乘用车内空气检测解决方案 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 《GB/T27630-2011乘用车内空气评价指南》对车内空气中的苯、、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛的浓度规定了明确的要求,如表1所示。上海舜宇恒平科学仪器有限公司基于国标的要求,推出满足车内空气检测的解决方案。 、一般检测项目 根据《GB/T27630-2011乘用车内空气评价指南》的要求,主要检测项目以及限量要求如下: 表1 车内空气中有机物浓度要求 单位: mg/m² 序号 项 目 浓度要求 1 苯 ≤0.11 2 甲苯 ≤1.10 3 二甲苯 <1.50 4 乙苯 ≤1.50 5 苯乙烯 <0.26 6 甲醛 ≤0.10 7 乙醛 ≤0.05 8 丙烯醛 ≤0.05 由于以上物质的性质差异较大,需采用不同的方式分别进行检测(参考HJ/T400-2007)。其中,苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯属于苯系物,极性较小,采用气质联用仪进行分析不仅分离效率高,灵敏度高,定性定量也更为准确。另外,由于标准对限量的要求,必须进行样品预处理,以达到更低的检出限。采用恒流气体采样器采集车内空气,使目标组分吸附于相应的吸附管上,再用热脱附-气质联用法进行分析。甲醛、乙醛、丙烯醛极性较大,采集样品时使用不同的吸附剂,再采用高效液相色谱法进行分析。 二、仪器配置 表2仪器配置表 名称 型号 用途 恒流气体采样器 TQ-1000 样气采集 吸附管 Tenax TA 吸附苯系物 吸附管 Sep-Pak DNPH-silica 吸附醛类物质 热脱附仪 苯系物分离检测 气质联用仪 JMS-Q1000GC 毛细管气相色谱柱 DB-5MS 50*0.25*0.25 固相萃取装置 采集管中醛类物质洗脱 高效液相色谱仪 LC1620A 醛类物质分离检测 液相色谱柱 C18-120-54E 三、检测步骤 1、样品采集 按照 HJ/T 400-2007的要求准备好受检车辆并完成封闭。将相应的固定吸附剂的填充柱采样管分别安装在样品采集系统上,使用恒流气体采样器进行样品采集。 1一受检车辆;2-采样导管;3-填充柱采样管;4--恒流气体采样器 图1采样示意图 样品采集好后,采样管使用密封帽将管口封闭,并用锡纸或铝箔将采样管包严,低温(<4℃)保存与运输,保存时间不超过30天。 2、TD-GS/MS分析 VOC GC条件:程序升温,初温50℃保持10min, 以5℃/min 的速率升温至250℃,保持至所有目标组分流出。 MS条件:全扫描方式,扫描范围35amu~350amu,电子轰击能量70eV,选择化合 物特征质量离子峰面积定量。 采样管→热脱附→GC/MS分析 图2样品分析流程图 3、HPLC分析醛酮 流动相:乙腈/水=60/40 检测波长:360nm 流速:1.0ml/min 采样管→固相萃取洗脱→HPLC分析 图3样品分析流程图 联系方式:上海舜宇恒平科学仪器有限公司 地址:上海市虹漕路456号8号楼5~6楼 http://www.hengping.com *本资料中的信息如有变更,恕不另行通知。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《车内空气中苯、甲苯、二甲苯等检测方案 》,该方案主要用于车内空气中理化分析检测,参考标准《暂无》,《车内空气中苯、甲苯、二甲苯等检测方案 》用到的仪器有null。
