电化学ELECTROCHEM ISTRY第12卷第4期2006年11月Vol 122No 4Nov2006 徐洪峰等:银在质子交换膜燃料电池空气阴极内促进氧传递研究第4期 文章编号:1006-3471(2006)04-0434-005 银在质子交换膜燃料电池空气阴极内促进氧传递研究 徐洪峰,董建华,侯向理 (大连交通大学环境与化学工程学院,辽宁大连,116028) 摘要: 利用离子交换及随后的氢还原,将单质银负载在质子交换膜 (Nafion)孔道内. TEM、XRD 表征载银Nafion膜的结构,电化学极限电流法测定氧在载银 Nafion膜内的扩散系数.结果表明,因银晶颗粒大于 Nafion孔道直径,致使Nafion孔道有所扩张;氧在载银 Nafion膜内的扩散系数是无银 Nafion膜的4倍.据此,把银引入质子交换膜燃料电池空气阴极催化剂表面的 Nafion薄层,则电池的性能在高电流密度下有明显的提高,显示了银对该电极内氧传递的促进作用. 关键词: 质子交换膜;燃料电池;银;促进传递 中图分类号: TM911.4 文献标识码: A 质子交换膜燃料电池(PEMFC)能量转化效率高,同时没有环境污染,在分散发电、交通运输和便携电源等领域里具有广泛的应用前景.从成本以及来源方面考虑,除了航天或水下应用, PEMFC的氧化剂通常都是空气.但以空气代替纯氧,PEMFC的性能会有明显下降.为了提高氧在空气电极内的传递,人们设想了减薄电极厚度、增大电极空隙和使用高铂浓度的碳载铂催化剂等诸多措施.最近也有人开始在电极内引入富氧材料[3-5],以提高催化剂表面的氧浓度,从而达到提高 PEMFC性能的目的. 致密的银金属膜可以在高温下分离空气,富集氧气;银银载在Nafion膜的纳米孔道内可以分离烯烃等不同极性气体.1987年, Sakai等发现银负载在 Nafion膜内同样也可以分离空气181,即在一定压力和温度下,透过该复合膜的氧气浓度大于氮气.那么能否利用这一结果在燃料电池空气阴极内富集氧气呢?即如图1所示,PEMFC的电极为多孔气体扩散电极,由扩散层和催化层构成,扩散层是经 PTFE憎水处理的碳纸或碳布;催化层是碳载铂催化剂与质子导体(如Nafion)的混合物.本文拟在这层 Nafion薄膜中引入单质银,促进氧气 通过溶解扩散向催化剂表面传递,参与电化学反应,以达到提高 PEMFC性能的目的. 图1质子交换膜燃料电池电极结构 Fig 1 Electrode structure of PEMFC 1实验部分 1. 1载银 Nafion膜制备 裁剪数块大小适当的 Nafion1135膜,用3%的H0,浸泡,于80°℃的水浴中加热1h左右,之后用蒸馏水清洗几次,0.5 molLH, SO溶液于80℃的水浴中加热约1h,再用80℃的蒸馏水煮洗3~4 ( 收稿日期:2006-04-25,修订日期:2006-06-21 *通讯作者: Tel: 13332254499,Email: hfxu@fuelcell com. cn ) ( 国家自然科学基金项目 (20476018),辽宁省自然科学基金项目(20042131)资助 ) 次.随后把膜放在0.1molL'硝酸银溶液中过夜.取出并用去离子水反复洗涤和浸渍,直到无银离子检出为止.放在水浴90℃的反应器中,通氢气还原,12 h以后取出,将反应完全的膜放置于蒸馏水中保存待用. 1.2 载银 Nafion膜结构分析 TEM分析: JEOLTEM-2000EX型透射电镜(日本),电压120 kV,放大倍数 100 000. XRD分析:D/Max-3BX射线衍射仪,管压 40 kV,管流 20 mA,波长1.5406,DS狭缝1°,RS狭缝 0. 3mm, SS狭缝1°,连续扫描,扫速 4°/m in,采样间隔0.02° 1.3 载银 Nafion膜氧气扩散系数测定 参照文献[9],测定氧气在 Nafion膜中的扩散系数,测试装置如图2所示.把一根一 Pt丝(0.1m)热压在两张各载银或不载银的 Nafion1135(厚度为89pm)膜中间,再分别于两膜的外侧各压上一张多孔气体扩散电极.以上述 Pt丝为工作电极,两气体扩散电极分别作对电极和参比电极.用夹板把三电极夹紧,同时向两气体扩散电极通入空气,并与 Princeton-VMP2电化学测试仪器连接,测定氧气通过 Nafion1135膜的极限电流并计算扩散系数,20℃,常压,相对湿度为100%下测试. 图2载银 Nafion膜氧扩散系数电化学测试装置简图 Fig 2Simple set of electro-chemistry test instrumentfor measuring the diffusion coefficient ofO,inNafion-Ag 1.4电极的制备 用3%~5%的 PTFE乳液浸渍碳纸(日本To-ray公司)、烘干、称量,反复数次,直到碳纸上的PTFE含量达到要求浓度(10%~15%),再于 340~350℃下灼烧 30min 熔融和分散 PTFE).