ProElut SPE ApplicationDikma Technologies 2 腐竹中乌洛托品的测定 序列号: DM-P-020 1适用范围 适用于腐竹中乌洛托品的检测。 2样品准备与提取 (1).将1.0g腐竹(已粉碎均匀)和1.0g无水硫酸钠置于 20 mL 塑料离心管中,加入5mL乙腈,涡旋混合2 min, 超声20 min, 6000 rpm 下离心 5 min; (2).取上清液,待净化。 3 SPE 柱净化—ProElut PXA 150 mg/6 mL (Cat.#: 68304) (1)活 5mL乙腈,流出液弃去; (2)上 将待净化液加入柱中,收集流出液; (3)洗 脱: 1mL乙腈,收集流出液于(2)流出液试管中至5mL, 供 GC分析。 4 色谱条件 色谱柱: DM-624 30 m×0.32 mm,1.8 u m (Cat.#:7731) 柱 200℃ 载 氮气 柱流速: 1.50 mL/min 进样方式: 分流,2280℃ 检测器: FID, 300℃ 进样量: 2pL 5 添加回收结果 分析物 添加水平(mg/kg) 回收率/% RSD(n*=3)/% 乌洛托品 5 92 5.64 10 90 4.20 20 88 5.23 腐竹中乌洛托品(添加水平 20 mg/kg)液相色谱图 技科马
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《腐竹中乌洛托品检测方案 》,该方案主要用于豆制品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《腐竹中乌洛托品检测方案 》用到的仪器有null。
