RIGOLBeyond Measure文档编号:LC-AR-0101015应用报告 HPLC 法测定丹参中丹酚酸B的含量 摘要:本文根据中华人民共和国药典(2010版)丹参中丹酚酸B的含量测定方法,对某产地的丹参药材进行含量测定及方法学验证。实验结果表明:采用RIGOL L-3000 高效液相系统进行丹参中丹酚酸B含量测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法准确、灵敏。 关键词:丹参、丹酚酸B、HPLC 色谱条件及谱图: 仪器: RIGOL L-3000高效液相色谱仪 色谱柱: RIGOL Compass C18, 5um,4.6mmx250mm 柱温:32℃ 流动相:甲醇一乙腈-一甲酸一水 (30:8:1:61) 检测波长:286nm 进样体积:10uL 图1.丹酚酸B对照品的色谱图 图2.丹参色谱图 结论:本文中测试结果以丹酚酸B峰计,理论塔板数为8370(药典要求应不低于2000),检出限为0.39ug/mL, 定性重复性0.16%,定量重复性0.63%,线性范围为 18.8pg/mL~940.0ug/mL (r=0.99996),平均回收率为 99.95%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“丹参”标准要求。且仪器基线稳定,噪音小,完全满足分析要求。
关闭产品配置单
苏州普源精电科技有限公司为您提供《HPLC法测定丹参中丹酚酸B的含量》,该方案主要用于中药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《HPLC法测定丹参中丹酚酸B的含量》用到的仪器有RIGOL L-3000高压液相色谱系统。