为了 减小接触电阻并促进排水,在碳纸的表面涂上一层PTFE与碳黑(XC-72)混合物 ,PTFE含量为 30%~40%,同样经340~350℃下灼烧 30m in,制得扩散层. 把含铂为50%的 Pt/C催化剂与Nafion溶液(美国 Dupont公司)按 Pt/C :Nafion为 3:1的匕例混合,用异丙醇适当稀释,经超声波分散均匀.再用喷枪将其均匀地喷在上述碳纸扩散层上,并在室温下晾干,制得催化层,催化剂含量为0. 4mg cm . 1.5E电极上银的引入 将上述制备好的电极催化层面向下,放在0.1mol L的硝酸银溶液中浸泡2h,使催化层 Na-fion膜中的磺酸基团由 H*型转换成 Ag型.随后用去离子水充分清洗电极,直到无Ag离子检出为止,再于90℃氢气氛下把 Ag 还原为Ag,磺酸基团也同时重新转换为 H*型. 1.66载银电极性能评价 分别以上述制备的含银和不含银电极作阴极,不含银的电极作阳极,Nafion112为电解质,在140℃8MPa下热压成膜电极组件,并组装成单电池.单电池双极板为石墨材料,流场为平行沟槽,有效面积为25cm. 使用 SUN-FTP500(大连新源动力)燃料电池评价装置评价介电极.操作温度70℃,操作压力分别为0.1M和 0. 2MPa,阳极和阴极增湿温度均为75℃,空气利用率为 40%,氢气利用率为80%. 2结果与讨论 2.1 载 AgNafion膜的结构 图3是载银后 Nafion1135膜横断面的透射电镜照片.可以看出,银颗粒呈球状,并以团簇的形式存在,颗粒彼此之间有间隔,粒径分布随机,比较均匀.平均直径约 10nm,比一般认同的 Mafion膜之孔径(4~5mm)要大.分析原因可能是:首先,载银过程是在膜溶胀状态下进行的,此时伴随全氟磺酸树脂的孔道涨大,因而给银颗粒的沉积留有更大的空间,加上银颗粒的堆积也会存在空隙以及树脂的塑性特点,因而从透射电镜图看到的银颗粒粒径自然大于全氟磺酸树脂原先孔道的尺寸. 图4分别示出载银 (Ag /Nafion)和不载银再铸 Nafion膜的 XRD图谱.从图中可以看出,再铸的Nafion膜显示 Nafion特有的非晶衍射峰.对于载银膜,银的特征峰因其浓度过低而在图中显现不出 来,由于银颗粒的挤压和拉伸,使本来非结晶散射部分表现为晶体散射1101. 图3载银Nafion膜横断面 TEM显微照片 Fig3 Transverse section TEM micrograph of theNafion1135-Aggscale: 100 nm 图4再再膜与载银再铸质子交换膜的 XRD谱图 Fig 4 XRD pattem for the recast Nafion and re-castNafion-Ag manbrance 2.2 Ag对氧在 Nafion膜内传递的促进 图5是氧在 Pt/Nafion和 Pt/Nafion-Ag界面的线性扫描伏安图,图6是计时电流响应曲线.可以看出,氧通过载银 Nafion的极限电流明显高于无银 Nafion膜,在-0.6V下,两者的极限电流数相差约4倍. 应用柱坐标质量扩散方程,可导出氧通过 Na-fion膜的扩散系数,近似式为: 式中 D是氧气在 Nafion中扩散系数(cm· s );Ⅰ是电流(A);r是铂丝半径圣膜厚度(cm);6是铂丝半径(cm);i是铂丝在电极内长度(cm);z是电 荷转移数,F是法拉第常数(96 500 C. mol);c是膜外层电极内氧气浓度(mol.cm3). 表1列出据图6按式(1)计算的结果,可以看出,氧气在载银 Nafion中的扩散系数比不载银的提高了3倍左右.但应指出,本文测试与计算的氧扩散系数较之文献报道值13约小一个数量级,可能是实验误差和采用的计算公式不同引起的.此处,仅是作为比较以上两个扩散系数之相对差异来验证 Nafion膜中作为对氧传递促进作用而言的. 图5 Pt/Nafion和 Pt/NafionAg电极于空气氛中的线性扫描伏安曲线 Fig 5 L inear sweep voltammograms of the Pt/Nafion and Pt/Nafion-Ag electrode equilibrated in atmosphere 图6空气氛中氧在 Pt/Nafion和 Pt/NafionAg及极上还原反应的电流~时间曲线 Fig 6Chionoamperometric current response of oxygen re-duction reaction on the Pt/Nafion and Pt/Nation-Agelectride equilibrated in atmosphere 表1由柱型微电极测定的氧气在 Nafion和 AgNafion膜中的扩散系数 Fig 1 D iffusion coefficient of oxygen