Labthink接触性创面敷料水蒸气透过量检测方法介绍 Labthink 摘要:接触性创面敷料必须具有良好的透水、透气功能,使创面保持高湿、微酸、低氧环境,以促进其快速愈合;因此,其水蒸气透过率是各生产企业严格控制的指标。 关键词:接触性创面敷料、水蒸气透过率、透湿性测试仪、透气膜辅料水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪、透水性 正文: 裸露的创面需要用敷料覆盖加以保护,以提供有利于创面愈合,促进组织修复的环境,而创面愈合又是创伤后机体功能恢复的重要前提,因此,随着现代科学技术的迅猛发展以及多功能产品的诞生,起单纯覆盖作用的传统纱布敷料已不能满足现代临床的需求,继而出现了接触性创面敷料这样的新型材料,它不仅可以充分保护创面,还能促进组织修复,抗菌灭菌及加速创面愈合,符合现代医疗的发展方向。接触性创面敷料必须具有良好的透水、透气功能,使创面保持高湿、微酸、低氧环境,,以促进其快速愈合;因此,其水蒸气透过率是各生产企业严格控制的指标。Labthink兰光接下来结合W3/060水蒸气透过量检测仪对接触性创面敷料的水蒸气透过率检测作简要的介绍。一、接触性创面敷料水蒸气透过率检测意义皮肤是维持内环境稳定和阻止微生物入侵的屏障,创伤后发生的许多局部及全身感染总是与丧失皮肤屏障有关。接触性创面敷料能尽早封闭创面,减少创面致病菌引起的感染,提高严重创伤的成活率。如果接触性创面敷料的水蒸气透过率太高,就不容易保持创面的湿润环境;如果其水蒸气透过率太低,就会影响机体正常的新陈代谢。因此各生产企业必须将其水蒸气透过率控制在一个合适的数值。 二、 接触性创面敷料水蒸气透过率检测方法 接触性创面敷料水蒸气透过率检测参照YY/T0471.2《接触性创面敷料试验方法-第2部分:透气膜敷料水蒸气透过率》,,即在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。Labthink兰光的W3/060水蒸气透过量检测仪,采用高精度称重传感器,提升测试精度,有效缩短试验过程中渗透平衡的判断时间,进而有效缩短整个试验的时间。其次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在试验环境中进行测试称量,无须人工干预,使试验过程完全不受外界影响,试验结果更加精确,完全满足铝箔等高阻材料透湿性测试的要求。另外,设备采用六腔独立测试设计,进一步提高了测试效率。 当然确保了接触性创面敷料水蒸气透过率指标合格后,还需要对其他的一些指标如气体透过率、机械强度、组织相容性等进行控制,以确保其质量和使用适应性。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司总机:传真:国·济南市无影山路(www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 摘要:接触性创面敷料必须具有良好的透水、透气功能,使创面保持高湿、微酸、低氧环境,以促进其快速愈合;因此,其水蒸气透过率是各生产企业严格控制的指标。 关键词:接触性创面敷料、水蒸气透过率、透湿性测试仪、透气膜辅料水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪、透水性 正文:裸露的创面需要用敷料覆盖加以保护,以提供有利于创面愈合,促进组织修复的环境,而创面愈合又是创伤后机体功能恢复的重要前提,因此,随着现代科学技术的迅猛发展以及多功能产品的诞生,起单纯覆盖作用的传统纱布敷料已不能满足现代临床的需求,继而出现了接触性创面敷料这样的新型材料,它不仅可以充分保护创面,还能促进组织修复,抗菌灭菌及加速创面愈合,符合现代医疗的发展方向。接触性创面敷料必须具有良好的透水、透气功能,使创面保持高湿、微酸、低氧环境,以促进其快速愈合;因此,其水蒸气透过率是各生产企业严格控制的指标。Labthink兰光接下来结合W3/060水蒸气透过量检测仪对接触性创面敷料的水蒸气透过率检测作简要的介绍。 一、接触性创面敷料水蒸气透过率检测意义 皮肤是维持内环境稳定和阻止微生物入侵的屏障,创伤后发生的许多局部及全身感染总是与丧失皮肤屏障有关。接触性创面敷料能尽早封闭创面,减少创面致病菌引起的感染,提高严重创伤的成活率。如果接触性创面敷料的水蒸气透过率太高,就不容易保持创面的湿润环境;如果其水蒸气透过率太低,就会影响机体正常的新陈代谢。因此各生产企业必须将其水蒸气透过率控制在一个合适的数值。二、 接触性创面敷料水蒸气透过率检测方法 接触性创面敷料水蒸气透过率检测参照YY/T0471.2《接触性创面敷料试验方法—第2部分:透气膜敷料水蒸气透过率》,即在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。 Labthink兰光的W3/060水蒸气透过量检测仪,采用高精度称重传感器,提升测试精度,有效缩短试验过程中渗透平衡的判断时间,进而有效缩短整个试验的时间。其次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在试验环境中进行测试称量,无须人工干预,使试验过程完全不受外界影响,试验结果更加精确,完全满足铝箔等高阻材料透湿性测试的要求。另外,设备采用六腔独立测试设计,进一步提高了测试效率。当然确保了接触性创面敷料水蒸气透过率指标合格后,还需要对其他的一些指标如气体透过率、机械强度、组织相容性等进行控制,以确保其质量和使用适应性。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《接触性创面敷料中水蒸气透过量检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于包装中水蒸气透过量检测,参考标准《暂无》,《接触性创面敷料中水蒸气透过量检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有ASTM E96水蒸气渗透性测试仪 水汽透过量测试仪厂家、药用PTP铝箔水汽透过量测试仪_薄膜透湿量试验仪_片材透水性测定仪、GB1037药包材透湿性测试仪 药用铝箔薄膜透水仪、医药包装质量检测仪器 药包材测试设备 医药包装检测仪器、生物降解膜水汽渗透率测定仪 薄膜透湿性试验机厂家、透湿性测试仪,水蒸气透过率测定仪、WVTR水蒸气透过率测试系统 薄膜水汽透过测试仪厂家、塑料薄膜包装水蒸气透过试验仪 水蒸气渗透量测试装置、薄膜材料杯式法透水性测试仪 GB1037水蒸气渗透量试验仪。
