带嘴自立袋包装中密封性测试、瓶盖扭矩力检测检测方案
检测样品 带嘴自立袋包装
检测项目 密封性测试、瓶盖扭矩力检测
关联设备 共16种 下载方案
方案详情
Labthink 兰光结合MFY-01密封试验仪和NJY-20瓶盖扭矩仪,对带嘴自立袋的密封性能和瓶盖开启力检测作简要的介绍。
Labthink 带嘴自立袋包装的密封性测试及瓶盖扭矩力检测 摘要:带嘴自立袋的密封性能及瓶盖开启力直接影响其产品的货架期和使用适应性,是各生产厂家严格控制的指标。 关键词:带嘴自立袋、密封性能、扭力、密封试验仪、瓶盖扭矩仪、泄露与密封强度测试仪正文:近年来,带嘴自立袋由于具有瓶、桶包装可方便开启并可多次密封的优点,及包装材料消耗少,印刷装潢水平高,包装物仓储、运输成本低,垃圾处理量小等优势,被誉为环保型包装,风靡全国。带嘴自立袋的密封性能及瓶盖扭力直接影响其产品的货架期和使用适应性,是各生产厂家严格控制的指标。 Labthink兰光接下来结合MFY-01密封试验仪和NJY-20瓶盖扭矩仪,对带嘴自立袋的密封性能和瓶盖开启力检测作简要的介绍。 带嘴自立袋的密封性能检测 密封性能是指带嘴自立袋密封的可靠性,通过该测试可以确保整个产品包装密封的完整性,防止因产品密封性能不好,而导致泄漏、污染、变质等问题。密封性能测试有多种方法,最常用的方法是使用密封性试验仪,如 Labthink 兰光的 MFY-01密封试验仪,利用真空原理,按国家标准分别在-30kpa, -50kpa,--70kpa, -90kpa 保持 0.5分钟,对于真空包装主要是观察试验后试样的恢复情况。当然上述方法是采用目测法的原理,是一种定性的测试方式,如欲定量检测带嘴自立袋包装的密封与泄漏性能,则可以采用正压法原理密封性能测试设备,如Labthink 兰光的 LSSD-01 泄露与密封强度测试仪。 二、带嘴自立袋的瓶盖扭力检测带嘴自立袋瓶盖锁紧、开启扭矩值的大小,是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。扭矩值是否合适对带嘴自立袋产品的中间运输以及最终消费都有很大的影响。Labthink 兰光的 NJY-20 扭矩仪采用微电脑控制,操作方便,人机交互友好;具有锁紧力、开启力双重测量模式,且峰值自动保持,结果多种单位显示并可以统计分析;测量精度高,稳定性好,是生产过程中不可或缺的试验设备。 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 当然确保了带嘴自立袋的密封性能和瓶盖扭力指标合格后,还需要对其他的一些指标如封口强度、阻隔性等进行控制,以确保其产品货架期和使用适应性。关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www.labthink.com 查看具体信息。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真: 摘要:带嘴自立袋的密封性能及瓶盖开启力直接影响其产品的货架期和使用适应性,是各生产厂家严格控制的指标。 关键词:带嘴自立袋、密封性能、扭力、密封试验仪、瓶盖扭矩仪、泄露与密封强度测试仪 正文: 近年来,带嘴自立袋由于具有瓶、桶包装可方便开启并可多次密封的优点,及包装材料消耗少,印刷装潢水平高,包装物仓储、运输成本低,垃圾处理量小等优势,被誉为环保型包装,风靡全国。带嘴自立袋的密封性能及瓶盖扭力直接影响其产品的货架期和使用适应性,是各生产厂家严格控制的指标。 Labthink 兰光接下来结合MFY-01密封试验仪和NJY-20瓶盖扭矩仪,对带嘴自立袋的密封性能和瓶盖开启力检测作简要的介绍。 一、 带嘴自立袋的密封性能检测 密封性能是指带嘴自立袋密封的可靠性,通过该测试可以确保整个产品包装密封的完整性,防止因产品密封性能不好,而导致泄漏、污染、变质等问题。密封性能测试有多种方法,最常用的方法是使用密封性试验仪,如Labthink兰光的MFY-01密封试验仪,利用真空原理,按国家标准分别在-30kpa,-50kpa,-70kpa,-90kpa保持0.5分钟,对于真空包装主要是观察试验后试样的恢复情况。当然上述方法是采用目测法的原理,是一种定性的测试方式,如欲定量检测带嘴自立袋包装的密封与泄漏性能,则可以采用正压法原理密封性能测试设备,如Labthink兰光的LSSD-01泄露与密封强度测试仪。二、带嘴自立袋的瓶盖扭力检测 带嘴自立袋瓶盖锁紧、开启扭矩值的大小,是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。扭矩值是否合适对带嘴自立袋产品的中间运输以及最终消费都有很大的影响。Labthink兰光的NJY-20扭矩仪采用微电脑控制,操作方便,人机交互友好;具有锁紧力、开启力双重测量模式,且峰值自动保持,结果多种单位显示并可以统计分析;测量精度高,稳定性好,是生产过程中不可或缺的试验设备。当然确保了带嘴自立袋的密封性能和瓶盖扭力指标合格后,还需要对其他的一些指标如封口强度、阻隔性等进行控制,以确保其产品货架期和使用适应性。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《带嘴自立袋包装中密封性测试、瓶盖扭矩力检测检测方案 》,该方案主要用于带嘴自立袋包装中密封性测试、瓶盖扭矩力检测检测,参考标准《暂无》,《带嘴自立袋包装中密封性测试、瓶盖扭矩力检测检测方案 》用到的仪器有食品包装密封仪 药品包装密封仪 包装气密性测试仪、包装袋气密性检测仪_GB/T 15171包装气密性试验机、肉类食品密封包装密封性检测仪_真空气密性检测仪MFY-01、正压法密封仪,智能密封仪,食品包装袋泄漏检测仪、PET塑料瓶密封性能测试仪 容器密封测试仪 瓶盖气密性测试仪、塑料包装密封测试仪_真空密封性能试验机_包装检漏仪GB/T 15171、塑料瓶盖扭力测试仪_瓶盖扭力矩测量仪_包装瓶盖扭力试验机、防盗瓶盖扭力仪 塑料瓶盖扭矩仪BB/T 0025 瓶盖扭矩测量仪、铝塑复合膜气体采样袋气密性检测设备、气体取样袋接口焊接密封强度测试仪、软罐头食品包装密封性能检测仪_气密性测试仪厂家、C660M端盖脱离力测试仪_圆柱形复合罐检测仪器、GB/T 17876扭矩仪_瓶盖扭矩测试仪_食品瓶盖扭矩试验仪、包装袋密封性测试仪 抽真空法密封试验仪 负压密封仪、C660M泄漏与密封强度测试仪_包装正压密封检测仪、MFY-01软包装密封试验仪_负压法密封性测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
