PA_应用案例_离子膜烧碱工艺中的pH测量
检测样品
其他
检测项目
关联设备
共5种
监控pH值和氧化还原电位(ORP)在许多行业的工艺过程中都非常重要,它能有效节约成本并优化产率。
各行业工艺要求各有不同,对pH和氧化还原(ORP)电极的要求也各有不同。在制药和食品行业,在线测量系统必须满足卫生设计要求,必须能够耐受多次灭菌循环,而且必须提供可追溯信息以通过验证。而化工行业使用的电极必须能在高温下耐受酸性溶液和碱性溶液,并且这种电极系统必须能适用于危险区域。需要特别注意的是,纯水领域的pH测量,高纯度水的pH测量通常为了保证稳定测量,一般需要使用流通池和恒定的流出参比电解液。
梅特勒托利多的在线pH测量系统能满足所有具体需求,精度高且耐用,并符合各种相关规定(ATEX, FM, EHEDG)
梅特勒托利多为您提供《PA_应用案例_离子膜烧碱工艺中的pH测量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《PA_应用案例_离子膜烧碱工艺中的pH测量》用到的仪器有梅特勒托利多 InPro/InLab 电极-ph/ORP/电导测量、梅特勒托利多 在线pH·ORP 酸度计、梅特勒托利多 在线pH·ORP 酸度计、梅特勒托利多 pH计、酸度计 SevenExcellence 系列、梅特勒托利多SevenCompact pH 计S210。
我要纠错
