DMAA reliable partner for your lab上海:021-61263966成:028-86612625广州:020-85593520青岛:0532-8372 5230 DiKMAAreliable partner for your lab北京:400-608-7719沈阳:024-22943513上海:021-61263966成都:028-86612625广州:020-85593520青岛:0532-83725230 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 婴幼儿食品、乳制品的检测应用合集(一) 牛奶是一种营养丰富,便利实惠,受人们喜爱的食品,也是婴幼儿成长的必需品。而接连不断出现的婴幼儿乳品、食品的质量问题,给人们敲响了警钟。目前,全国各地都在加大力度专项整治,确保婴幼儿食品、乳制品的质量安全。 以下为迪马科技应用实验室开发的针对婴幼儿乳制品及食品相关的物质检测应用,供广大乳品分析工作者参考。 1、婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定...... .2 2、.牛奶中邻苯二甲酸酯的测定......... ..3 3、婴幼儿食品和乳品中维生素K1的测定.ooo ..4 4、婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定. ..5 5、乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定. ..6 6、原料乳和乳制品中盐酸克伦特罗的测定. .7 7牛奶和奶粉中甲醛的测定 ..88 .牛奶中糠氨酸的检测..... .9 9、乳制品中L-羟脯氨酸的测定.... ..J10 10、奶和奶制品中三聚氰胺的测定..... ..11 11、奶和奶粉中四环素类药物的测定....... .....12 12、牛奶和奶粉中13种喹诺酮类的检测 14 13、奶和奶粉中磺胺类药物的测定....... .....J16 14、4牛奶和奶粉中氯霉素的测定...... 18 15、乳制品中三聚氰酸的分析...... 19 16、牛奶中青霉素类药物的测定...... 20 1、婴幼儿食品和乳品中维生素 A、D、E 的测定 (参照GB 5413.9-2010婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定) 适用范围:本方法适合婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定 方法原理:试样皂化后,经石油醚萃取,维生素A、E用反相色谱法分离,夕标法定量;维生素D用正相色谱法净化后,反相色谱法分离,外标法定量。 应用链接:婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定 (GB 5413.9—2010)http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/549 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 250×4.6mm, 5 um 6201 EasyGuard C18保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 56-95144-250MG 维生素A/视黄醇「68-26-81 Sigma 250 mg 12-V-19 维生素E(a-生育酚)[10191-41-0] Chemservice 100 mg 12-V-17 维生素D2/麦角骨化醇[50-14-61 Chemservice 100 mg 12-V-18 维生素D3/胆钙化醇「67-97-01 Chemservice 100 mg 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) Dikma 100/pk 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50 孔 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇 HPLC级 DikmaPure 4L 50108 乙醇 HPLC级 DikmaPure 4L 65584 无水硫酸钠 ProElut 500g 2、牛奶中邻苯二甲酸酯的测定 适用范围:适用于牛奶中17种邻苯苯二二甲酸酯的检测。 方法原理:利用有机溶剂提取样品中的邻苯二甲酸酯,经ProElut PSA玻璃固相萃取小柱净化,运用 HPLC、GC-MS分析测定。 应用链接:牛奶中邻苯二甲酸酯的测定-GC/MS http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/546 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 63206G ProElut PSA 玻璃固相萃取柱 Dikma ProElut 1000 mg/6mL, 30/pkg 8221 毛细管气相色谱柱 DM-5MS Dikma 30mm *0.25mm *0.25um 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 进口 12位 12-SP-DC04Z 邻苯二甲酸酯混标(17种组 份),包括 GB/T 21911-2008 中1-16组份以及 DINP Chemservice 1mL. 1,000 ug/mL 在正己烷中 4810 储液管 Dikma 12 mL,100/pk 4803 适配器 Dikma 15/pk 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk 50101 甲醇 HPLC级 DikmaPure 4L 50115 正己烷 HPLC级 DikmaPure 4L 50106 丙酮 HPLC级 DikmaPure 4L 50123 甲基叔丁基醚 HPLC级 DikmaPure 4L 50101 乙腈 HPLC 级 DikmaPure 4L 65584 无水硫酸钠 Dikma ProElut 500g 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 3、婴幼儿食品和乳品中维生素 K1 的测定 (参照 GB 5413.10—2010婴幼儿食品和乳品中维生素K1的测定) 适用范围:适用于婴幼儿食品和乳品中维生素K1的测定。 方法原理:用脂肪酶降解试样中的脂肪和不饱和脂肪酸,对于含淀粉试样需先用淀粉酶降解试样中的淀粉,经碱皂化后,用正己烷提取维生素K1。通过液相色谱法分离,柱后还原维生素K1,荧光检测器检测,外标法定量。 