引领分析科技尽在北京谱北-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中心切割法快速分析婴幼儿配方奶粉中的维生素A、维生素E及微量维生素 D 作者 杨新磊,余彦海,李浪,肖尧安捷伦科技(中国)有限公司 关键词 中心切割 奶粉 维生素 摘要 本文建立了在线中心切割法快速测定婴幼儿配方奶粉中的脂溶性维生素A、维生素E 和维生素D。奶粉样品经过皂化、提取、过滤后直接进入中心切割系统进行分析,经过第一维分离后可直接得到VA 和 VE 的结果, VD 经过第一维初步净化后被切入第二维再进行分离、检测,整个分析过程仅需14分钟且同时得到VA、VE和 VD含量。方法线性良好,对于VD,的检出限可以达到 10 pg/kg (或400IU/kg)。同时,该方法重复性好,以样品为考察对象,连续3针进样, VA、VE 和 VD 保留时间 R.S.D.<0.30%, 峰面积R.S.D. <0.81%。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 婴幼儿配方奶粉又称母乳化奶粉,为了满足婴儿的营养需要,需要添加各种营养成分,组成非常复杂。其中,常加的脂溶性维生素有维生素A、维生素D 和维生素E, VA 和 VE的添加量比较大,测定相对容易, VD 的添加量较少加之紫外吸收弱、基质干扰严重,测定起来非常麻烦。有文献方法[1]将样品皂化后用固相萃取小柱先净化、浓缩后再以液质联用法进行分离检测。国家标准方法[2]测定婴幼儿配方奶粉中VD时先用正相液相色谱法进行纯化,收集 VD 保留时间的馏分,馏分挥干后复溶,再经过反相 HPLC 方法测定。整个过程非常麻烦且耗时较长,造成样品分析通量不高。 本实验采用中心切割方法,利用第一维色谱柱普分析 VA 和VE 的同时对 VD 进行净化,再将初步进化后的 VD 在线引入第二维色谱柱进行分离、测定,整个分析过程只需一次进样即可完成成品中 VA、VE 及微量 VD 的测定。该方法不仅可以节省大量的制备工作,而且稳定性良好,可以用于配方奶粉中脂溶性维生素的常规快速测定。 ( 实验部分 ) 仪器配置 第一维: ( 1260 四元泵: P /N G1311B ) ( 1260自动进样器: P/N G1329B ) 1260柱温箱:P/N G1316A, 内置2位-6通阀 1260二极管阵列检测器: P/N G4212B, 配10mm标准流通池 1260 脱气机: P/NG1322A1260二元泵: P/N G1312B1260二极管阵阵检测检: P/N 4212B, 配60 mm 超高灵敏度流通池软件: 0penLab CDS ChemStation Edition C01.05[35] HPLC方法 整个 HPLC 方法为中心切割的二维液相方法 (heart-cutting2DLC),包含三个阶段:第一阶段为进样/分析维生素A, 此时阀的位置为1-2;第二阶段为净化/捕获维生素D, 阀在维生素D出峰前切换到位置1-6;第三阶段第一维继续分析维生素E, 第二维则分离检测维生素D,阀在第一维维生素D出峰结束后切回位置1-2,具体见下图1。本方法第一维采用高效短柱(Zorbax RRHT Extend-C18, 4.6×50mm×1.8pm) 进行快速分析,第二维采用 PAH 专用柱 (ZorbaxEclipse PAH, 2.1×100 mm×3.5 pm) 以提高 VD,和VD,的分离,同时第二维 DAD 检测器配备超高灵敏度流通池(60mm光程)以提高灵敏度,其他方法细节见表1。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 VD3 第二维检测VD 图1.中心切割法同时分析 VA、VE 和 VD,/VD, 示意图 表 1.中心切割方法参数 100 第二维 泵 1mL/min 0.6 mL/min 流动相A H,0 ACN 流动相B MeOH MeOH 自动进样器 10pL 色谱柱 Zorbax RRHT Extend-C18, Zorbax Eclipse PAH, 2.1×100 mm ×3.5 pm 4.6×50 mm ×1.8 pm 捕获柱 Zorbax Extend-C18, 4.6×12.5mmx5um (放置于保护柱卡套中) 柱温 35°C 检测器 0-3.5 min: 325 nm (4 nm, Ref off) 265 nm (4nm, Ref off), 20 Hz 3.5-14 min: 290 nm (4 nm, Ref off), 20 Hz 梯度程序 时间(min) B% 阀 0-4.4 min:位置1-2(第一阶段) 4.4-4.6 min:位置1-6(第二阶段) 4.6-10 min:位置1-2(第三阶段) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 结果与讨论 第一维方法的确定 采用反相 C18色谱柱可以轻车分离 VA、VD,(或VD,)和VE,但即使奶粉样品经过皂化、萃取处理,仍然存在一些干扰物质,因此优化第一维梯度应以皂化后的实际样品为宜,以排除VA 和 VE 出峰时的干扰为最佳。对于VD,/VDa,梯度优化时应充分考虑峰宽,避免峰太宽,不利于捕获柱的完全捕集。根据本实验结论, VD,的峰起点和 VD,的峰终点时间差不能超过0.2 min (1 mL/min 条件下), VD,和VD在第一维柱上可以没有分离效果,或者共洗脱。第一维条件参考表1详述。 