方法版权所有 ◎2012, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。009828_01_CN 带捕集阱顶空Clarus SO 8 GC/MS分析芥末的风味物质 芥末是一种常见的调味品,被很多文学和烹饪借用来提高用餐感受。它源于芥末种子,可以用作干香料,粉料,或将干香料与水、醋或其他液体混合后用作酱。磨碎的种子与液体混合后的酶反应产生了异硫氰酸酯(ITCs)),由此带来了芥末独特的辛辣味道。本应用文献通过带捕集阱顶空气相色谱质谱联用仪 (GC/MS) 对ITCs进行鉴定,并对不同芥末产品的辛辣味原因进行定性描述。 该方法的分析条件见表1-4所示。样品瓶使用标准的22mL顶空瓶,配有铝压瓶盖及PTFE隔垫。 表1GC条件 气相色谱仪 Clarus° 680 色谱柱 60m x0.25 mmx1.0um Elite-5MS 炉温 35℃保持5min,6℃/min到245℃ 进样器 程序升温分流不分流(PSS), 180°C, Split OFF 载气 He,2.0mL/min 28.6psi柱前压, HS Mode ON 表2带捕集阱顶空条件 顶空系统 TurboMatrix" 110 HS Trap 样品瓶平衡 80℃保持20min 针温度 120℃ 传输线 140°C,长,内径0.25mm,熔融石英 载气 He, 31psi柱前压 干吹时间 7min 捕集阱 CarboPack C,25℃到260℃,保持7min 提取循环次数 1@40 PSI 表3质谱条件 质谱仪器 Clarus°SQ8S 扫描范围 35至350Dltons 扫描时间 0.1s 扫描间隔延迟 0.06s 离子源温度 180℃ 传输线温度 200℃ 倍增电压 1700v 表4样品信息 样品名称 样品称重(g) Mustard Seed (ground) 0.50 British Mustard Powder (dry) 0.50 British Mustard Powder(reconstituted)* 1.00 British Mustard 1.00 French Mustard 1.00 采集法国和英国两种芥末样品的总离子流色谱图见图1。由目标化合物的谱峰强度发现,英国芥末中烯丙基异硫氰酸酯(RT=21.00min) 和4-异硫氰酸-1-丁烯IRT=24.28)的峰强度高,由此可知英国芥末含有更高的ITCs。这个差别也说明了英国和法国芥末分别辛辣和温和的不同味道。 将显示有大量ITCs的图1和芥末粉的总离子色谱图的图2作对比,芥末粉中没有挥发性的风味化合物,因为没有与液体混合就未能发生酶反应。通过芥末干粉和芥末混合制品的对比说明酶反应的作用,见图3所示。在标记的总离子色谱图中,目标峰的强度清楚地表明:在混合酱内,由于水的作用, ITC的含量大大提高了。通过质谱谱库检索,提供匹配率最好的化合物作为组分物质。用单星号标记的峰表示检测器过载,用双星号标记的峰表示结构类似,无法鉴定。 结论 该应用文献提供了一种非常简单和方便的方法来确定芥末产品里的挥发性风味成分。通过产品间的快速对比可用于监控酶反应过程,并帮助生产商达到合适的辛辣味道。结合带捕集阱顶空和GC/MS可进行相关化合物低浓度测定及质谱鉴定。 图2芥末种子的总离子流色谱图 图3英国的芥末粉(下)和再生英国芥末粉(上)总离子流色谱图 PerkinElmer, Inc. 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科园区李冰路67弄4号 邮编:201203 电话:8008205046或 021-38769510 传真:021-50791316 www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《芥末中风味物质检测方案 》,该方案主要用于半固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《芥末中风味物质检测方案 》用到的仪器有珀金埃尔默气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8 。
