电化学ELECTROCHEMISTRY第13卷参第3期2007年8月Vol. 13 No.3Aug. 2007 电 化 学·294·2007年 文章编号:1006-3471(2007)03-0293-04 酞菁配合物对锂-亚硫酰氯电池正极的催化作用 许占位,孙庆津,苏碧云,车兔林',宋艳虹',李要民2,赵建社* (1.西北大学化学系,陕西省物理无机化学重点实验室,陕西西安 710069;2.西安机电信息研究所,陕西西安710065) 摘要: 合成过渡金属酞菁配合物 MPc(M=Mn(Ⅱ),Fe(Ⅱ),Co(Ⅱ), Ni(Ⅱ), Cu(Ⅱ)), 研究 MPc 及其中心离子对Li/SOCl电池正极的催化作用,并提出相关催化机理. 关键词: 过渡金属;酞菁配合物;/亚硫酰氯(Li/SOCl,);催化机理 中图分类号: TM911 文献标识码: A 锂/亚硫酰氯(Li/SOCl)电池具有工作电压高,能量密度大,储存寿命长,低温性能好,负载电压平稳,放电时间长,并且耐高冲击和振动等特点,是目前世界上实际应用比能量最高的电池,备受军用锂电池研究重视11.21.但该类电池实际输出的电流密度和比能量,特别是在低温条件下,远小于理论值,严重地制约了它的使用. 酞菁配合物具有如下结构:芳香族m电子在整个卟啉环上共轭,位于环中心的空穴能容纳多种金属元素与之配位;大分子呈现高度的平面性,催化反应可在平面的轴向位置发生;芳香环同时具有给电子和受电子的特性.这些特点以及良好的热稳定性和化学稳定性,使得它在分子识别、磁性材料、催化剂以及其它高新技术领域方面得到广泛的应用.国内外关于以酞菁类配合物作为 Li/SOCl电池正极催化剂的研究已有许多报道[3.8]. 本文合成过渡金属酞菁配合物 MPc(M=Mn(Ⅱ),Fe(Ⅱ),Co(Ⅱ), Ni(Ⅱ), Cu(Ⅱ)),测试它们的熔点、元素分析和红外光谱,研究 MPc 及其中心离子对 Li/SOCl电池正极的催化作用. 实 验 1.1MPc的制备[] Co(Ⅱ) Pc 品:在250 mL 两颈瓶中加人 0.930 g邻苯二甲酸酐,20 mL 1,2,4-三氯苯,3g尿素,0.06g钼酸铵,加热至140℃,再加1.34g六水合氯化钴,加热至190℃,保温6h,自然冷却.用G4砂芯漏斗过滤,再经甲醇、2% NaOH 溶液、去离子水、2% HCl 多次洗涤,真空干燥12 h,得 Co(Ⅱ)Pc粗品. 纯化:用10 mL 浓硫酸溶解粗品,G4砂芯漏斗过滤,在滤液中加入50 mL去离子水,静置一夜.G4砂芯漏斗过滤,再经甲醇、2%氢氧化钠溶液、水、2%盐酸反复洗滤饼,真空干燥12h. 重复3次,得Co(Ⅱ)Pc 纯品. 同法,分别制得 Fe(Ⅱ)Pc、Ni(Ⅱ)Pc、Cu(Ⅱ)Pc 和Mn(Ⅱ)Pc. 各样品的C、H、N 含量用 VarioEL Ⅲ CHNOS 元素分析仪测定,红外分析使用EQUINO×55红外光谱仪(KBr压片),结果如表1所示. 2.2 Li/SOCl,正极的制备 将乙炔黑和导电剂按一定比例混合,再加入稀释的聚四氟乙烯乳液搅拌均均,使其成为膏状,用加热的对辊机将膏状物反复碾压成一定厚度的膜,150℃干燥数小时,按规定尺寸裁剪成正正片. 2.3 电池装配 锂负极采用光亮金属锂带,隔膜选用 PP膜. ( 收稿日期:2007-03-08,修订日期:2007-04-27 *通讯作者, Tel:(86-29)88302604,E-mail: jszh a o@ nwu. edu. cn ) ( 国家自然科学基金(No. 20671076)资助 ) 表1 MPc 素素分析及红外光谱测试结果 Tab.1 The element analysis and the IR spectra of MPc MPc m.P Analysis IR /℃ Cal./% . Found/% (KBr pellet, cm -) C 67.73 C 67.34 1611(C=N),1524(C=C), Mn(Ⅱ )Pc >300 H 2.84 H 2.32 1092(C-H),914(Mn(Ⅱ)-N), N 19.45 N 20.25 732(cycle of Mn( Ⅱ )Pc) Fe ( H)Pc >300 C 67. 62 C 67.53 1608(C=N),1518(C=C), H 2.84 H 2.73 1088(C—H),913 (Fe(Ⅱ)一N), N 19.71 N 19.85 728 (cycle of Fe(Ⅱ) Pc) Co(Ⅱ )Pc C 66.26 C 66.32 1612(C=N),1523(C=C), >300 H 2.82 H 2.75 1092(C-H),913(Co(Ⅱ)一N), N 19.61 N 19.97 731(cycle of Co(Ⅱ)Pc) Ni( H)Pc C 67.28 C 66.58 1611(C=N),1507(C=C), >300 H 2.82 H2.51 1091(C一H),914(Ni(Ⅱ)一N), N 19.62 N 19.83 724(cycle of Ni(Ⅱ)Pe) Cu(Ⅱ )Pc >300 C 66. 72 C 66.17 1610(C=N),1506(C=C), H2.80 H 2.24 1090(CH) ,899(Cu(Ⅱ)一N), N 19.45 N 19.26 722 (cycle of Cu(Ⅱ )Pe) 电解液为1.47 mol·L’LiAlCl/SOCl,电池装配前,正极片、催化剂、电池机体及备件先于70℃真空干燥4 h.然后,在相对湿度小于3%的干燥空气环境中装配电池并进行实验.实验时将2mg催化剂加入电解液使其分散均匀. 2.4 电池放电性能测试 装配好的电池在环境温度23~25℃、恒电阻40、平均电流70mA(大电流)下连续放电至2V,测定电池输出电压随时间变化关系. 