in Nafion 1135 and Na-fion 1135-Ag measured using cylindrical micmelectro-des at 100% RH and 20℃ Membrane L im ited current/mA D ×10/cm² s- Nafion1135 0.008 0.17 Nafion1135-Ag 0.034 0.71 图7 PEMFC对阴极催化层载入Ag放电性能的影响 Fig7 Effects of Ag in cathode catalyst layer on the dis-charge perfommance of PEMFC 0.2Mpa, Ag in cathode, 0.2MPa, no Ag incathode, .0. 1Mpa, Ag in cathode,。0. 1MPa, no Ag in cathode 2.3 载银电极对 PEMFC单电池的影响 图 7示出使用载银和不载载阴极 PEMFC性能的比较.如图可见,无论操作压力是0.1MPa还是0.2MPa,该燃料电池于其放电过程中均在400mA· cm处发生转变,电流密度小于400 mA·cm以前,无银的电极性能好一些,但其后,载银的电极性能提高明显.这可能是银在电极催化层内对 PEMFC性能的影响具有两个相反的作用,一是促进氧通过 Nafion薄层,另一方面可能是阻挡质子传递,降低其传递速率.小电流密度下该电池电化学反应主要是电化学和欧姆极化控制,此时,银的引入会增大欧姆极化导致电极性能偏低.但随着电流密度的增大,浓差极化的影响越来越严重,于是催化层内载入的银对氧的促进传递开始大于它对质子传递的阻挡作用,从而提高了电池的放电性能.为了减小载银对质子传递的影响,作为下一步拟以硝酸银乙醇溶液与 Nafion溶液相混的方式把 Ag引入电极内,使银不再是负载在 Nafion离子通道之内,减小它对质子传递的影响. 3结论 于 PEMFC阴极催化层 Nafion上引入银可以提高该电池在高电流密度下的放电性能,同时,银的存在可能会阻挡质子的传专. ( 参考文献 (References): ) ( [1 ] S ong GM, Cha S Y, Lee W M. Op t imal composition of polymer electrolyte f uel c ell electrodes d etemined by the AC m pedance methdod [J ]. J . P ower S o urces,2001,94:78~84. ) ( [2] Xu Hongfeng(徐洪峰),L in Zhiyin(林治银),Qiu Yan- ling(邱艳玲), et a l Pt/C electrocatalyst for p roton ex- change membrane fuel cell[J ]. Chinese Joumal of catal ysis (in Chinese), 2003, 24(2) : 1 43~148. ) ( [3] XU ZQ, Qi Z G , Ka u fnan A. Eff ec t of oxygen st o rage material on the perfomance of proton exchange mem b rane fuel cell[J] . J. Power Sources,2003,115: 4 0 ~47. ) ( [4] Yu H B ,K i m JH, Lee H I, e t al D evelopment ofnanophase C e Oz-Pt/C cat h ode catalyst for direct metha- n ol f uel cell[J ]. J . a Power Sources,2005, 140:59~ 65. ) ( (5 5] Hou Xiangli(侯向理), Xu Hongfeng(徐洪峰), Dong Jianhua(董建华), et a l Ox y gen enrichment effect of CeO, to the c athode perfommance of proton exchange membrane fu e l cell[J]. E l ectrochem istry ( in C hinese),2006, 12(1) : 89~92 ) ( [6]Outlaw R A, Sankaran SN, Hofund GB, etal Oxygen transport through high purity l arge grain Ag[J]. J. Ma-terialResearch , 1988,3(6): 1 378~83. ) ( [7] Sungpet A, Way JD, K o val C A, e t