Mar 2, 2012LC Application Lab, Shiseido China2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 No.31. BDA International Business Park, 奈达铂的液相分析 使用资生堂PC HILIC S3:2.0mm i.d.x150mm色谱柱, 进行LC-MS联用以确定主峰位置,结果如图1所示。图2为奈达铂样品中加入10%0.1M HCI 进行样品破解后,在同样液相条件下进样,结果未见主峰,即样品已被破解。 Max.3.4e6 cps. 图1奈达铂样品的 LC-MS分析结果 Max. 2.2e5 cps. 图2奈达铂酸破解后样品的 LC-MS分析结果 HPLC Conditions : 色谱柱:PC HILIC S3:2.0mm i.d.×150mm 流动相:A)H2O B)CH3CN 流速0.2 mL/min温度检测 35°C AB SCIEX QTRAP 5500;ESI MS POSITIVE ; SIM 进样量: 1pL 样品浓度: 1 ppm 在 LC-MS 结果的基础上,同样梯度条件下使用 PDA检测器进行检测,可看到奈达铂样品主峰时间为约 6min, 和LC-MS检测结果基本相近,而样品经 HCI 破解后主峰明显降低,并看到3.2min 的杂峰增大,在死时间附近出现新的杂峰。 Minutes 图3奈达铂样品及破解后样品的分析结果 HPLC Conditions 色谱柱: PC HILIC S3:2.0mmi.d.×150mm 流动相:A)H2O 流温度:35℃检 测: UV 210nm 进样量:1pL 样品浓度: 1000ppm 图4结果为奈达铂样品在不同进样量下的结果图(进样量分别为 1pL、2pL、3pL),重现性良好,并可看到主峰以及杂峰有所增加(绿色为空白)。 1500 Minutes 图4不同进样量的奈达铂样品分析结果及其放大图 HPLC Conditions 色谱柱: PC HILIC S3:2.0mmi.d.×150mm 流动相: A)H2O B)CH3CN B 70%(0min)->70%(2min)->40%(5min)->40%(7min)->70%(15min) 流速: 0.2mL/min温检 度:35°℃ 测: UV210nm 进样量: 1pL、2pL、3pL、 样品浓度: 1000ppm 综上所述,资生堂的 PC HILIC S3:2.0mm i.d.×150mm 色谱柱能够对奈达铂样品保留并与杂峰分离。 杨茜 城田修
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《奈达铂的液相分析中奈达铂的液相分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《奈达铂的液相分析中奈达铂的液相分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
