当前位置: 化学药 > 标准详情
酒石酸美托洛尔片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,光谱法,色谱法
相关方案 1篇
标准概述
本品为β 肾上腺素受体阻滞剂。标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。其中鉴别采用化学法、液相色谱法和紫外-可见分光光度法;有关物质测定采用液相色谱法,总杂质不得过0.5%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,30分钟限度为标示量的75%;含量测定采用液相色谱法,含量应为标示量的95.0%-105.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、液相色谱仪、紫外、溶出度仪。
相关方案
相关应用设备
相关标准解读