all Silver doped Nafion poly(pyrrle) membranes fo r facilitated pemmeation of liquid-phas e olefins[J]. Joumal of Membrane Science, 2001,189(2):271~79. ) ( 8 Sakai T, T akenaka H, T o rikai E Oxygen/nitrogen sep-aration by a nafion-Ag microcomposite membrane [J ] . Joumal ofMembrane Science, 198 7 ,31:227~232 ) ( [9] Gode P, L indber g h G , Sundhom GIn-situ measure-ments of gas pemeability in fuel c e ll membranes using a cylindrical microelectrode[J ]. Joumal of Electroanaly-tical Chem istry, 2002 , 518 (4): 11 5~122. ) ( 101 Mo Zhishen (莫志深), Z hang Hongfang (张宏放). Structure o f Crystalline P olymers by X-ray D iffraction ) ( (B)[M]. B e i jing: Science Press, 2 0 03. 3. 186~187. ) ( [11] Wang Shaoting (王绍亭), Chen Tao(陈涛). Funda- ) mental of Chem ical Transport Process (B) [M]. Beijing: Chem ical Industry Press, 1998:207~208. Facilita ted Effect of Ag to Oxygen Transportation nPEM Fuel Cell A ir Ca thodes XU Hong-feng , DONG Jian-hua, HOU Xiang-li (Dept ofEnvironm en tal& Chen ical Eng , Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, Liaoning, China) Abstract: Silver (Ag) was deposited in the pores ofNafion membrane by ion exchange and succedent hydro-gen reduction; the structures ofNafion Ag membrane were measured by TEM and XRD, the diffusion coeffic ientsof oxygen in Nafion-Ag was detem ined by electrochem ical lim ited currentmethod The results showed that afterdeposited silver, the pores in the Nafion were enlarged by silver grains; the oxygen diffusion coefficient was in-creased about fur times By introducing silver in the thin Nafion fim arund the cathode catalyst, the perfom-ance of PEM fuel cell have a evident increasing in high current density, which show s the facilitated effects of sil-ver to oxygen transportation in PEM fuel cell Key words: Proton exchange membrane, Fuel cell, Silver, Facilitated transportation ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
武汉科思特仪器股份有限公司为您提供《银在质子交换膜燃料电池空气阴极内促进氧传递研究》,该方案主要用于燃料电池中null检测,参考标准《暂无》,《银在质子交换膜燃料电池空气阴极内促进氧传递研究》用到的仪器有CS350M电化学工作站/电化学测试系统、CS150M电化学工作站/测试系统、CS2350H双单元电化学工作站(双恒电位仪)。
