当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
硫酸软骨素的含量中光度滴定法检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
利用 正十六烷基氯化吡啶(N-cetylpyridinium chloride)溶液,借助于光度指示,可以测定硫酸软骨素的含量。
纳仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 应用报告 光度滴定法测定硫酸软骨素的含量 输入样品的重量mg. 分析提示 描述: 产品应当是白色的,不应当有强烈的气味可以闻到(如果有,表明该产品是软骨萃取物,而不是纯的CS (硫酸软骨素))。 溶解性:5%的样品溶液应当是清澈的.否则该样品可能是软骨萃取物或蛋白质含量比较高。 IR: 为鉴定方法。 旋光特性: 如果样品中存在有旋光活性的杂质如糖类,测定不受影响。牛软骨素的旋光特征值为-20~-30℃。如果观察到正的旋光特性,样品中可能存在糖类。 光度电极/CPC:该方法用于测定 CS 含量。方法的适用要求样品含量达到一定量才有效。该滴定是硫酸根的反应。因此,如果有不含硫酸根的样品存在,该成分将不被测量。 个变通的方法是:有机硫酸盐测定方法(滴定)。该方法已经用光度电极验证。 灰分:必须是在 20~30%之间。超过该范围则表示样品中存在无机化合物。 微生物污染:每克样品的细菌计数总数不超过1000。产品必须是不带病原体的(沙门氏菌,埃希氏杆菌,梭状芽胞杆菌等)。 Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 上海纳诺仪器有限公司 Shanghai Nano Instrument Co.,ltd 上海市莲花南路1388弄8号楼1503-1504室 Room 1503-1504, Buliding 8, Lane 1388, South Lianhua Road, Shanghai 201108, China 纳诺科学仪器(香港)有限公司 Nano Scientific Instrument (HK) Co., Ltd. 香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心10楼1021 Flat/Rm.1021,10F Ocean Centre, Harbour city, 5 canton road, tsimshatsui, kowloon, Hong Kong Tel:86-21-60900829;60900830;61131051ext.813 Fax: 86-21-61131052 瑞士万通产品配件耗材销售中心
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海纳锘实业有限公司为您提供《硫酸软骨素的含量中光度滴定法检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硫酸软骨素的含量中光度滴定法检测方案 》用到的仪器有brinkmann PC950 Probe Colorimeter 比色计、916 Ti-Touch 精灵一代 一体式电位滴定仪、瑞士万通 864全自动样品称量滴定系统、瑞士万通 902爱•智能™恒定pH/电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
