检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 酒石酸美托洛尔片-2015年版药典标准
实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 6.935 151119 12460 7201.738 1.145 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 6.964 4740 391 7168.616 1.022 供试品色谱图 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 6.751 911584 65087 4750.082 1.936 -- 1.酒石酸美托洛尔 检测波长:UV 280 nm(有关物质) UV 275 nm(含量测定) 流动相:醋酸盐缓冲液(取醋酸铵3.9 g,加水810 ml溶解,加三乙胺2.0 ml,冰醋酸10.0 ml,磷酸3.0 ml,摇匀)-乙腈(824:146) 洗脱方式:等度 流速:2.0 ml/min柱温:30 ℃进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品酒石酸美托洛尔中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《酒石酸美托洛尔片-2015年版药典标准》,《药品酒石酸美托洛尔中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
