当前位置: 其他 > 方案详情
氯乙酸气相色谱分析
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
此标准提供了检测水质的重要相关信息,包括色谱图,色谱条件,工作方法,检测器的调试,需要的样本处理方法。 有需要的朋友可下载查阅,如果有什么问题可联系我们提供免费的技术支持。
氯乙酸气相色谱分析 氯乙酸成分分析,对氯乙酸生产控制十分重要,因为使用氯乙酸为原料者希望二氯乙酸的含量要小,这样对生产企业来讲快速分析显得比较迫切,而一氯乙酸,二氯乙酸以往大多采用化学滴定分析,特别是二氯乙酸含量测定,手续更为繁琐、误差也较大。气相色谱分析的普及也曾试用氯乙酸同乙醇酯化反应后进行色谱分析,这样分析时间长,酯反应又存在一个转化率的问题。再者酯化反应引入乙醇,三氯甲烷等新的组分,而使分离分析复杂化,采用下列色谱条件即能迅速对氯乙酸,进行色谱分析。 一、仪器设备 1.气相色谱仪GC-2060、FID检测器。 2.氯乙酸专用毛细管色谱柱 3.色谱空气源 二、操作条件 1、柱前压 0.05MPa(N2) 2、柱温 140℃ 3、汽化 250℃ 4、检测 250℃ 5、分流 50 6、尾吹 30 7、H2 30ml/min 8、Air 300ml/min 9、量程 1 10、进样量 0.2ul 11、定量方法 面积校正归一法 (干基含量)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京中科惠分仪器有限公司为您提供《氯乙酸气相色谱分析》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《氯乙酸气相色谱分析》用到的仪器有GC-2060型气相色谱仪、中科惠分 GC-7820型气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
