NM-060008rmationTechnical Infort海事务所(021)62484868/4487/4537/4404Copyright C 2008 JEOL Ltd. MICCS-NMR 应用实例(2) 用于合成监测的微通道试样管一NMR(Micro Channeled Cell for Synthesis monitoring-NMR) 自由基加成反应~反应速度论~ 反应 这是合成胺类化合物使用的 EtsB(三乙基硼)向肟醚转化的自由基加成反应。反应过程中显示有硼素络合物中间体存在的可能,但在水分子的作用下,会迅速地进行反应。 测试方法 在保持每种原料的流量比例不变的同时,改变整个试样的流速。这样,试样从 MICCS 的混合部位到达 NMR检测部位所需的时间就会不同,由此便可获得反应速度的相关信息。在下面的反应实例中,肟醚与三乙基硼的流量始终保持在1:1的比例,随着整个试样流速的降低,会出现原料信号逐渐减少而中间体信号强度逐渐增大的结果。 上田昌史老师 *均为CHC1溶液的浓度 0.5M Oxime ether 20.0 20.0 10.0 10.0 5.0 5.0 2.0 2.0 1.0 1.0 JNM-ECA500 累计次数(每个数据)16次 重复时间约10秒 *已清除 CH2CI2的信号 日本电子株式会社
关闭产品配置单
日本电子株式会社(JEOL)为您提供《自由基加成反应中反应速度检测方案(核磁共振)》,该方案主要用于其他中反应速度检测,参考标准《暂无》,《自由基加成反应中反应速度检测方案(核磁共振)》用到的仪器有日本电子JEOL核磁共振波谱仪 ECZ Luminous。
