本品为抗真菌药。标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、甲醇溶液的澄清度与颜色、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为178-184℃,熔融同时分解;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外光谱法;有关物质测定采用液相色谱法,单个杂质不得过0.25%,总杂质不得过0.5%,总杂质不得过0.5%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.2%;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含量应为98.5%-101.5%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外、红外、干燥箱、马弗炉、电位滴定仪。
