测定法莫替丁中有机溶剂残留量 气相色谱法
检测样品
其他
检测项目
限度检查
关联设备
共0种
方法采用毛细管气相色谱法,色谱柱为HP-Wax;柱温: 50℃保持3min,以20℃/min升温至120℃保持4min;载气为氮气;检测器为FID;外标法计算含量。结果:在该色谱条件下,测得各溶剂线性均良好( r =0.9996~0.9997) ;平均回收率分别为97.86% , 98.16%和98.04% , RSD 分别为1.34% , 1.21%和0.94%;甲醇、丙酮和乙醇的最低检测限分别为0.004%、0.002%和0.004%;3批样品中上述有机溶剂残留量均符合要求。结论:该毛细管气相色谱法灵敏、准确、可靠,适用于本品中有机溶剂残留量测定。
北京普瑞分析仪器有限公司为您提供《测定法莫替丁中有机溶剂残留量 气相色谱法》,该方案主要用于其他中限度检查检测,参考标准《暂无》,《测定法莫替丁中有机溶剂残留量 气相色谱法》用到的仪器有null。
我要纠错
