当前位置: 包装 > 方案详情
牙膏复合软管中剥离强度检测方案(附着力测试仪)
检测样品 包装
检测项目 剥离强度
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
国标QB/T 2901《牙膏用铝塑复合软管》中对于牙膏用铝塑复合软管的剥离强度的测试作了明确的说明:如果剥离强度过低,则极易在铝塑复合软管使用中出现层间分离现象,进而带来物理机械性能与阻隔性能大幅降低而引发系列问题。
现状:国标QB/T 2901《牙膏用铝塑复合软管》中对于牙膏用铝塑复合软管的剥离强度的测试作了明确的说明:如果剥离强度过低,则极易在铝塑复合软管使用中出现层间分离现象,进而带来物理机械性能与阻隔性能大幅降低而引发系列问题。测试意义:牙膏是人们的日常生活必需品,现在市面上牙膏琳琅满目,但大多都采用软管包装,常见的有全塑和铝塑复合软管。一般结构从内向外依次为热封层/粘合层/阻隔层/粘合层/印刷层。全塑的阻隔层为EVOH,铝塑的阻隔层为铝箔。复合层的复合强度对牙膏软管的整体性能有直接影响,在力学性能、阻隔性能方面具有1+1>2的效果。如果复合强度低,则可能导致在运输存储期间,牙膏软管出现复合层分离现象,影响牙膏的货架期质量。另外,如牙膏中含有脂类香精,则香精会向热封层渗透,甚至达到粘合层,导致热封层与阻隔层的分离,使牙膏软管出现分层现象,影响货架期质量的同时降低了消费者对牙膏质量的期望。因此,为了确保牙膏的货架期质量及消费者印象,有必要对牙膏复合软管的复合强度进行监测。测试方法:可以通过测试软管的剥离强度来评价牙膏复合软管的复合强度。QB/T 2901-2007《牙膏用铝塑复合软管》中对软管的剥离强度测试方法进行了规定。要求:裁出宽度为15 mm,长度为150 mm的样条。沿复合片材的纵向取左、中、右三条,沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不应有明显损伤,夹在拉力机的夹具上,采用90°角,以100 mm/min的速度进行检测,记录稳定数据。图1 剥离强度试样装夹示意图测试仪器与过程:智能电子拉力试验机XLW(PC):济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。该仪器是专业用于测试各类复合膜、袋、软管复合强度的检测仪器,测试精度高达0.5级,能有效保证试验结果的准确性。依据QB/T 2901-2007要求准备试样。调整仪器夹具间距离为50 mm,装夹试样。设置检测参数,设置试验速度为100 mm/min,开始试验。为了确保试验结果的准确,可设置无效头长和无效尾长,将试验刚开始和即将结束时的不稳定数据剔除。XLW(PC)配有专业软件以及大液晶屏,在试验过程中可直观观察力值变化曲线,便捷有效判断剥离过程,能发现并记录试验过程中力值的波动情况,为复合强度的判断提供指导依据。总结:随着生产技术的不断进步,牙膏产品不断更新换代,质量和档次随之提高。而与此同时,牙膏的包装材料也在不断更新和升级,为了确保牙膏的货架期质量与消费者印象,有必要对牙膏包装的各种性能进行监测。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供牙膏包装各种检测服务,诸如剥离强度、爆破强度、摩擦系数、热封强度测试等等,为客户提供了可靠的数据支持,积累了丰富的经验。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。Labthink 牙膏复合软管剥离强度的检测方法 关键词:牙膏;复合软管;分层;复合强度;剥离强度; XLW (PC) 智能电子拉力试验机 测试意义: 牙膏是人们的日常生活必需品,现在市面上牙膏琳琅满目,但大多都采用软管包装,常见的有全塑和铝塑复合软管。一般结构从内向外依次为热封层/粘合层/阻隔层/粘合层/印刷层。全塑的阻隔层为 EVOH,铝塑的阻隔层为铝箔。复合层的复合强度对牙膏软管的整体性能有直接影响,在力学性能、阻隔性能方面具有1+1>2的效果。如果复合强度低,则可能导致在运输存储期间,牙膏软管出现复合层分离现象,影响牙膏的货架期质量。 另外,如牙膏中含有脂类香精,则香精会向热封层渗透,甚甚至达到粘合层,导致热封层与阻隔层的分离,使牙膏软管出现分层现象,影响货架期质量的同时降低了消费者对牙膏质量的期望。因此,为了确保牙膏的货架期质量及消费者印象,有必要对牙膏复合软管的复合强度进行监测。 测试方法: 可以通过测试软管的剥离强度来评价牙膏复合软管的复合强度。QB/T 2901-2007《牙膏用铝塑复合软管》中对软管的剥离强度测试方法进行了规定。要求:裁出宽度为15 mm, 长度为150 mm 的样条。沿复合片材的纵向取左、中、右三条,沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50mm, 被剥开部分不应有明显损伤,夹在拉力机的夹具上,采用90°角,以 100 mm/min 的速度进行检测,记录稳定数据。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 图1剥离强度试样装夹示意图 测试仪器与过程: 智能电子拉力试验机 XLW (PC):济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。该仪器是专业用于测试各类复合膜、袋、软管复合强度的检测仪器,测试精度高达0.5级,能有效保证试验结果的准确性。 依据 QB/T 2901-2007要求准备试样。调整仪器夹具间距离为50mm, 装夹试样。设置检测参数,设置试验速度为 100 mm/min, 开始试验。为了确保试验结果的准确,可设置无效头长和无效尾长,将试验刚开始和即将结束时的不稳定数据剔除。 XLW (PC)配有专业软件以及大液晶屏,在试验过程中可直观观察力值变化曲线,便捷有效判断剥离过程,能发现并记录试验过程中力值的波动情况,为复合强度的判断提供指导依据。 总结: 随着生产技术的不断进步,牙膏产品不断更新换代,质量和档次随之提高。而与此同时,牙膏的包装材料也在不断更新和升级,为了确保牙膏的货架期质量与消费者印象,有必要对牙膏包装的各种性能进行监测。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供牙膏包装各种检测服务,诸如剥离强度、爆破强度、摩擦系数、热封强度测试等等,为客户提供了可靠的数据支持,积累了丰富的经验。了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
济南兰光机电技术有限公司为您提供《牙膏复合软管中剥离强度检测方案(附着力测试仪)》,该方案主要用于包装中剥离强度检测,参考标准《暂无》,《牙膏复合软管中剥离强度检测方案(附着力测试仪)》用到的仪器有XLW(PC)_保鲜膜自粘性测试仪_保护膜自粘性检测仪、塑料薄膜拉伸弹性模量测定仪 薄膜包装拉力仪 电脑拉力试验机、压敏胶标签初粘力测试仪 标签初粘性测定仪 胶带初粘性测试仪、塑料薄膜拉力机 复合薄膜电子拉力机 医药包装拉力试验机、电池隔膜拉伸强度测试仪 隔膜穿刺性能检测仪 电子拉力试验机、XLW(PC)智能电子拉力试验机 食品包装拉力机 薄膜电子拉力仪、医用巴布膏剥离强度测试仪_凝胶剥离力试验仪_输液贴剥离强度试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
