检测波长: 230nm 超快速液相检测牛奶中的青霉素分解剂一β-内酰胺酶 摘要:本文通过检测牛奶中的青霉噻唑酸钾,间接检测牛奶中是否添加了β-内酰胺酶。用4个不同浓度标准品进样(10,50,100, 500, 1000 ug/L), 得到校准曲线相关系数为0.9999,检测限为6.05 ug/L,定量限为18.34 ug/L.连续5针进样(100 ug/L,2 pL),保留时间相对标准偏差为 0.071%,峰面积相对标准偏差为 0.962%。对市售两种品牌牛奶进行检测,两种牛奶中均检测到青霉噻唑酸钾,浓度分别是 31.2 ug/mL 和 5.4 ug/mL。 关键建: UFLC青霉素β-内酰胺酶 牛奶 随着国家对食品安全问题的关注和部分乳制品企业2010年无抗奶目标的提出,抗生素残留问题成为影响乳制品安全的重要因素之一。目前,青霉素作为β-内酰胺类药物是治疗牛乳腺炎的首选药物,是牛奶中最常见的残留抗生素。由于国内多数乳品企业对抗生素残留超标的牛乳采取降价收购的原则,出于经济利益的驱动,一些不法奶站为了谋求自己的经济利益,人为的使用解抗剂去降解牛乳中残留的抗生素,生产人造“无抗奶"。目前市售解抗剂的主要成分是β-内酰胺酶,它是由革兰氏阳性细菌产生和分泌的,可选择性分解牛奶中残留的β-内酰胺类抗生素。β-内酰胺酶为我国不允许使用的食品添加齐,该酶的使用掩盖了牛奶中实际含有的抗生素。β-内酰胺酶能够使青霉素内酰胺结构破坏而失去活性,导致青霉素、头孢菌素等抗生素类药物耐药性增高,从而大大降低了人们抵抗传染病的能力,给消费者的身体健康带来危害。本文通过检测牛奶中的青霉噻唑酸钾,间接检测牛奶中是否添加了β-内酰胺酶,供相关检测人员参考。 1.实验部分 1.1原理 牛乳中的青霉素钾 (BenzylpenicillinPotassium)在β-内酰胺酶 (B-lactamase)的作用下,生成青霉噻唑酸钾(PenicilloicPotassium),并伴随生成少量的青霉胺、青霉醛等物质(见图1)。经去脂肪、蛋白等前 处理后,可以将青霉噻唑酸钾提取出来,经高效液相色谱仪检测确认其是否存在,从而判定该牛乳是否为人造“无抗奶”。 青霉噻唑酸钾 图1.青霉素钾分解生成青霉噻唑酸钾 1.2仪器与试剂 岛津 UFLC快速液相系统,包括LC-20ADxRx2(输液泵), SIL-20ACxR (自动进样器), CTO-20AC(柱温箱), SPD-20AV(紫外可见检测器), CBM-20A(系统控制器),LCsolution (色谱工作站)。 青霉素钾,β-内酰胺酶(2510benzylpenicillin units/mg protein), Sigma 公司。 甲醇, HPLC 级, Sigma 公司。 磷酸二氢钾,分析纯,国药集团化学试剂有限公司。 1.3分析条件 流动相:甲醇/10mM磷酸二氢钾(pH=4.5)=40/60 ( 流 速:1.0ml/min ) ( 进样体积:2pL ) 色 谱 柱: Shim-packXR-ODS 3.0mml.D.×75mmL. 2.2 pL 柱 温:40℃ 1.4标准溶液的配制及样品前处理 标准溶液配制:称取50 mg青霉素钾于50 ml 容量瓶中,加入1.6mgβ-内酰胺酶,室温放置2h 使青霉素钾酶解完全后用去离子水定容,得到青霉噻唑酸钾标准溶液,浓度1000ug/mL。逐级稀释得到 500 ug/mL,100 ug/mL, 50 ug/mL, 10 ug/mL 的标准溶液。采用5点外标法得到青霉噻唑酸钾的校准曲线。 实验步骤:称取20g试样,在4℃,16000rpm条件下离心30 min。取下层清液10 g于 50mL塑料离心管,加入无水乙醇 15 mL,振荡提取 30 min 后离心,取清液经 0.45 um的滤膜过滤,待测。 2.结果与讨论 2.1线性范围及检出限 标准品进样后图谱如下图2所示。色谱峰1和2分别对应于青霉噻唑酸钾和青霉酸钾。 图2.标准溶液色谱图:1-青霉噻唑酸钾;2-青霉酸钾 同时检测了β-内酰胺酶,青霉素钾在该条件下的色谱图,见图3. 图3.β-内酰胺酶溶液(1),青霉素钾(2)和青霉噻唑酸钾(3)的色谱图 以浓度为纵坐标,为峰面积横坐标绘制工作曲线见图4,结果表明:在此范围内, 线性关系良好,相关系数达到了 0.9999。回归方程为 Y= (72.355)X+ (455.8749)。计算机自动计算青霉噻唑酸钾的检测限则6.05ug/L,定量限为 18.34 ug/L。 图4.青霉噻唑酸钾的校准曲线 2.2精密度试验 100 ug/mL 的混合标样连续测定5次,考察方法的精密度。保留时间和峰面积的RSD%结果如表1所示。 表1.青霉噻唑酸钾的重现性 No. RT(min) Area 1 1.038 8929 2 1.039 8872 3 1.038 8777 4 1.037 8741 5 1.038 8740 Average 1.038 8812 RSD% 0.071 0.962 2.3实际样品分析结果 按照1.4所述方法处理市售的两个品牌的纯牛奶,测定结果见图5。两种牛奶中均检测到青霉噻唑酸钾,浓度分别是:31.2ug/mL 和5.4 ug/mL, 说明牛奶中添加过β-内酰胺酶。 图5.市售两种品牌牛奶样品的色谱图 2.4、结论 本文使用超快速液相 UFLCXR, 配合岛津shim pack XR-ODS ⅡI 75 mm L.x 3.0 mm I.D.,2.2 um 快速分析色谱柱,测定市售牛奶中青霉噻唑酸钾的含量,标准曲线线性良好,重现性良好,1#样品中青霉噻唑酸钾为 31.2ug/ml,2#样品中青霉唑唑酸钾为5ug/mL,说明牛奶中添加过β-内酰胺酶。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《牛奶中青霉素检测方案 》,该方案主要用于液体乳中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《牛奶中青霉素检测方案 》用到的仪器有超快速液相色谱仪Prominence UFLC。
