汽油中氧化物分析 刘华 (北分瑞利分析仪器集团公司色谱中心,北京,100095) 1、前言 在汽油中加入醚类、醇类和其他含氧化合物可以提高辛烷值及降低挥发性。所加含氧化合物的类型和浓度都有规定,并应加以调整,以便保证达到商品汽油的质量要求。 根据ASTM-D4815、SH/T 0663---1998方法设计的汽油中氧化物分析系统可用于汽油生产质量控制、质量监督,也可用于测定汽油中有意和额外加入的含氧化合物的含量。 测定组分和含量范围: 序号 组分名 含量范围 1 甲醇 0.1%---12% 2 乙醇 0.1%---12% 3 异丙醇 0.1%---12% 4 叔丁醇 0.1%---12% 5 正丙醇 0.1%---12% 6 甲基叔丁基醚 0.1%---20% 7 仲丁醇 0.1%---12% 8 二异丙醚 0.1%---20% 9 异丁醇 0.1%---12% 10 叔戊醇 0.1%---12% 11 正丁醇 0.1%---12% 12 叔戊基甲醚 0.1%---20% 2、试验: 2.1仪器配置: a、 SP-3400或SP-3420 b、 氢火焰检测器 c、 毛细管进样器 d、 自动十通阀 e、 预切柱: BFSP-0691-01 0.6m×1.6mm f、 分析柱: BFSP-2 30m×0.32mm×3μm g、 专用工作站 2.2试剂和材料 a、醇醚混合标样 b、乙二醇二甲基醚(内标) c、载气:高纯氮气 99.998% d、燃气:氢气99.995%(或氢气发生器) e、助燃气:空气 呼吸用水平(或空压机) f、微量注射器 2.3色谱条件 a、柱温:60℃; b、汽化温度:230℃; c、检测器温度:250℃; d、进样量:1—3μL。 2.4试验步骤 a、 分析标样,计算校正因子。 b、 分析汽油样品:在样品中加入内标,将溶液完全混合,进样分析,进样量和进样条件同进标样条件相同。 c、 通过专用软件计算出含氧量。 2.5含氧化合物分析谱图 3、结果与说明: 3.1 汽油中氧化物分析专用系统分析结果完全满足ASTM-D4815、SH/T 0663---1998标准 方法。 3.2汽油中氧化物分析专用系统不适用于醇基燃料,如M—85、E—85、MTBE产品、乙醇产品及改性醇、甲醇燃料的甲醇含量。 3.3在SP34系列色谱仪上实现的汽油中氧化物分析系统也可以根据需要配备自动进样器。 3.4在同一台仪器上可同时实现汽油中苯、甲苯分析系统,分析结果满足GB 17930—1999标准方法。 3.5 专用工作站软件操作简单,功能完善,可直接算出含氧量并可根据用户需求报告分析结果。 [1] ^1 作者简介:刘华,女,1964年出生,高级工程师。Tel:010-62459272,E-mail:liuh1127@163.com
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《汽油中氧化物检测方案 》,该方案主要用于汽油中氧化物检测,参考标准《暂无》,《汽油中氧化物检测方案 》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
