华西药学杂志WCJ·PS2005,20(5):417~418 华西药学杂志第20卷418 自动快速地测定药物的电离常数 高军林12,李通化?*,高洪涛 (1.河南工业职业技术学院,河南南阳473009;2.同济大学化学系,上海200092;3.济宁师范专科学校化学系,山东济宁272025) 摘要:目的测定药物的电离常数。方法利用全自动滴定仪,通过对仪器模式与参数进行设置,实现了 pKa测定的自动化。结果快速测定了化学试剂、原料药、成品药的电离常数,与文献值符合,测定相对误差小于2.54%,RSD≤1.59%。结论此方法快速、方便、准确。 关键词:自动滴定;自动测定;电离常数 中图分类号:R917 文献标识码:A 文章编号:1006-0103(2005)05-0417-03 A automatic determination method of ionization constant (pKa) of drug GAO Jun- lin,LI Tong- hua*, GAO Hong-tao’ (1. Henan Polytechnic Institute, Nanyang 473009, China;2. Department of Chemistry, Tongji University, Shanghai 200092 China;3. Depart-ment of Chemistry, Jining Teachers College, Jining 272025, China) Abstract : OBJECTIVEETo measure p Ka of drugs.METHODS pKa values of the reagent, raw drug and drug were measured respectivelyby designing a model and relative parameter of the automatic titrator. RES UL TS The measured pKa values were consistent with the data inliterature, with RE<2.54% and the RSD ≤1.59%(n=5). CONCL USIONNAs a new method for automatic measurment of pKa is established ,which it is simple ,rapid and accurate. Key words : Automatic titration ;Automatic determination; Ionization constant CLC number :R917 Document code :A Article ID :1006-0103(2005)05-0417-03 药物的电离常数(pKa)是影响药物体内吸收和分布的一个因素。药物一般以非离子型(分子型)转运透过组织屏障,进入血循环。多数药物为弱酸性或弱碱性物质,其pKa 对于评估药物的吸收、渗透、代谢和排泄具有重要价值,可作为推测药物在体内的吸收部位和药理作用强弱的参考数据。 药物 pKa 的常用测定方法是电导法或电位pH滴定法和分光光度法11,2],其中电位滴定法较简单。一般采用人工滴定法,根据指示剂的颜色变化指示终点,然后目测标准溶液消耗体积,计算结果。自动电位滴定法是通过电位的变化,由仪器判断终点。现用全自动滴定仪对药物电离常数的快速测定做了尝试,主要根据质量作用定律,在水溶液中共轭酸碱对应活度的关系:pH=pKa+log(A/aB)。当aA=aB,pH=pKa,该值对应于半中和电位点的pH,计算机可从滴定曲线上自动评估得到。该法较简单,替代了一般用手工计算法、作图法或化学计量学处理法5],可快速、方便、准确地测定药物的电离常数。 实验部分 1.1 仪器与试剂 全自动滴定仪(798MPT 瑞士万通公司)。0.01 mol·L-氢氧化钠溶液;0.01 mol.L苯海拉明溶液(原料药,上海元吉化工公司);0.01 mol.L盐酸氯丙嗪片(上海九福药业有限公司);pH 4.00、6.86、9.00的标准缓冲溶液。 1.2 仪器模式设置及实验条件制定3 798MPT全自动滴定仪测定pKa 时,滴定模式为DET(动态等当点滴定),在滴定参数设置中,开启评估功能,并设定 Ep(滴淀终点)和pK评估参数,如精确度、评估pK、pK 。其中用变量 C61、C62表示。样品与滴定剂浓度都设置为 0.01 ml.L。为使结果具可比性,滴定溶液的离子强度与文献11条件相同,用2.0 mol·L氯化钾溶液调离子强度。 1.3 方法与结果 1.3.1 测定方法开启仪器与相连的计算机进行预热,用pH4.00、6.86、9.00的标准缓冲溶液进行三点pH定位与校正。移取 0.01 mol·L-被测样品液 5.0 ml 于100 ml 烧杯中,加5.0ml氯化钾溶液,以水稀释至60 ml,设置好有关测定参数,然后用0.01 mol·L氢氧化钠溶液开始滴定,自动滴出终点,显示出 pKa 后,即可停止。 1.3.2 化学试剂的测定分别取一元酸、二元酸和三元酸进行测定,其中包括浓度为0.01 mol·L-醋 ( 作者简介:高军林(1964-),男,河南南阳,讲师,正攻读分析化学专业的硕士学位。 ) ( *通讯作者(Correspondent author) ) 酸、碳酸、磷酸等3种溶液。测定结果表明,对醋酸、碳酸的 pKai、磷酸的 pKaz测定比较理想(表1)。 