纳诺仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 纳铭仪器nano instrument FI-AAS 测定茶叶中的微量硒 硒是人体必需的微量元素,具有防癌抗癌作用,但过量摄入又会对人体造成毒害。随着人们健康意识和需求的增强,目前,不少种类的富硒保健品和富硒食品大量涌入市场,因此,这些保健品和食品中硒的检测具有很重要的意义。由于硒是一种易挥发性元素,硒的测定大多采用荧光法、分光光度法、石墨炉原子吸收法和氢化物发生一原子吸收法。石墨炉法 仪器与试剂 AA-680 型原子吸收分光光度计;国产WHG-102A2 型流动注射氢化物发生器;国产硒空心阴极灯。 仪器工作条件:波长196.00nm,通带宽度0.5nm, 灯电流10mA, 电热原子化器加热电压 80V,载气流量(氩气)240mL/min,载液为1%的盐酸溶液。 ■实验方法 样品处理 准确称取1.000~2.000g经磨碎、全部通过100目筛后的茶叶样品于100mL三角烧瓶中,加入20mL 浓硝酸和3mL浓硫酸,置电热板上低温加热消化至剩余酸约5mL, 取下冷却后,加入2mL 浓高氯酸继续加热消化至冒高 样品的测定 将电热石英管原子化器安装在仪器的燃烧头上,调整好光路,调节电热原子化器加热电压为80V, 预热 30min 左右,将还原剂、试 结果与讨论 原子化器的温度 电热石英管原子化器的温度是通过调节电压来控制的,温度的变化明显影响吸光度值的变化,温度过低影响氢化物的原子化效率,温度过高则使气体过度膨胀,稀释了氢化物,均使吸光度降低,影响测定结果。实验证明, 灵敏度虽高,但存在严重的基体干扰,且易挥发损失,常需要加入适当的基体改进剂以提高硒的灰化温度,消除基体干扰。而普通氢化物发生法,在进样速度和进样体积上容易带来误差,并且操作繁锁。采用流动注射 (FlowInjection,FI)氢化物发生一原子吸收法测硒,不仅可减少干扰,而且操作简便、快速,自动化程度高。 ( 硒标准贮备溶液:0.5%硼氢化钠溶液:称取1.0g硼氢化钠, 0.5g氢氧化钠于 250mL塑料瓶中,加水 200mL 溶解,室温下可稳定 一 周。 ) ( 硒标准工作溶液:临用时将硒标准储备液稀释成 1ug/mL。优级纯盐酸 、 氢氧化钠。 ) 氯酸白烟,试样溶液清亮无色,取下冷却后,加入5mL浓盐酸,放置约 30min,使六价硒还原为四价硒,转入25mL比色管中,定容至刻度。 样、载液吸管分别置于相应的溶液中,用空白样品调整仪器基线零点。仪器记录吸光度读数,由校正曲线计算样品中硒的含量。 电压为70~100V时,硒的原子化温度达到最佳状态。以20ug/L 的硒标准溶液测试,实验结果见图1。本实验选择电热石英管原子化器的加热电压为 80V. 载气流量对测定的影响: 载气流量大小直接影响氢化硒被稀释的程度、在发生器中停留的时间及石英管的管壁温度。载气流量太小,不能迅速将氢化硒气体带入石英炉中,导致吸收值低,出峰时间延长。如果载气流量过大,产生的氢化硒被稀释过 还原剂浓度对测定的影响 硼氢化钠的用量不足硒还原不完全,灵敏度下降;用量过大则产生大量氢气,稀释硒原子蒸气,灵敏度也会下降。20pg/L的硒标准溶 多,同时使基态硒原子在原子化器中停留时间过短,致使灵敏度下降。以20ug/L 的硒标准溶液测定,结果见图2。实验选择载气流量为240mL/min。 液与不同浓度的还原剂反应的测试结果见图3。结果表明,还原剂浓度在0.4%~0.6%时,吸收值最大且稳定。 图1 原子化器温度对测定的影响 图2 载气流量对测定的影响 图3 还原剂浓度对测定的影响 对空白溶液和5ug/L 的硒标准溶液交替平行各测定8次,结果列于表1。方法的相对标准偏差为2.2%,按DL=C×3S/A 计算得本法测定硒的检出限为 0.33ug/L。 回收率 应用本法测定茶叶标准样品(85601)及准确称取适量市售茶叶样品3份,分别加入不 表2 加标回收试验结果(ug/g) 样品 标准值 加入硒量 测得量 回收率(% 标样(85601) 0.040±0.010 0 0.042 105 云南陀茶 0 0.055 0.10 0.151 96 0.50 0.539 97 注:数据出自中南大学湘雅医学院分析测试中心 表 精密度试验结果(n=8) 标样浓度 测得平均值 标准偏差 RSD (ug/L) 1(A) (%) 5.0 0.064 0.0014 2.17 同量的硒标准溶液,按实验方法进行处理、测定,计算加标回收率,结果列于表2。 表3 样品分析结果 (n=5) 样羊品 测得平均值(ug/g) RSD(%) 云南陀茶 0.055 2.62 富硒绿茶-1 0.594 1.89 富硒绿录-2 0.860 2.04 Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 上海总部网址: http://nanoinstru.instrument.com.cnhttp://www.nano-instru.com
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《茶叶中硒检测方案 》,该方案主要用于茶叶中营养成分检测,参考标准《暂无》,《茶叶中硒检测方案 》用到的仪器有岛津 原子吸收分光光度计AA-6300C。
