功能饮料中牛磺酸检测方案
检测样品
碳酸饮料(汽水)
检测项目
营养成分
关联设备
共1种
摘 要: 建立了功能食品和饮品中牛磺酸的高效毛细管电泳快速分析方法。以邻苯二甲醛(OPA)为衍生剂进行柱
前衍生, 采用45 mmol/L (pH 915)的硼砂缓冲溶液为运行缓冲溶液, 熔融石英毛细管(50 cm ×50μm, 有效长度
41 cm, 未涂层)为分离柱; 柱上紫外检测波长: 335 nm, 分离电压19 kV, 电泳温度20 ℃, 重力进样, 进样时间
10 s。牛磺酸的质量浓度在510~10010 mg/L范围内呈良好线性关系( r >01999) , 检出限(S /N =3)为116 mg/L, 迁
移时间和峰面积的相对标准偏差(n =7)分别为214%和318%。用该法测定了功能食品、乳制饮品和饮料等样品
中的牛磺酸, 相对标准偏差为017%~317% , 加标回收率为93%~111%。
关键词: 牛磺酸; 高效毛细管电泳法; 柱前衍生; 功能食品; 饮品
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《功能饮料中牛磺酸检测方案 》,该方案主要用于碳酸饮料(汽水)中营养成分检测,参考标准《暂无》,《功能饮料中牛磺酸检测方案 》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1020。
我要纠错