应用链接:婴幼儿食品和乳品中维生素K1的测定 (GB 5413.10-2010)http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/547 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99601 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 150×4.6 mm ID, 5 um 6201 EasyGuard C18 保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 99102 锌粉还原柱 Dikma 50×4.6 mm, 50-70 um 12-V-22 维生素K1[84-80-0] Chemservice 100 mg 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2mL,100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇HPLC级 Dikma Pure 4L 50115 正己烷HPLC级 Dikma Pure 4L 50117 二氯甲烷HHPLC级 Dikma Pure 4L 50132 冰醋酸 HPLC 级 DikmaPure 50 mL 65584 无水硫酸钠 ProElut 500g 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 4、婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定 (参照5413.15--2010婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定) 适用范围:本方法适用于婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定 方法原理:试样经热水提取、酸性沉淀蛋白质后,以C18色谱柱分离,用紫外检测器定量。 应用链接:婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定(5413.15-2010)http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/548 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99501 反相高效液相色谱柱Platisil ODS Dikma 150×4.6mm, 5 um 6201 EasyGuard C18 保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 12-V-1 烟酸[59-67-6] Chemservice 5g 12-V-10 烟酰胺[98-92-01 Chemservice 2g 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50 孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2mL,100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇 HPLC级 DikmaPure 4L 50122 异丙醇 HPLC级 DikmaPure 4L 403227 庚烷磺酸钠 HPLC级 DikmaPure 25g 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 5、乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定 (参照 GB 21703—2010乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定) 适用范围:适用于乳与乳制品中苯甲酸和山梨酸含量的测定。 方法原理:去除试样中的脂肪和蛋白质,甲醇稀释,过滤后,采用反相液相色谱法分离测定。 应用链接:G(B 21703-2010乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/505 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 82006 反相高效液相色谱柱Spursil C18 Dikma 250 × 4.6 mm, 5 pm 6220 EasyGuard 保护柱卡套 Dikma 1/pk 6803 Spursil C18保护柱芯 Dikma 5 pm,10×4.0 mm 2/pkg 46613 山梨酸[110-44-1] Xstandard 1g 46615 苯甲酸[65-85-0] Xstandard lg 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇HPLC级 Dikma Pure 4L 50159 磷酸二氢钾,无水 HPLC级 Dikma Pure 100g 50160 磷酸氢二钾,无水 HPLC级 Dikma Pure 100g 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 6、原料乳和乳制品中盐酸克伦特罗的测定 适用范围:适用于原料乳和乳制品中盐酸克伦特罗的测定 方法原理:试样经三氯乙酸、乙酸铅沉淀蛋白离心后,上清液用ProElut PLS固相萃取小柱净化,采用反相高效液相色谱法分析测定。 应用链接:原料乳和乳制品中盐酸克伦特罗的测定 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/518 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 250×4.6 mm ID, 5 um 6201 EasyGuard C18 保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 68003 ProElutPLS固相萃取小柱 Dikma ProElut 60 mg/3 mL, 50/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 4810 储液管 Dikma 12 mL, 100/pk 4803 适配器 Dikma 15/pk 50P-C11668550 盐酸克伦特罗/瘦肉精[21898-19-11 Dr 100 mg 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25uL 50102 甲醇HPLC级 Dikma Pure 4L 50101 乙腈 HPLC级 DikmaPure 4L 50159 磷酸二氢钾无水 HPLC级 DikmaPure 100g 7、牛奶和奶粉中甲醛的测定 适用范围:适用于牛奶和奶制品中甲醛的检测 方法原理:利用甲醛与2,4-二硝基苯肼反应生成2,4-二硝基苯腙,用ProElut PXC固相萃取小柱净化后,采用反相高效液相色谱法分析测定。 