3 结果与讨论 对Li/SOCl电池体系,负极为金属Li,电解液是LiAlCl (SOCl,),正极碳是惰性电极,活性物质是 SOCL.电池反应如下: 负极的 Li*迁移到碳极表面,发生如下反应: 量化求解 MPc 对 Li/SOCl电池的催化性能,主要是电池平均电压及电池容量的影响,计算式如下: 平均电压 电池容量 实验时,Re=(40Q)为固定值,每30s记录数据,积分JV/Re dt,经数值化处理后得: 电池容量变化率 图1示出 LiSocl, 电池放电电压随放电时间变化关系. 图1 Li/SOCl,电池放电电压随放电时间变化关系 Fig. 1 Relationship between discharged voltage and dis-charged time of the lithium-thiony chloride batteries(SOCl, solution containing about 2 mg MPc) 1)实验表明,在电解液中加入MPc 的 Li/SOCL电池,其平均放电电压(图2)比不加 MPc的约高0.15~0.20V左右. 加人 MPc 的 Li/SoCl电池,由于它对 Li*有类似于Na*的吸附配位作用,使得 LiCl 发生晶格错位, LiCl 膜变得疏松. Lee S B等研究了碳正极上形成的 LiCl 膜紧密度的影响因素,该实验分别使用了纯碳正极和嵌入 CoPc 的碳正极,发现后者SOCl,通过多孔层的速率较快,原因即在正极嵌入CoPc 后, LiCl 膜密度较纯碳正极的小.总之,MPc嵌入正极,利于 LiCl 膜变得疏松,可减少电池内阻,提高输出电压. 图2 Li/SOCl电池放电平均电压与配合物关系 Fig. 2 Relationship between the average discharged voltage ofLi/SOCl, and metal phthalocyanine complexes 2)以低价态过渡金属 Fe(Ⅱ)、Co (Ⅱ)、Ni(Ⅱ)及Mn(Ⅱ)的酞菁配合物作催化剂的Li/SOCl电池,其实际电池容量可提高20%~65%,但Cu(Ⅱ)酞菁配合物几乎不能提高 Li/SOCl,电池实际电池容量(图3). 图3 Li/SOCl,电池实际电池容量变化率与 MPc 配合物关系 Fig.3 Relationship between the percentage of Li/SOCl,capacity increment and phthalocyanine complexes 由于酞菁配合物为共轭体系,同时兼有给电子和受电子的特性,而 SOCl,具有亲电性.酞菁作为Li/SOCl, 催化剂时, SOCl,还原反应过程是:首先 SOCl, 与酞菁形成了加合物,接着发生了两步快速的电子转移过程6.即: 以上形成 MPc·SOCl 加合物的反应(式1)为速控步骤.由于SOCl,有有亲电性,对低价态的过渡金属离子,如 Fe ( Ⅱ )、Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)及 Mn(Ⅱ),其外层电子较易和酞菁环的发生共轭效应,形成加合物 MPc· SOCL,从而提高酞菁环的电子云密度.但Cu(Ⅱ)的酞菁配合物 Cu(Ⅱ)Pe 无催化活性,原因有二:一是从Mn(Ⅱ)、Fe(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)到 Cu(Ⅱ),核外电子层数相同,价态相同,而Cu(Ⅱ)的核内电荷数最多,最外层电子受核内正电荷吸引力最大,二是 Cu(Ⅱ)最外层电子结构为3d',更趋向于得到一个电子变为3d稳定结构而不是失去一个电子变为3d,因而外层电子不易与酞菁环共轭. 4 结i论 1)Li/SOCl,电池正极嵌入 MPc 后,Licl 得得疏松,内阻减小,输出电压提高.过渡金属酞菁配合物MPc (M=Mn(Ⅱ)、Fe(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Cu(Ⅱ))可使Li/SOCl,电池放电电压提高0.15~0.20V. 2) MPc 对 Li/SOCl,电池实际容量的提高是通过它对 SOCl,的键合作用实现的.过渡金属离子 Fe(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)及Mn(Ⅱ)的酞菁配合物易于与 SOCl,形成加合物 MPe· SOCl,因而具有催化活性,而Cu(Ⅱ)酞菁配合物难于与 SOCl,形成加合物 MPe·SOCl,,因而不具有催化活性. ( 参考文献( References): ) ( [1] WANG Yingche (王莹澈), CAI Shengtong(蔡圣同). The application and prospect o f lithium reserve batteryin fuze power source [J]. J ournal of D etection & Control , 2000,2 2 (4): 4 5-48. ) ( 12 LIU Ji n g(刘景), GE Honghua (葛红花), ZHOUGuoding (周国定), et al. Res e arch status of lithium/ thionyl chloride battery [J ] . Battery, 1 3 5 (15) : 408- 410. ) ( [3] XU Zhanwei (许占位), SU Biyun (苏碧云), SONG ) ( Y anhong( 宋 艳虹), et al. Rese a reh status of l ithium/thionyl chloride battery cathode[C]. In: Proceedings ofthe 4th National Physic-Inorganic Symposium. L i nfen:Shanxi N ormal University Press, 2006.198-199. ) ( [4] GUO Bingkun (郭炳混),LI Xinhai(李新海),YANGSongqing(杨松青). Chem i cal cell principle & technol-ogy of cell[M]. Changsha : C e n t ral Sou t h Uni v ersity Press, 2000. 