等离子体质谱在高纯稀土方面的应用 等离子体质谱仪作为一种痕量分析中的有效仪器分析手段,在稀土行业里有广泛的应用。它的高灵敏度,低检出限,及干扰相对较少的特点,使它在高纯稀土分析中独占鳌头,其它仪器无法与之竞争。纯度大于4个九的高纯稀土分析任务,等离子体光谱仪就无法胜任。等离子体质谱超低的分析检出限扩展了分析的浓度范围,也使它的分析精度大大优于在 ppb 级工作的原子吸收光谱石墨炉。 高纯氧化銷等离子体质谱仪分析方法 分析仪器: VG}PQExcell 分析者: 田春明 陆文伟 样品处理方法: 准确在烧杯里称入0.1000克的氧化銷样品,加入 MOS级浓盐酸3ml和少许18M的去离子水,溶解后加入内标元素溶液Cs适量,最后用18M的去离子水稀释定容至100ml容量瓶内。 标准溶液配制: 分别分组配制 1ppb,2ppb各元素混合标准溶液,分组为1.Y,La,Ce,Pr,Nd,Sm.1.22.Gd,Tb,Dy,Ho. 3.Er,Yb,Lu,Tm内加Cs内标元素溶液 内标元素选择 内标元素为Cs, 稀释定容后浓度为50ppb 各元素采用的同位素谱线 内标元素同位素谱线 元素 同位素 元素 同位素 元素 同位素 Y 89 Sm 147 Er 166 La 139 Gd 157 Yb 174 Ce 140 Tb 159 Lu 175 Pr 141 Dy 163 Tm 185 Nd 146 Ho 165 元素 同位素Y 89 样品元素分析结果ppm w/w 元素 1#样 SD RSD 2#样 SD RSD Y 0.123 4.59 3.71 0.119 3.41 2.8 La 0.523 5.59 1.06 0.509 3.18 0.62 Ce 0.776 4.18 0.53 0.742 13.5 1.83 Pr 0.041 2.28 5.51 0.040 5.60 3.92 Nd 0.255 9.87 3.87 0.226 14.39 6.36 Sm 0.885 14.71 1.66 0.878 35.30 4.02 Gd 0.194 12.19 3.65 0.204 3.23 0.99 Tb 0.0125 0.31 0.22 0.0104 0.63 0.45 Dy 0.112 4.21 3.75 0.111 5.33 4.81 Ho 0.0075 1.76 1.92 0.0057 0.37 0.40 Er 0.0168 4.68 2.65 0.0182 0.87 0.50 Tm 0.59 31.8 5.40 0.40 4.50 1.12 Yb 0.018 0.64 0.38 0.0096 0.95 0.56 Lu 0.0054 0.43 0.23 0.0034 2.26 1.21
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技元素分析(Elemental)为您提供《等离子体质谱在高纯稀土方面的应用》,该方案主要用于稀土/稀有金属中null检测,参考标准《暂无》,《等离子体质谱在高纯稀土方面的应用》用到的仪器有null。
