瑞士万通中国wyiw.metrohm.com.cn Metrohm ang c PIA 电位滴定应用方法集 Plate PAC 电镀槽液电位滴定分析方法集 Oil PAC:石化产品电位滴定分析方法集 Food PAC:食品电位滴定分析方法集 Wine PAC酒类电位滴定分析方法集 PharmPAC药物电位定定分析方法集 SurfPAC:表面活性剂电位滴定分析方法集 Surhade 电镀槽液电位滴定分析方法集 电镀槽液电位滴定分析方法集(Plate PAC)收集了目前最常用的电镀液滴定方法。包括76种方法的分析规程、样品量、样品处理过程、所采用的滴定剂、溶剂、电极、滴定参数以及结果计算等详细信息。除了多种金属电镀液,还包含了脱脂槽液、刻蚀槽液或酸洗槽液和阳极化槽液的分析方法。 可直接将这些方法作为实验室的标准操作规程 (SOPs);,既省时又省钱。 可以通过万通自动电位滴定仪的方法存储卡、VESUV3.0软件或 PC Control软件等,以简单的方式将Plate PAC中方法导AMetrohm Titrino 和Titrando系列滴定仪,直接开始测定。 B.溴价和溴指数6滴定剂的标定7溶剂空白值8环己烯澳价 9庚烷溴指数 23水中钙和镁(水硬度) 24加铅汽油中铅 25烃类燃料中防冻剂F1酸 可以通过辽通自动电位滴定仪的方法存储卡、VESUV3.0软件或Pe Control软件等,以简单的方式将Oi PAC中方法导入Metrohm Ttrino和Tirando系列定仪,直接开始测定。 食品电位滴定分析方法集 食品电位滴定分析方法集(Food PAC)收集了目前最常见的食品电位滴定方法。 介绍96种重要的食品分析方法。包含反应原理、样品量、所采用的滴定剂、溶剂、电极、滴定参数以及结果计算等详细信息。 可直接将这些方法作为实验室的标准操作规程(SOPs),既省时又省钱。 方法列表,按A到Q的顺序将存储卡中的96种方法分为16组,包括滴定剂标定及以下滴定: B.主要滴定剂的配制和标定NaOH, KOH, HCI,HSOa!硫代硫酸钠,高锰酸钾,AgNO,ED TA C.饮用水和矿泉水pH值,酸度,水的硬度, Ca,Mg, 氯化物,硫酸盐,硫化物,氯, CO,O,氧化值 o.食用糖,调味品,浸洗盐, 调味盐,药盐和香料盐 NaCl, 总碘,氟化物,三磷酸钙, 亚硝酸盐 Q.滴定仪的检定,滴定方法的校验 可通过方法存储卡、VESUV 3.0软 件或 PC Conctrol软件等简单的方 式将FoodPAC中方法导与Metrohm Titrino 和 Titrando 系列滴定仪, 直接开始测定。 P.肉制品,肉类提取物,肉汤,冻肉, 调味品,汤,酱料 NaCl,凯氏氮/蛋白质, SO: H.软饮料,柠檬水柠檬酸/柠檬酸盐,磷酸,K,总磷 J.水果和蔬菜汁,果酱pH值.总酸,维生素C, SO, Ca,Mg, K, 氯化物,总磷,硫酸盐,灰分碱度,凯氏氮,甲醛,还原糖K.啤酒,醋,酒和葡萄酒pH值,总酸,维生素C, CO, SO儿灰分碱度,氯化物,硫酸盐,总酯L.咖啡, 可可和巧克力pH值,酸度,氯化物,还原糖,凯氏氮,游离脂肪酸,碘值,皂化值 M.甜味品,凝胶和增稠剂 甲氧基和乙氧基,环磺酸盐, 糖精 777 酒类电位滴定分析方法集 酒类电位滴定分析方法集(Wine PAC )收集了酒类分析领域中的电位滴定方法。符合以下国家及地区的官方标准: ·澳大利亚·新西兰·欧盟·以色列·南非·瑞士·智利·美国 25种分析方法提供了样品量、样品处理过程、所采用的滴定剂、溶剂、电极、滴定参数以及结果计算等详细信息。 可直接将这些方法法为实验室标准操作规程(SOPs),既省时又省钱。 方法列表,按从A到P的顺序将25种方法分为15组: 可以通过Metrohm自动电位滴定仪的方法存储卡、VESUV3.0或PC Controf 软件等,以单的负 式将Food PAC 和 Wine PAC 中方法导入Me troh m Titrino 和Titrando系列滴定仪,直接开始测定 药物电位滴定分析方法集(Pharm PAC)收集了目前最重要的药典中介绍的所有滴定方法,并符合以下最新版本的药典: ·欧洲药典,第四版及2002增补版 ·美国药典, USP26NF-21,2003 Pharm PAC 介绍733种物质的分析规程。包含样品量、所采用的滴定剂、溶剂、电极、滴定参数以及结果计算等详细信息。 可直接将这些方法去为实验室标准操作规程(SOPs),既省时又省钱。 方法列表,按A到G的顺序将存储卡的35种方法分为7组,包括滴定剂标定及以下滴定: A. 水相酸碱滴定 A1直接滴定 A1.1用碱滴定 A1.2用酸滴定 A2间接滴定(返滴定法) C.氧化还原滴定C1碘/硫代硫酸盐滴定C2碘/亚砷酸盐滴定C3NaNO重氮化滴定C4 Ce(IV)滴定C5KBrOs滴定C6KMnO4滴定C7KIO:滴定 G. 滴定仪的检定,滴定方法的校验以两个实例(盐酸麻黄碱,根据欧洲药典和美国药典)介绍滴定仪的检定和滴定方法的校验。 