RIGOLBeyond Measure文档编号: LC-AR-0101001应用报告 HPLC 法测定牛黄上清片中栀子苷的含量 RIGOL Technologies, Inc. 版权所有 HPLC法测定牛黄上清片中栀子苷的含量 1摘要 仪器配置 色谱条件 高效液相色谱系统包括:色谱柱: RIGOL Compass C18, 5um, 4.6mmx250mm;RIGOL L-3100溶剂组织器;柱温:室温; 进样体体:10pL;L-3220二元高压梯度泵;流速:1.0mL/min:L-3300自动进样器;流动相:A:水/乙腈(85/15)L-3500 紫外-可见检测器;检测波长:240nm 1.1.1 对照品及样品 图1.栀子苷对照品的色谱图 图2.牛黄上清片色谱图 化合物名称 保留时间 拖尾因子 柱效 栀子苷 7.113 1.043 11421 化合物名称 柱效 分离度 标准要求 栀子苷 11614 2.422 柱效≥7000 1表1:栀子苷对照品的结果表 表2:牛黄上清片中栀子苷的检测结果表 1.1.2 定性、定量重复性及线性 图3.栀子苷对照品的定性定量色谱图叠加图 图4.栀子苷对照品的标准曲线 回归方程 相关系数 Y=15.43576X-0.20657 r=0.9999 表3:栀子苷对照品定性及定量重复性的结果表 表4:栀子苷标准曲线的结果表 面 2 结论 中华人民共和国药典中“牛黄上清片”中规定,理论塔板数按栀子苷峰计算应不低于7000,本文中测试结果以栀子苷峰计,理论塔板数为11614。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“牛黄上清片”标准要求。且仪器基线稳定,噪音小,检出限为 0.04mg/L。定性重复性小于0.5%,定量重复性小于1%,完全满足分析要求。 应用 RIGOL L-3000 高效液相色谱系统可以高效、快捷、准确的完成中华人民共和国药典2010版中“牛黄上清片”的高效液相方法检测实验。系统充分满足方法对系统适应性的要求,检测结果精准可靠,重现性好。 ( 3 参考文献 ) [1]中华人民共和国药典(2010版)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州普源精电科技有限公司为您提供《牛黄上清片中栀子苷的含量检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《牛黄上清片中栀子苷的含量检测方案 》用到的仪器有RIGOL L-3000高压液相色谱系统、RIGOL 等度液相色谱系统。