表1pKa 文献值与测定值比较 Table 1 Comparing data of measurement with data of literature Samples pKa values in literature pKa values measured RE/% Remark HAc 4.76 4.797 0.78 H2C03 6.35 6.417 1.05 pKai H,PO4 7.2 7.017 -2.54 pKa2 CHT7.3 7.367 0.91 DH 8.5 8.530 0.35 CHT means Chlorpromazine hydrochloride tablet ;DH means Diphenhydraminehydrochloride 1.3.3 原料药的测定配制浓度为 0.01 mol·L-苯海拉明的原料药溶液,置全自动滴定仪上,在有关pKa 测定的设置下用0.01 ml·L-氢氧化钠溶液滴定,照“1.3.1"项下方法,测出滴定曲线,自动读出的pKa=8.67。图1中 EP1为滴定终点,仪器自动评估出pKa,其值与文献值基本一致,表明方法可行。 图1 氢氧化钠滴定苯海拉明的滴定曲线与pKa(8.67) Fig 1 Titration curve and pKa(8.67) of Diphenhydra mine hydrochlo-ride 1.3.4 成品药物的测定 取盐酸氯丙嗪片剥离糖衣,碾碎,溶解后过滤,配制成0.01 mol·L-盐酸氯丙嗪4溶液,置全自动滴定仪上,在有关 pKa 测定的设置模式下用0.01 mol.L氢氧化钠溶液滴定,测出滴定曲线,仪器显示的pKa 为7.35,与文献值1基本一致,表明方法可行(图2)。 图2 氢氧化钠滴定盐酸氯丙嗪片的滴定曲线与pKa(7.35) Fig 2 Titration curve and pKa(7.35) of Chlorpromazine hydrochlo-ride tablets 1.3.5 结果误差比较对5种样品的测定结果与文献值对照,相对误差见表1。 1.3.6 重复性实验对上述样品做平行实验5次,求pKa 平均值和标准偏差S,得出 RSD(表2)。 表2平行实验相对标准偏差(n=5) Table 2 Experimental results of repeata bility test (n=5) Samples pKa(X) STD RSD/% HAc 4.797 0.0115 0.24 H2CO3 6.417 0.0961 1.49 HgPO4 7.017 0.0208 0.29 CHT 7.367 0.0288 0.39 DH 8.530 0.135 1.58 CHT,DH are the same as table 1 2 讨论 文中方法可不用知道被测药物和滴定标准溶液的准确浓度,只需在仪器设置上加入有关评估,方法简单、易行。其快速测定弱酸及弱碱性药物的pKa的优点是手工滴定终点难以比拟的。在2~3 min内即可测出样品的电离常数,基本实现了 pKa 测定的自动化51,可大批量测定药物的pKa。 该法需对电极系统做准确校正,并需进行离子强度有关调节。稀释用的纯水也影响测定结果,要进行空白实验。适用的 pKa测定范围在3.5~10.5之间。当pKa<3.5,水溶液中强酸的强度会产生影响;当pKa>10.5,水溶液中找不到弱酸的拐点。故对于超出范围 pKa 测定,误差较大。 ( 参考文献: ) ( [1] 徐刚.固定 pH法滴定测定弱酸弱碱药物[J].分析试验室, 1997,16(5):17 ) ( [21 晁若冰,伍朝簧,贺晓英.弱酸或弱碱药物的pKa 值的分光光 度法测定[J].华西药学杂志,1990,5(2) :23 ) ( [3] Yongnian Ni , Li Wanga , Serge Kokot. Voltammetric determinat i on of chlorpromazine hydrochloride and promethazine hydrochloride with theuse of multivariate calibration [J ]. Analytica Chimica Acta ,2001 , 439:159 ) ( [41 James Y,Chena L , Linda S, et al . Huestis, Selective amphipathic na-ture of chlorpromazine binding to plasma membrane bilayers [J ] . Biochimica et Biophysica Acta , 2003 ,1616:95 ) ( [5] Karl Christopher Bevan John Comer. High- throughput measurement of pKa values in a mixed- buffer linear pH gradient System [J].Anal Chem ,2003 ,75:883 ) ( 收稿日期:2004-11 ) ◎ Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《化学药中理化常数检测方案 》,该方案主要用于化药新药研发中临床前研究检测,参考标准《暂无》,《化学药中理化常数检测方案 》用到的仪器有905/907 爱•智能 系列全自动电位滴定仪、瑞士万通916 Ti-Touch 精灵一代 一体式电位滴定仪、瑞士万通856电导率仪。