应用链接:牛奶和奶粉中甲醛的检测 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/543 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 250×4.6 mm ID, 5 um 6201 EasyGuardC18 保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 68204 ProElut PXC固相萃取小柱 Dikma ProElut 150 mg/6 mL, 30/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 4810 储液管 Dikma 12 mL, 100/pk 4803 适配器 Dikma 15/pk 12-F2328 甲醛(溶于水)[[50-00-01 Chemservice 5g 12-O-724 2,4-二硝基苯肼[119-26-6] Chemservice 10g 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 pL 50102 甲醇HPLC级 Dikma Pure 4L 50101 乙腈 HPLC及 DikmaPure 4L 50132 乙酸 HPLC 及 DikmaPure 50 mL 8、牛奶中糠氨酸的检测 适用范围:适用于原料乳和液态奶制品中糠氨酸的检测。 方法原理:试样经HCI 溶液110℃水解24h后,用 ProElut C18 反相固相萃取小柱净化,采用反相高效液相色谱法紫外检测器分析测定。 应用链接:牛奶中糠氨酸的检测 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/544 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 250×4.6 mm ID,5 um 6201 EasyGuard C18保护主 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 63105 ProElut C18固相萃取小柱 Dikma ProElut 500 mg/6 mL, 30/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 4810 储液管 Dikma 12 mL, 100/pk 4803 适配器 Dikma 15/pk 52401B D 瓶架/蓝色(现货) 进口 50 孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇 HPLC级 Dikma Pure 4L 50134 三氟乙酸 HPLC级 DikmaPure 50 mL 9、乳制品中L-羟脯氨酸的测定 适用范围:适用于乳与乳制品、含乳饮料中皮革水解蛋白的测定。 方法原理: L-羟脯氨酸是胶原蛋白(皮革水解蛋白)特有的氨基酸,所以一旦检出,则可认为“皮革奶”。本实验提供两种L-羟脯氨酸衍生方法,利用氨基酸分析柱,对L-羟脯氨酸进行分析检测。 应用链接:乳制品中L-羟脯氨酸的测定 http://www.dikma.com.cn/Catalog/index/cid/365 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99751 Diamonsil AAA氨基酸分析柱 Dikma 250×4.6 mm ID, 5 um 6201 EasyGuard C18保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 46587 L-羟脯氨酸[51-35-4] xSandard lg 52-78780-25ML 异硫氰酸苯酯 (PITC)03-72-01 Sigma 25 mL 53-D1529-10ML 2,4-二硝基氟苯(DNFB)[70-34-81 Sigma 10 mL 55354 水解瓶 Dikma 11 mL 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL,100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样十 Hamilton 25 uL 50101 乙腈 HPLC级 Dikma Pure 4L 50115 正己烷 HPLC级 Dikma Pure 4L 50102 甲醇 HPLC级 Dikma Pure 4L 50131 三乙胺 HPLC级 Dikma Pure 50 mL 50132 冰醋酸 HPLC级 Dikma Pure 50 mL 50158 磷酸氢二钠HPLC级 Dikma 100 g 50157 磷酸二氢钠 HPLC级 Dikma 100 g 10、奶和奶制品中三聚氰胺的测定 (参照GB/T22388-2008原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法) 适用范围:适合乳及乳制品中三聚氰胺的测定。 方法原理:试样用三氯乙酸溶液-乙腈提取,经ProElut PXC混合型阳离子交换固相萃取柱净化后,用高效液相色谱测定,外标法定量。 应用链接:奶和奶制品中三聚氰胺的测定 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/67, http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/286 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 68203 混合型阳离子固相萃取柱ProElut PXC Dikma ProElut 60 mg/3 mL,50/pkg 99601 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 150×4.6 mm ID, 5 um 6201 EasyGuard C18 保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 46362 三聚氰胺[108-78-1] Dikma xStandard 1g 4810 储液管 Dikma 12 mL, 100/pk 4803 适配器 Dikma 15/pk 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50 孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇 HPLC及 DikmaPure 4L 403227 庚烷磺酸钠 HPLC级 DikmaPure 25g/pk 11、奶和奶粉中四环素类药物的测定 (参照 GB T 22990-2008牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法) 适用范围:本方法适用于液态奶、固态奶制品中土霉素、四环素、金霉素和强力霉素的检测。 方法原理:用Mcllvaine 缓冲液提取试样中四环素族抗生素残留, ProElut PLS 固相萃取柱净化后,以C18反相液相色谱柱分离,紫外检测器定量。 