气相色谱分析在碳酸丙烯酯生产中的应用
检测样品
其他
检测项目
关联设备
共2种
下载方案
碳酸丙烯酯的生产是以环氧丙烷和二氧化碳为原料,在催化剂作用下,于反应器内控制一定的温度和压力合成粗碳酸丙烯酯液,粗碳酸丙烯酯液经真空蒸馏得到纯度大于99.5%产品。为保证环氧丙烷转化率需要监控粗碳酸丙烯酯液的成分,根据环氧丙烷的含量及时调整反应条件,根据成品质量调整精馏操作。根据物料特性我们确定选用气相色谱进行中控分析。合成液中有碳酸丙烯酯、水、环氧丙烷、丙二醇、催化剂、溴乙烷、三乙胺等组分,其中溴乙烷、三乙胺为催化剂的分解产物,需将各组分分离开,由于组分较多采用恒温气相色谱分析时分离效果较差。我们经实验采用程序升温法,优选实验操作条件,可将组分分离,定量满足中控和成品检测要求,测试结果准确度较高。
北京中科惠分仪器有限公司为您提供《气相色谱分析在碳酸丙烯酯生产中的应用》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《气相色谱分析在碳酸丙烯酯生产中的应用》用到的仪器有GC-2060型气相色谱仪、中科惠分 GC-7820型气相色谱仪。
我要纠错
