原子荧光光谱法测定奶粉中的痕量汞 北京东西分析仪器有限公司 摘要:汞是有害元素,本文根据国标GB/T5009.17-2003 《食品中总汞及有机汞的测定 总汞的测定 第一法 原子荧光光谱分析法》采用原子荧光光谱法测定奶粉中的汞含量,灵敏度高,稳定性好,所测样品中汞含量符合国家标准。 关键词:原子荧光 奶粉 汞 Hg是有害毒素之一,对人体的神经系统、肾、肝脏等可产生不可逆的损害,并能够通过食物链的传递而在人体蓄积。我国现行食品卫生标准和无公害食品规定汞的最高限量为0.01mg/kg。目前原子荧光光谱法为测汞的通用方法,但汞的测定受仪器条件影响较大。 本文根据国标GB/T5009.17-2003 《食品中总汞及有机汞的测定 总汞的测定 第一法 原子荧光光谱分析法》,并结合本公司仪器使用说明书测定了奶粉中Hg的含量。 本方法采用高压消解的方法进行样品前处理,再用硼氢化钾(KBH4)将样品中所含的汞还原成原子态汞,由载气(氩气)带入原子化器中,在汞空心阴极灯照射下,基态汞被激发至高能态,在去活化回到基态,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与汞含量成正比,与标准系列比较定量。 1 实验部分 1.1 仪器及材料 1.1.1 仪器 AF-7500双道氢化物-原子荧光光度计(配有Hg空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司)。 1.1.2 试剂 盐酸 (HCl):优级纯; 硝酸 (HNO3):优级纯; 过氧化氢 (H2O2):优级纯; 硼氢化钾(KBH4):分析纯; 氢氧化钾(KOH):优级纯; 重铬酸钾(K2Cr2O7):优级纯; 高纯氩气(99.99 %); Hg单元素标准溶液(国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院) 1.1.3 溶液配制 1.1.3.1 硝酸-重铬酸钾溶液:称取0.1 g重铬酸钾,溶于100 mL(1+19)硝酸中。 1.1.3.2 还原剂 (硼氢化钾+氢氧化钾) 配制:称取0.035 g硼氢化钾,溶于含有0.5%氢氧化钾的水溶液500 mL中,此溶液现用现配。 1.1.3.3 载液(盐酸)配制:取42 mL浓盐酸稀释至500 mL,配成浓度为8.4%的盐酸溶液。 1.1.4 标准溶液配制 1.1.4.1 汞标准使用溶液配制:吸取25 μL浓度为1000 μg·mL-1的Hg单元素标准溶液置于50 mL容量瓶中,用纯水定容至刻度,即为汞标准使用溶液,浓度为500 ng·mL-1,现用现配。 1.1.4.2 汞标准系列配制:取5支50 mL容量瓶,分别加入500 ng·mL-1汞标准使用液0、10、50、200、400 μL,再加入硝酸-重铬酸钾溶液10 mL,用纯水定容到刻度,各相当于汞浓度为0、0.1、0.5、2、4 ng·mL-1。 1.2 仪器条件 原子荧光光度计工作条件如表1所示: 表1 测汞工作条件 仪器工作条件参数 Hg 光电倍增管负高压/V 300 空心阴极灯电流/mA 40 辅阴极电流/mA 0 原子化器高度/mm 4 原子化炉温度/℃ 0 屏蔽气(Ar)流量/mL·min-1 600 载气流量/mL·min-1 250 延迟时间/s 3 积分时间/s 25 积分方式 峰面积 测定方式 标准曲线法 1.3 样品处理过程 称取约1-2g干样置于聚四氟乙烯塑料内罐中,加5 mL硝酸,混匀后放置过夜,再加7 mL过氧化氢,盖上内盖放入不锈钢外套中,旋紧密封。然后将消解器放入普通干燥箱(烘箱)中加热,升温至120℃后保持恒温2 h~3 h,至消解完全,自然冷至室温。将消解液用纯水定量转移,加入5 mL硝酸-重铬酸钾溶液,再用水定容到25 mL,摇匀。同时做试剂空白试验。待测。 2 结果与讨论 2.1 标准曲线 将汞标准系列与样品上机测定,得出谱图与数据如下图1。 图1 Hg谱图与数据 由此得出标准曲线,见图2。 图2 Hg标准曲线 在0.0-4 ng·mL-1Hg标准系列溶液范围内,原子荧光强度与Hg浓度线性关系良好,标准曲线方程为Y=807.10401X-36.2763,其中,线性相关系数达到0.99922。 2.2 实际样品分析结果 试样中汞含量按式(1)进行计算。 X= (C-C0)×25/(m×1000) 式(1) 式中: X——试样中汞的含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L); C——试样消化液中汞的含量,单位为纳克每毫升(ng/mL); C0——试剂空白液中汞的含量,单位为纳克每毫升(ng/mL); m——试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL)。 计算结果保留三位有效数字。 某些奶粉中总汞含量结果见表2。 表2 某些奶粉中总汞含量 编号 Hg(μg·kg-1) 1 0.125 2 0.217 3 0.165 4 0.165 3 结论 样品中汞的测定,目前大多采用原子荧光光谱法测定,它具有灵敏度高,快速,稳定性好等优点。测定前要将汞灯预热约20 min,以降低灯漂移产生的测量误差。此次测定的奶粉样品中汞含量均符合国家标准。 PAGE 1
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《乳制品及特殊膳食中重金属检测方案 》,该方案主要用于乳粉中重金属检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中重金属检测方案 》用到的仪器有AF-7500型原子荧光光度计。
