中药中有效成分含量分析检测方案
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
[色谱条件] 色谱柱:HypersilODS C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-氯仿-水(0.5∶0.012∶100);流速:1.0ml/min;检测波长:320nm;柱温:24℃。 [供试品的制备] 取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,加甲醇30ml,加热回流1h,残渣分别用甲醇10ml洗涤2次,合并提取液,蒸干,用甲醇定容于10ml量瓶中。按本法色谱条件进行测定,结果见下图。
高效液相色谱测定中药升麻中阿魏酸和异阿魏酸的含量 升麻为毛莨科植物大三叶升麻Cimicifuga hercleifolia Kom.、兴安升麻Cimicifuga dahurica(Turcz.)Maxim.或升麻Cimicifuga foetida的干燥根茎。 [产地] 大三叶升麻产于东北各地。兴安升麻主产于黑龙江、河北、山西、内蒙古等地。升麻主产于四川、陕西、青海等地。古以蜀地产者为佳,称“川升麻”,奉为道地药材[1]。 [采收加工] 秋季采挖,除去泥沙,晒至须根干时,燎去或除去须根,晒干[2]。 [化学成分] 含升麻碱(cimicifuga)、水杨酸、鞣质、树脂、咖啡酸、阿魏酸。兴安升麻根茎含升麻素(cimitin)、生物碱、糖类、有机酸、树脂、苷、异阿魏酸、阿魏酸和咖啡酸。大三叶升麻含生物碱[3]。 [主要成分理化性质和药理作用] 1.升麻素:分子式C16H18O6,分子量306.32,针状结晶(甲醇),熔点107-109℃,[α]D+79.2(c=0.8,氯仿)。 升麻素具有镇痛作用。 2. 阿魏酸:分子式C10H10O4,分子量194.8,顺式:黄色油状物。 反式:斜方针状结晶(水),熔点174℃。溶于热水、乙醇及醋酸乙酯,尚易溶于乙醚,微溶于石油醚及苯。 阿魏酸具有抑制血小板聚集作用。 [含量测定] 中药升麻中阿魏酸和异阿魏酸的含量测定[4] [色谱条件] 色谱柱:HypersilODS C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-氯仿-水(0.5∶0.012∶100);流速:1.0ml/min;检测波长:320nm;柱温:24℃。 [供试品的制备] 取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,加甲醇30ml,加热回流1h,残渣分别用甲醇10ml洗涤2次,合并提取液,蒸干,用甲醇定容于10ml量瓶中。按本法色谱条件进行测定,结果见下图。 2 1 2 1 0 20 40 0 20 40 t,min a b 中药升麻中阿魏酸和异阿魏酸的HPLC图 a对照品;b样品; 1阿魏酸;2异阿魏酸 参考文献 1. 张贵君主编,常用中药鉴定大全,哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1993 2. 国家药典委员会编,中华人民共和国药典,北京:化学工业出版社,2000 3. 江苏新医学院编,中药大辞典,上海:上海科学技术出版社,1986 4. 潘瑞乐,陈迪华,沈连刚等,高效液相色谱法测定中药升麻中阿魏酸和异阿魏酸的含量,药物分析杂志,2000,20(6):396
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京凯奥科技发展有限公司为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有超微量分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
