RIGOLBeyond Measure文档编号: LC-AR-0101006应用报告 HPLC 法测定八珍颗粒中芍药苷的含量 摘要:本文根据中华人民共和国药典(2010版)新增品种八珍颗粒中芍药苷的含量测定方法,对某厂家生产的八珍颗粒进行含量测定及方法学验证。实验结果表明:采用 RIGOL L-3000高效液相系统进行八珍颗粒中芍药苷的含量测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法准确、灵敏。 关键词:八珍颗粒、芍药苷、HPLC 色谱条件及谱图: 仪器: RIGOL L-3000 高效液相色谱仪 色谱柱: RIGOL Compass C18,5 u m, 4.6mm×250mm 柱温:30℃ 流动相:A:乙腈-0.1%磷酸溶液-三乙胺(13:87:0.04) 检测波长:230nm 进样体积:10uL 图1.芍药苷对照品的色谱图 图2.八珍颗粒谱图 结论:本中华人民共和国药典中“八珍颗粒”中规定,理论塔板数按芍药苷峰计算应不低于3000,本文中测试结果以芍药苷峰计,理论塔板数为9573。要求八珍颗粒产品中芍药苷含量以每袋计,不得少于 4.0mg,本文中测试结果为芍药苷含量3.908mg/袋。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“八珍颗粒”标准要求。且仪器基线稳定,噪音小,检出限为0.23Hg/mL, 检测灵敏度高。定性重复性小于0.5%,定量重复性小于1%,完全满足分析要求。
关闭产品配置单
苏州普源精电科技有限公司为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有RIGOL L-3000高压液相色谱系统。
