当前位置: 中药制剂 > 含量测定 > 方案详情
中药中有效成分含量分析检测方案
检测样品 中药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
色谱条件] 色谱柱:Symmetry C18柱 (250mm×4.6mm, 5um); 流动相:甲醇-水(60:40);流速:1.0m1/min;检测波长:280nm; 柱温:室温. [供试品的制备] 取本品,研细,取0.7g,精密称定,用冰醋酸30m1分3次超声,每次20min, 滤过,滤液移至分液漏斗中,用30m1石油醚分3次萃取液,合并萃取液,挥干,残渣用甲醇溶解,置10m1量瓶中,稀释至刻度.按本法色谱条件进行测定.
液相色谱法测苏合香丸中丁香酚的含量 主要成分理化性质和药理作用 丁香酚:分子式C10H12O2,分子量164.20,无色或苍黄色液体,沸点255℃,熔点-9.2~-9.1℃.几乎不溶于水,与乙醇` 氯仿` 乙醚及油可混溶.1m1溶于2m1 70%乙醇,溶于冰醋酸. 丁香酚具有抗菌,健胃作用. 【含量测定】 苏合香丸中丁香酚含量测定 本品由苏合香、丁香等十五味中药组成.核药出自《太平惠民和剂局方·卷三》,是常用的温通开窍剂,用于中风、中暑、痰厥昏迷、心胃气痛等. [色谱条件] 色谱柱:Symmetry C18柱 (250mm×4.6mm, 5um); 流动相:甲醇-水(60:40);流速:1.0m1/min;检测波长:280nm; 柱温:室温. [供试品的制备] 取本品,研细,取0.7g,精密称定,用冰醋酸30m1分3次超声,每次20min, 滤过,滤液移至分液漏斗中,用30m1石油醚分3次萃取液,合并萃取液,挥干,残渣用甲醇溶解,置10m1量瓶中,稀释至刻度.按本法色谱条件进行测定. 参考文献 1. 江苏新医学院编,中药大辞典,上海,上海科学技术出版社,1986 2. 国家药典委员会编,中华人民共和国药典,北京:化学工业出版社,2000 3. 国家医药管理局中草药情报中心站编,植物药有效成分手册.
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京凯奥科技发展有限公司为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有超微量分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
