化学药中主要物质含量分析检测方案(制备液相色谱)
检测样品
化药新药研发
检测项目
临床前研究
关联设备
共0种
本论文以两种海洋真菌草酸青霉菌和构巢曲菌为研究对象,对其代谢产物用Biotage isolera进行了分离纯化,同时进行了结构解析以及立体构型的鉴定。一共分离鉴定了31种化合物,其中1个新化合物以及3个化合物该种属内首次发现。耐士科技作为Biotage中国区总代理,以最优质的服务提供Biotage全系产品。Biotage Isolera 系列是世界上最智能的快速纯化系统,它拥有自己独创的智能参数设置,共有3个系统,多种配置可选。可以让化学家们轻松地完成对从mg级到150g以上样品 的更好的分离。
创新的TLC-to-gradient专利技术可以根据薄层层析色谱的数据自动产生适合样品的溶剂洗脱梯度,并建议适合该样品量的色谱柱。
通过双波长检测收集馏分,最多可以在单一梯度下同时使用四种溶剂进行洗脱,以达到最大限度提高纯度和收率的目的。
通过梯度优化功能,可以实现加大上样量同 时减少溶剂使用量。
上海鑫欣生物科技有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于化药新药研发中临床前研究检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有null。
我要纠错
