余氯在线分析仪产品简介 IntroductionClG-2059S/P是一款测量水中余氯的在线分析仪。通过将余氯传感器集成在整机内部,配备专用流通池控制进样稳定性,保证水样恒流恒压;软件系统集水数据显示、数据存储、故障报警以及校准功能于一体,为客户现场安装使用提供极大便利,测量数据可通过有线或无线发送方式传输至水质监测平台。技术参数 Specification系统型号ClG-2059S/P测量配置余氯/温度测量范围温度0-60℃余氯0-20mg/L(pH:5.5-10.5)分辨率和精度温度分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃余氯分辨率:0.01mg/L 精度:1%FS通讯接口RS485/4-20mA输出继电器两路高低位继电器 &一路时间继电器工作电源AC 220V±10%用水流量200mL-500mL/min工作环境温度:0-50℃;总功率50W来水口径6mm排水口径10mm柜体尺寸600mm×400mm×230mm(长×宽×高)产品特点 Features• 集成一体式机柜,现场安装只需要接通进水和出水管路;• 余氯传感器采恒电压原理,浊度自带间歇自动排污功能,接入清洗管路可完成探头清洗,整体维护量小,可做到无人值守;• 电极无试剂添加,使用成本低,电极快插接头,更换方便;• 软件程序可拓展支持远程诊断与监控,提升现场效率;• 设备可拓展间歇采水功能,节约饮用水消耗,符合双碳理念应用场景 Application二次供水泵房、农村饮用水、乡镇自来水厂、自来水提升泵房、教学楼等 现场案例 Case
关闭产品配置单
上海博取仪器有限公司为您提供《流通式在线余氯检测仪CLG-2059SP》,该方案主要用于饮用水中消毒剂检测,参考标准《暂无》,《流通式在线余氯检测仪CLG-2059SP》用到的仪器有博取仪器余氯测定仪CLG-2059S/P-01、博取仪器BOD测定仪-BODG-3063型、博取仪器数字在线溶解氧DOG-2082YS型、博取仪器在线PH计PHG-2091pro型、博取仪器在线电导仪DDG-2090Pro型、博取仪器在线溶氧仪 DOG-2092Pro。