B.非水酸碱滴定 C8还原糖测定 B1碱性滴定剂 B1.1乙醇为溶剂, 添加HCI B1.2N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂 B1.3丙为溶剂 B1.4吡啶为溶剂 B1.5乙醇或甲醇为溶剂 B1.6专用溶剂 B2酸性滴定剂 B2.1冰醋酸为溶剂,加入HCIO4 B2.2冰醋酸/酸酐为溶剂, E. EDTA光度法滴定 加入HCIO4 B2.3酒酸酐为溶剂,加入HCIO4 B2.4冰醋酸和醋酸汞为溶剂, 加入HCIO4 F. 脂肪和油的特征值 B2.5冰醋酸MEK为溶剂, F1酸值 加入HCIO4 F2 羟值 B2.6甲酸/冰醋酸或乙酸酐为溶剂,加入HCIO4 F3 碘值 F4过氧化直 B2.7其它溶剂或混合溶剂 F5皂化值 表面活性剂电位滴定分析方法集 表面活性剂电位滴定分析方法集(SurfPAC)介绍了表面活性剂分析中最常用的滴定方法。 ·参考最新的标准, ·选择最适合的方法, ·采用专为表面活性剂分析而设计的电极Metrosensor可以测定下列产品中的表面活性剂: ·原材料·制冷润滑剂·洗涤剂·清洁剂·化妆品 可直接将这些方法作为实验室的标准操作规程(SOPs),既省时又省钱。 方法列表,按A到E的顺序将21种方法分为5组,包括滴定剂标定及以下滴定: A.阴离子表面活性剂 1两相电位滴定中阳离子滴定剂的标定 2水相电位滴定中阳离子滴定剂的标定3两相电位滴定法测定洗衣粉和肥皂中阴离子 表面活性剂4两相电位滴定法测定含油沐浴乳和沐浴液添加剂中阴离子表面活性剂 5水相电位滴定法测定洗洁精浓缩液中阴离子表面活性剂 B.阳离子表面活性剂 6两相电位滴定中阴离子滴定剂的标定7水相电位滴定中阴离子滴定剂的标定8两相电位滴定法测定护发液中阳离子表面活性剂9两相电位滴定法测定制冷润滑剂中阳离子表面活性剂10水相电位滴定法测定漱口水中阳离子表面活性剂 C. 非离子型表面活性剂0[所有的测试均采用NIO电极)11非离子型表面活性剂:采用Triton X-100 和聚乙二醇1000测定校正因子12居家清洁剂中非离子表面活性剂 D.三甲铵乙内酯和聚丙烯酯 14采用STPB水相滴定,再通过HCIO4非水滴定法 测定三甲铵乙内酯 15采用TEGOtrant A 100测定聚丙烯酯 ( 单的方式将SURFPAC中方法导AMe t rohm Titrino和Titrando系列滴 定 仪,直接开始测定。 ) 订货信息 6.6044.003 电镀槽液电位滴定分析方法集 6.6040.003 石化产品电位滴定分析方法集 6.6045.003 食品电位滴定分析方法集 6.6043.003 酒类电位滴定分析方法集 6.6042.003 药物电位滴定分析方法集 6.6041.003 表面活性剂电位滴定分析方法集 *以上上法集全部为英语版本 根据滴定仪的类型,可以选择不同的方式导入方法: 1 798 MPT Titrino、 799 GPTTitrino, 785 DMP Titrino 和751GPD Titrino(仪器程序版本为5.751.0020或更高)系列自动电位滴定仪,可以直接调用方法存储卡上的方法,进行测定。 808,809,835和836 Titrando系列自动电位滴定仪,可以通过PCControl软件中的转换程序,轻松地将Titrino 的参数转换为Titrando 的参数,进行测定。 瑞士万通中国有限公司各地办事处、技术支援中心、维修服务中心: 北京上海广州成都香港北京市建国门内大街18号上海市长顺路11号虹桥广州市先中路80号成都市西御街8号香港祥利街18号恒基中心3座716荣广大厦507-608汇华商贸大厦2910西御大大B单元17楼H达中心1306邮编:100005邮:200051邮编:510070邮编:810021电话:+85229676552电话:010-65170000电话:021-32231040电话:020-37017902电话:028-88132353传真:+652 29670443真:010-65179657322310413761700386132351传真:021-62788368传真:020-97818051传真:028-86124840 3.PAC.1(1105) +
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
上海沃珑仪器有限公司为您提供《食品、酒类、药品中含量分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于白酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品、酒类、药品中含量分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有万通自动电位滴定仪 905 Titrando。
