上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD SOPTOP 白酒中塑化剂检测的解决方案 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 1概述 塑化剂是指邻苯二甲酸酯类物质,其分子结构类似荷尔蒙,被称为“环境荷尔蒙”,是环保署列管的毒性化学物质。若长期食用可引能起生殖系统异常、甚至造成畸胎、癌症的危险。食品中的塑化剂检测一直备受关注,此次酒鬼酒中塑化剂超标事件,使得白酒中塑化剂的检测成为热点。 对于食品中邻苯二甲酸酯类化合物的检测, GB/T21911-2008《食品中邻苯二甲酸酯的测定》中规定了 GC-MS 作为检测方法。此标准适用于食品中16种邻苯二甲酸酯类物质的含量测定。 GB/T 21911-2008 的原理是:各类食品提取、净化后经气相色谱-质谱联用仪进行测定。采用特征选择离子监测扫描模式(SIM),以碎片的丰度比定性,标准样品定量离子外标法定量进行检测。由于白酒的组成成分相对于各类食品来说不那么复杂,其样品前处理可采用更为简单方便的方式。 大体积进样-气质联用法(LVI-GC/MS)采用大体积进样器,增大进样体积以提高检测灵敏度,配合具有优秀的检出灵敏度和可靠的稳定性的高性能气质联用仪,保证实验结果的精准可靠。 LVI-GC/MS 方案具有以下特点: 1)省却浓缩步骤,提高分析效率 采用大体积进样方式,不需要进行萃取样品的浓缩处理步骤,大大缩短样品前处理时间,提高分析效率。 2)进一步提升检测灵敏度,即使痕量的目标物亦可检测 LVI-S200 大体积进样器采用“胃袋式”衬管,进样量最大可达 200ul, 将检出灵敏度提高10~100倍。 3)保证分析结果的稳定性和可靠性,提高结果置信度 JMS-Q1000GC 气质联用仪采用大型高精度四极杆和高抽速涡轮分子泵,在保证仪器优秀灵敏度和高分辨率的同时,更可长时间稳定工作,获得可靠的分析结果。与大体积进样器配合,即使在 Scan 模式下也可获得足够灵敏度,通过谱库检索进一步确证分析结果,提高结果置信度。 SOPTOP 2解决方案 白酒样品采用正己烷萃取,取上层正己烷萃取液,i,直接进 GC-MS分析。 大体积进样(LVI)是气相色谱进样方式的一种,进样量与常规进样方式相比,可提高几十倍到几百倍,进一步降低了检测限。通过增大进样体积获得比常规方法更好的灵敏度。 JEOL 公司的 JMS-Q1000GC 气质联用仪采用大型高精度四极杆和高抽速涡轮分子泵,在保证仪器优秀灵敏度和高分辨率的同时,更可长时间稳定工作,获得可靠的分析结果。 真空系统是决定质谱性能的主要因素,真空度的好坏决定了仪器的灵敏度和稳定性。JMS-Q1000GC 气质联用仪配置了 400L/s 的高抽速涡轮分子泵,采用差动抽气方式,使离子源和四极杆都处于良好的高真空环境中。此外,附加的氦气吹扫气流,可带走腔体中难以抽走的成分,进一步保证了仪器快速达到并长期保持稳定的高真空环境。 由于采用了经典的金属四极杆,使得 JMS-Q1000GC 在标准谱库检索定性中具有很好的匹配度,对于邻苯二甲酸酯类物质的定性确证分析十分有利。 另外, JMS-Q1000GC气质联用仪独有的四极杆温度控制部件,可精确控制四极杆温度的稳定性,避免射频电压高速变化对四极杆温度的影响,保证分析结果的稳定性。 本方案采用 JMS-Q1000GC 气质联用仪配合LVI-S200 大体积进样器,大大提高了 GC-MS的检测灵敏度,保证实验结果的稳定可靠。 3仪器配置 LVI-GC-MS分析检测方案 ·JMS-Q1000GC 气质联用仪 (JEOL 公司)四极杆质量分析器,配EI源 带四极杆温控控制部件 自动稳压电源、自动变压器 气质联用软件、数据工作站、定量软件NIST08 谱库 ●LVI-S200 大体积进样器(AISTI公司)配胃袋式衬管 4技术指标 ●LVI-S200 大体积进样器 进样方式:分流/不分流进样、程序升温进样、大体积进样、衍生化进样 进样量:1~200pl 温度范围:40~300℃ 最大升温速率:150℃/min 降温速率:300℃→50℃/3min ·JMS-Q1000GC气质联用仪 EI源温度:100~300℃ 质量分析器:带预四极和后四极的双曲面四极杆 质量范围: m/z 1.5~1022 分辨率:3M(≥2000, PFTBA, m/z614 FWHM) 灵敏度:EI(Scan) 1pg 八氟萘,对于 m/z272 离子, S/N≥180(RMS)EI(SIM) 0.1pg 八氟萘,对于 m/z272 离子, S/N≥120(RMS) 检测器:二次电子倍增器 动态范围:1.6×10 泵系统:涡轮分子泵400L/s(分流型)机械泵80L/min, 100L/min (50/60Hz) 柱箱温度:室温+5℃~500℃ 升温速率:0.1~140℃/min 程序升温控制:25阶/26平台 气路控制:数字流量控制 (Digital Flow Control, DFC) 载气控制模式:恒定流速、恒定压力、恒定线速度
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《白酒中塑化剂检测的解决方案》,该方案主要用于饮料/酒类中非法添加检测,参考标准《暂无》,《白酒中塑化剂检测的解决方案》用到的仪器有null。