应用链接:奶制品中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素的测定 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/529 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 82001 极性改性反相液相色谱柱Spursil C18 Dikma 150×4.6 mm, 5 um 6220 EasyGuard 保护柱卡套 Dikma 1/pk 6803 Spursil C18保护柱芯 Dikma 5 pm, 10×4.0 mm 2/pkg 68004 ProElut PLS固相萃取小柱 DikmaProElut 150 mg/6 mL, 30/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 46359 土霉素盐酸盐[2058-46-0] xStandard 100 mg 56-74749-500MG 四环素盐酸盐[64-75-5] Sigma 500 mg 56-46133-250MG 金霉素盐酸盐[64-72-2] Sigma 250 mg 55-33429-100MG 盐酸强力霉素/盐酸多西环素[24390-14-51 Sigma 100 mg 4811 储液管 Dikma 20 mL, 100/PK 4803 适配器 Dikma 1,3&6mL, 15/PK 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇 HPLC 级 DikmaPure 4L 50101 乙腈 HPLC级 DikmaPure 4L 50158 磷酸氢二钠 HPLC级 DikmaPure 100 g 技科马 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 12、牛奶和奶粉中13种喹诺酮类的检测 适用范围:适用于牛奶和奶制品中喹诺酮类(沙星类)药物的检测。 方法原理:试样经有机溶剂提取后,用ProElut PLS固相萃取小柱净化,采用反相高效液相色谱法分析测定。 应用链接:牛奶和奶粉中13种喹诺酮类的检测 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/542 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 250×4.6 mm ID, 5 pm 6201 EasyGuard C18保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 68003 ProElut PLS固相萃取小柱 Dikma ProElut 60 mg/3 mL, 50/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 55-34039-100MG 马波沙星[115550-35-1] Sigma 100 mg 55-33703-100MG 氧氟沙星[82419-36-1] Sigma 100 mg 55-33899-100MG 诺氟沙星/氟哌酸70458-96-71 Sigma 100 mg 55-33699-100MG 恩诺沙星[93106-60-6] Sigma 100 mg 55-33434-100MG 环丙沙星[85721-33-1] Sigma 100 mg 56-34213-25MG 帕珠沙星[127045-41-4] Sigma 25 mg 55-33984-100MG 双氟沙星盐酸盐[91296-86-51 Sigma 100mg 50P-C16908001 沙拉沙星[98105-99-8] Dr 10 mg 55-33967-100MG 司帕沙星[110871-86-8] Sigma 100 mg 12-PS-2297 恶喹酸[14698-29-4] Chemservice 250 mg 50P-C15412000 萘啶酸[389-08-2] Dr 100 mg 55-45735-250MG 氟甲喹[42835-25-6] Sigma 250 mg 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25uL 50102 甲醇HPLC级 Dikma Pure 4L 50101 乙腈 HPLC及 DikmaPure 4L 50158 磷酸氢二钠无水 HPLC级 DikmaPure 100g 50159 磷酸二氢钾无水 HPLC级 Dikma Pure 100 g 技科马 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 13、奶和奶粉中磺胺类药物的测定 适用范围:本方法适用于奶和奶粉中磺胺类药物的检测。 方法原理:试样经机溶剂提取后,用 ProElut PXC 阳离子交换固相萃取小柱净化后,以C18反相液相色谱柱分离,紫外检测器定量。 应用链接::奶和奶粉中磺胺类药物的测定 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/288http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/75 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 250×4.6 mm ID,5um 6201 EasyGuard C18 保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 68212 混合型阳离子固相萃取柱ProElut PXC Dikma ProElut 200 mg/6mL, 30/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 12-PS-2331 磺胺吡啶[144-83-2] Chemservice 250 mg 12-PS-2327 磺胺甲基嘧啶[127-79-7] Chemservice 250 mg 12-PS-2328 磺胺二甲基嘧啶[57-68-1] Chemservice 250 mg 53-S7257-5G 磺胺甲氧哒嗪[80-35-3] Sigma 5g 56-31737-250MG 磺胺甲恶唑/新诺明[723-46-61 Sigma 250 mg 55-31739-250MG 磺胺异恶唑[127-69-5] Sigma 250 mg 12-PS-2056 磺胺喹恶啉[59-40-5] Chemservice 10 mg 56-46794-250MG 磺胺间二甲氧基嘧啶122-11-21 Sigma 250 mg 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50 孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇 HPLC 及 DikmaPure 4L 50101 乙腈 HPLC级 DikmaPure 4L 50115 正己烷 HPLC级 DikmaPure 4L 50104 乙酸乙酯 HPLC级 DikmaPure 4L 50132 乙酸 HPLC级 DikmaPure 50 mL 50133 磷酸 HPLC 级 DikmaPure 50mL 技科马 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 14、牛奶和奶粉中氯霉素的测定 适用范围:适用于奶和奶粉中氯霉素的检测。 方法原理:试样经有机溶剂提取后,提取液用ProElut PLS固相萃取小柱净化,采用反相液相色谱法分析测定。 