309-311. ) ( [5] Lee S B , P yun S I , Lee E J. Effect of the c ompactnessof the lithium chloride layer formed on t h e carbon ca t h-ode on the electrochemical reduction of SOCl, electrolytein Li/SOCl, batteries [J]. Electrochimica Acta, 2001,47 ( 6):855-864. ) ( [6] Doddapaneni N. L o w-temperature pe r formance of high- ) ( rate lithium/thionyl chlorid e cells[C]// I n: P roceed- ings of the 30th Power Sources Symposium,Atlantic : N J,1982, 1 69-171. ) ( [7] Bernstein P A , Lever A B P. Tw o electron oxidation ofcobalt phthalocyanines by thionyl c hloride: implications for lithium/thionyl c hloride b atteries [J]. I n org Chem, 1990,29: 608-612. ) ( [8] Abraham K M, Alamgir M, Willstaedt E B, et al. Met-al phthalocyanine-catalyzed l ithium/thionyl chloride cells[J]. Electrochim Acta, 1992, 3 7 (3) : 5 3 1-535. ) ( [9] SHEN Yongjia (沈永嘉). The S yntheses and applica- tion of phthalocyanines[M]. B eijing: C h emical Indus- try Press, 1999. 36-39. ) Studies on Catalytic Mechanism of Li/SOCl, Batteriesby Metal Phthalocyanine Complexes XU Zhan-wei', SUN Qing-jin', SU Bi-yun',CHE Tu-lin', SONG Yan-hong', LI Yao-min, ZHAO Jian-she'* (1. Shaanxi Key Laboratory of Physico-Inorganic Chemistry, Department of Chemistry,Northwest University, Xian, 710069,China, 2. P. O. Box 121, Xian, 710065,China) Abstract:Effects of metal phthalocyanine comlexes MPc(M=Mn(Ⅱ), Fe(Ⅱ), Co(Ⅱ),Ni(Ⅱ), Cu (Ⅱ)) as electrochemical catalysts on the performance of Li/SOCl, batteries have been examined at constant re-sistance. And the reasons of MPc affecting the discharged voltage and discharged time of Li/SOCl, batteries werealso brought forward. A few new viewpoints on the catalytic mechanism of the reduction of thionyl chloride byphthalocyanine complexes were proposed. Key words: transition metal; phthalocyanine complexes; lithium/thionyl chloride; catalytic mechanism 数据
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
武汉科思特仪器股份有限公司为您提供《酞著配合物对锂-亚硫酞氯电池正极的催化作用》,该方案主要用于锂电池中null检测,参考标准《暂无》,《酞著配合物对锂-亚硫酞氯电池正极的催化作用》用到的仪器有CS350M电化学工作站/电化学测试系统、CS310M电化学工作站/电化学测试系统、CS2350H双单元电化学工作站(双恒电位仪)、CS150M电化学工作站/测试系统。
