文档编号:LC-AR-0101008应用报告 HPLC法测定复方丹参片中丹参酮ⅡA的含量 摘要:本文根据中华人民共和国药典(2010版)复方丹参片中丹参酮ⅡA的含量测定方法,对某厂家的复 方丹参片进行含量测定及方法学验证。实验结果表明:采用 RIGOL L-3000高效液相系统进行复方丹参片 中丹参酮ⅡA含量测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法准确、灵敏。 关键词:复方丹参片、丹参酮ⅡA、HPLC 色谱条件及谱图: 仪器:RIGOL L-3000高效液相色谱仪 色谱柱:RIGOL Compass C18, 5μm, 4.6mm×250 mm 柱温:30℃ 流动相:甲醇—水(73:27) 检测波长:270nm 进样体积:10μL 流速:1.0mL/min 图 1.丹参酮ⅡA对照品的色谱图 图 2.复方丹参片色谱图 结论:本文中测试结果以丹参酮ⅡA峰计,理论塔板数为 14851(药典要求应不低于 2000),检出限为 0.06μg/mL,定性重复性0.10%,定量重复性0.50%,线性范围为4.1μg/mL~130.0μg/mL(r=0.9999),平 均回收率为100.8%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“复方丹参片”标准要求。且仪器基线 稳定,噪音小,完全满足分析要求。
关闭产品配置单
苏州普源精电科技有限公司为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有RIGOL L-3000高压液相色谱系统。