阀切换时间的确定 对于中心切割方法阀切换时间至关重要,为提高VD 的回收率和净化效果,阀切换时间需设定在 VD,出峰时间前和VD,出峰时间后。考虑到色谱柱的批次间重现性以及长期使用后柱效的下降,每次使用中心切割方法前应以含有 VD,和VD,混合标样为考察对象,采用第一维梯度方法(同2.1优化的方法)进行分析,重新确定阀切换时间。 第二维方法的确定 第二维方法以分离 VD,和VD,以及排除样品中的干扰为主要目的。本文采用 Zorbax Eclipse PAH 柱(2.1×100 mm×3.5 pm) 采用等度方法即可完成 VD,和VD的分离以及样品中干扰物质的排除。 样品制备方法 样品制备如图2所示(参考 GB 5413.9—2010婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定) 图2.样品制备流程图 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 线性、检出限、重复性 婴幼儿配方奶粉中 VA 和 VE 含量都比较高且固定,在保证样品前处理无损失的前提下可以准确测出其含量。对于VD 其添加量通常较低且存在较多干扰,需要同时关注检出限、线性范围和专属性。图3为本文方法 VA、VE 和 VD的线性范围,其中 VA 在 2.5~12.5 ug/mL内线性相关系数为0.99996; VE在50~250 pg/mL 内线性相关系数为 0.99984,VD, 在0.05~0.25 pg/mL 内线性相关系数为 0.99988。按信 噪比S/N=3计算, VD,的检出限为0.01 pg/mL, 换算为奶粉样品中VD,的含量为 10 pg/kg (或 400 IU/kg)。 采用本文方法进行奶粉中VD 含量测定可以很好的排除样品基质中杂质对 VD 的干扰,专属性高,图4为典型的标准品和样品色谱图。以实际样品考察方法重复性,连续三针进样,保留时间 R.S.D.<0.30%, 峰面积 R.S.D. <0.81%, 见表2. 图 3. VA、VE 和 VD的校准曲线及线性拟合相关系数 图4.标准品及样品色谱图 表2.样品连续3针进样保留时间和峰面积重复性 VA VE VD3 进样次数 保留时间 保留时间 保留时间(min)峰面积 峰面积峰面积(min) (min) 2.064 4645.55273 4.951 2301.32178 8.953 20.24444 2 2.063 4658.86182 4.961 2301.61694 8.991 20.56408 3 2.064 4660.52637 4.965 2301.80396 9.005 20.48096 RSD(%) 0.03 0.18 0.14 0.01 0.30 0.81 结论 相比于现有方法关于婴幼儿配方奶粉中脂溶性 VA、VE和VD 的测定,本文中心切割法具有自动化程度高、操作简单、成本低等特点。对于样品中微量 VD 的检测,该方法灵敏度高、专属性强,样品中杂质不会干扰 VD的测定。实验数据表明,本文方法可用于乳品企业 QC 部门关于奶粉中VA、VE和微量 VD 的同时测定。 ( 参考文献 ) ( [1]Olivier Heudi, et al., J . Chroma. A, 1022(2004), 115-123 ) ( [2] GB 5413.9-2010, 婴幼儿食品和乳制品中维生素A、 D、E的测定. ) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 www.agilent.com/chem/cn 安捷伦不对本文可能存在的错误或由于提供、 展示或使用本文所造成的间接损失承担任何责任。 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2014 2014年8月26日,中国印刷 出版号:5991-5194CHCN Agilent Technologies 本实验采用中心切割方法,利用第一维色谱柱在分析 VA 和VE 的同时对 VD 进行净化,再将初步进化后的 VD 在线引入第二维色谱柱进行分离、测定,整个分析过程只需一次进样即可完成样品中 VA、VE 及微量 VD 的测定。该方法不仅可以节省大量的制备工作,而且稳定性良好.整个 HPLC 方法为中心切割的二维液相方法 (heart-cutting 2DLC),包含三个阶段:第一阶段为进样/分析维生素 A,此时阀的位置为 1-2;第二阶段为净化/捕获维生素 D,阀在维生素 D 出峰前切换到位置 1-6;第三阶段第一维继续分析维生素 E,第二维则分离检测维生素 D,阀在第一维维生素 D出峰结束后切回位置 1-2,具体见下图 1。本方法第一维采用高效短柱(Zorbax RRHT Extend-C18,4.6 × 50 mm ×1.8 μm)进行快速分析,第二维采用 PAH 专用柱(Zorbax Eclipse PAH,2.1 × 100 mm × 3.5 μm)以提高 VD2 和 VD3的分离.
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《乳制品 婴幼儿奶粉中维生素ADE检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳制品 婴幼儿奶粉中维生素ADE检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