应用链接:牛奶和奶粉中氯霉素的测定 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/49 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/58 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) Dikma 250×4.6 mmID, 5 pm 6201 EasyGuard C18 保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 68003 ProElut PLS固相萃取小柱 Dikma ProElut 60 mg/3 mL, 50/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 4812 储液器 Dikma 60 mL,100/PK 4803 D 适配器 Dikma 1,3& 6mL,15/PK 56-31667-250MG 氯霉素[56-75-7] Sigma 250mg 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL,100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇HPLC级 Dikma Pure 4L 50101 乙腈 HPLC 及 DikmaPure 4L 50115 正己烷 HPLC 级 DikmaPure 4L 50104 乙酸乙酯 HPLC级 DikmaPure 4L 15、乳制品中三聚氰酸的分析 适用范围:本方法适用于牛奶和奶粉中三聚氰酸的检测 方法原理:试样经有机溶剂提取后,使用阴离子交换固相萃取小柱(PXA) 进行净化,反相高效液相色潜法分析。 应用链接:奶和奶制品中三聚氰酸的测定 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/74 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/287 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 82006 极性改性反相液相色谱柱Spursil C18 Dikma 250×4.6 mm, 5 um 6220 EasyGuard保护柱卡套 Dikma 1/pk 6803 Spursil C18保护柱芯 Dikma 5 um,10×4.0 mm 2/pkg 68304 ProElut PXA固相萃取小柱 DikmaProElut 150 mg/6mL,:30/pkg 68307 ProElut PXA固相萃取小柱 DikmaProElut 500 mg/12 mL, 20/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12立 12-O-695 三聚氰酸[108-80-5] Chemservice 2g 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50 孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 uL 50102 甲醇 HPLC级 DikmaPure 4L 50101 乙 HPLC级 DikmaPure 4L 50132 乙酸 HPLC 级 DikmaPure 50 mL 403030 四丁基溴化铵 DikmaPure 25g 50158 磷酸氢二钠 HPLC级 DikmaPure 100 g 16、牛奶中青霉素类药物的测定 (参照 GB/T 21315-2007动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测-质谱/质谱法) 适用范围:本方法适用于牛奶中青霉素类药物的检测 方法原理:样品中青霉素族抗生素残留物用乙腈-水溶液提取,提取液经浓缩后,用缓冲溶液溶解,固相萃取小柱(PLS)净化,洗脱液经氮气吹干后,用液相色潜-质谱/质谱法测定,外标法定量。 应用链接:牛奶中青霉素类药物的测定 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/21 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/26 相关产品订货信息: 货号 名称 品牌 规格 99503 Platisil ODS Dikma 250×4.6 mm,5 um 6201 EasyGuard 保护柱 Dikma 进口保护柱套装2个柱芯+1个柱套 68005 ProElut PLS固相萃取小柱 DikmaProElut 500 mg/6mL,:30/pkg 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 进口 12位 56-31586-250MG 羟氨苄青霉素/阿莫西林三水合物[61336-70-7] Sigma 250mg 56-31591-250MG 氨苄青霉素/氨苄西林三水合物[7177-48-21 Sigma 250 mg 55-46140-250MG 邻氯青霉素钠盐水合物/氯唑西林钠盐[7081-44-9] Sigma 250 mg 56-46182-100MG 双氯青霉素钠盐水合物 Sigma 100 mg 50P-C15402500 乙氧萘胺青霉素钠7177-50-61 Sigma 100 mg 56-46589-100MG 苯唑青霉素/苯唑西林钠盐一水合物[7240-38-2] Sigma 100 mg 55-46609-250MG 苄青霉素钾盐/青霉素G钾盐[113-98-4 Sigma 250 mg 50J-46616-250MG 苯氧甲基青霉素钾盐/青霉素V钾盐[132-98-9] Sigma 250 mg 82G-1410002 甲氧苯青霉素钠盐「132-92-31 USP 500 mg 82G-1517607 L-苯氧乙基青霉素钾盐 USP 200 mg 52401B 瓶架/蓝色(现货) 进口 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) Dikma 2mL,100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) Dikma 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon Dikma 13 mm,0.45 um 100/pk H80465 HPLC 进样针 Hamilton 25 pL 4812 储液器 Dikma 60mL,100/PK 4803 适配器 Dikma 1,3&6mL, 15/PK 50102 甲醇 HPLC 级 DikmaPure 4L 50101 乙腈 HPLC 级 DikmaPure 4L 50160 磷酸氢二钾 HPLC 级 DikmaPure 100g ◇ 更多应用,请访问迪马应用数据库:www.dikma.com.cn——支持中心——应用数据库
关闭还剩19页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《乳制品中维生素检测方案 》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳制品中维生素检测方案 》用到的仪器有null。
