北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 白酒气相色谱分析方法及误差分析 摘要:白酒气相色谱分析法主要有外标法、归一化法和内标法3种,数据处理主要使用色谱数据处理机或色谱工作站自动计算。 白 酒气相色谱分析法主要酯类物质的测定宜用外标法;醇、醛、酯的测定宜用内标法;微量成分的定量分析宜用双内标法;单体香精香料的分析宜用归一化法。降低消 除气相色谱误差的方法有:过滤净化载气、定期更换硅橡胶垫、调整氢气流速、准确进样、控制点火条件、准确校正因子、进样速度适宜、合理调节输出信号的衰 减、定期老化色谱柱、定期清理色谱柱头、正确配制和使用标样及内标物。 在白酒生产过程中,为了更好地评价白酒的质量除了感官品评之外,分析其微量成分也是一个重要方面。要确定白酒中微量成分的含量,最适宜及最简便的方式是采用气相色谱分析。 1、色谱柱的选用 白 酒色谱分析使用的仪器为气相色谱仪,其核心是色谱柱,色谱柱主要分为填充柱和空心毛细管柱两类。在选用色谱柱时,应保证所测主要组分完全分离。在白酒行 业,填充柱应用较为普遍,填充柱根据固定液的不同分为DNO(邻苯二甲酸二壬酯)柱和PEG(聚乙二醇)柱两种。 1.1PEG填充柱 分析白酒中主要微量成分时,由于己酸乙酯先于乳酸乙酯通过填充柱,特别是做快速分析时,己酸乙酯容易成为乙醇拖尾上的峰,造成较大的分析误差。在使用DNP填充柱时,己酸乙酯最后通过填充柱,克服了以上弊端,所以在分析浓香型白酒时,宜选用DNP填充柱。 1.2毛细管柱 一般为交联键合聚乙二醇柱,酸性聚乙二醇柱能耐水基样品的损害。毛细管柱分析条件要求较高,主要用来进行科研分析,可分析白酒中的50多种微量成分。 2色谱分析定量方法 白酒气相色谱分析方法主要有3种:外标法、归一化法、内标法,3种分析方法各有其优缺点。对于数据的处理,目前主要使用色谱数据处理机或色谱工作站自动计算。 2.1外标法 又 称已知样品校正法或标准曲线法,具体方法为配制已知浓度的标准样进行色谱分析,计算出校正因子,然后在与标准样相同的操作条件下,注入同样体积的被分析试 样,根据已求 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 校正因子获得被分析试样中微量成分的含量。一般常规快速控制分析适宜采用此法,例如半成品粮食酒的入库验级把关。该方法操作简单,分析结果的 准确性主要取决于进样量的重复性及操作条件的稳定程度。 2.2归一化法 当被测样品中的所有组分 都能流出色谱柱,并且在色谱图上都显示色谱峰时,可采用此法直接进样计算各组分的百分比含量。此法简便、准确,进样量的变动与结果无关,仪器与操作条件稍 有变动时,对结果影响也较小。缺点是要求被测样品中组分不能太多,而且必须都能流出色谱柱并能被测量。 2.3内标法 当试样中所有组分不能全部出峰,或只要求测定试样中部分组分时,可采用此法。此法的优点是进样量不要求严格控制,可避免进样量变化造成的误差。由于每次分析都要准确向被测试样中加入内标物,并且分析时间较长,不适用于快速控制分析。 3定量分析方法的合理选用 在实际分析过程中,应根据不同的分析需要合理选用定量分析方法,最大限度地降低分析误差。 3.1主要酯类物质的测定 常规分析时,如果只检测白酒中的主要酯类物质,宜选用外标法。使用同一台色谱仪,采用外标法及内标法分析同一白酒样品,测得的己酸乙酯含量。 由数据对比可知,采用外标法分析结果的重复性较好。在测定白酒中的己酸乙酯时,尽管国家推荐性标准要求采用内标法,从准确性和快捷性考虑,宜选用外标法进行分析。 3.2主要的醇、醛、酯成分的测定 当测定白酒中主要的醇、醛、酯成分时,色谱柱应选用DNP填充柱,分析方法宜选用以乙酸正丁酯作内标的内标法,该方法可定量白酒中15种左右的主要微量成分。 3.3各种微量成分的定量分析 白 酒质量的高低,取决于白酒中各种微量成分的协调作用。在实际生产中,特别是在科研试验中,为了提高白酒的质量,就要对白酒中的各种微量成分进行定量分析, 这时色谱柱应选用毛细管柱,分析方法应采用内标法。使用毛细管柱分析时,由于内标物叔戊醇不易购买,一般采用乙酸正戊酯、2-乙基正丁酸作内标的双内标分 析方式。 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 3.4单体香精香料的分析 配制色谱分析用标准样时,为了保证标准样的准确性,在配制前应对所用单体香精香料进行分析,确定其含量,这时宜选用归一化法。 4气相色谱误差分析 己 酸乙酯含量是国家浓香型白酒标准控制的指标之一,按国家推荐性检验标准要求,用气相色谱分析己酸乙酯含量时,对同一样品两次测定值之差不得超过5%。在实 际分析过程中,应最大限度地减小各种分析误差。色谱分析误差除受色谱仪和色谱柱本身的特性决定之外,还受各种操作条件、温度设置、载气流量及其他外界因素 的影响。 4.1载气气体须过滤净化 载气中的水分能对色谱柱特别是毛细管柱造成较大损害,氢气、氧气中的水分及烃类等杂质易引起基流增大,噪声增大,降低灵敏度。一般使用分子筛、硅胶、活性炭等作干燥净化剂。 4.2应定期检查更换汽化室的硅橡胶垫 橡胶垫使用一段时间后,容易漏气,特别是在开机、起始,更容易产生漏气现象,一旦出现色谱峰异常或峰高突然降低,应检查漏气。 4.3合理调整氢气流速 每一载气流速下都有一最佳氢气流速,而低于或高于最佳氢气流速,都会使峰高降低,影响氢焰离子化检测器的灵敏度,导致误差升高。 4.4保证进样准确 白酒色谱分析一般采用微量注射器定量体积进样,每次进样前,应将进样器用被测样品抽洗至少次并排掉气泡,保证所进样品浓度不发生变化。抽取样品时,应严格控制液面读数,以眼睛与液面刻度平视为准,进样器尖端附着液滴用滤纸吸净。 4.5严格控制色谱仪点火条件 为防止冷凝,影响氢焰离子化检测器的灵敏度,在检测器点火前,应保证其温度在100℃以上。接通氢气后,应及时点火,防止氢气大量积聚检测室后发生爆鸣现象。 4.6准确获取校正因子 为了保证分析结果的准确性,色谱仪经加热稳定之后,在采用外标法或内标法进行分析之 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 前,应首先准确分析标准样,以求校正因子。 4.7掌握适当进样速度 汽 化室温度一般比柱温高几十度,以保证所有组分瞬间汽化。试样进入色谱柱后仅占柱端的一小段,即以“塞子”的形式通过色谱柱,如果进样速度太慢,试样起始宽 度增加,出峰时导致色谱峰严重扩张,反之,如果进样速度太快,导致色谱峰过窄,都会影响相邻组分峰的分离。一般要求进样在1s内完成。 4.8合理调节色谱仪输出信号的衰减 保证各组分在色谱图上都有一个适当的峰高,便于观察色谱峰是否正常,必要时,可以根据峰高适当调整进样量。 4.9定期老化色谱柱 长期使用的色谱柱,容易产生高沸点组分在色谱柱内的残留,导致检测器噪声变大,这时可对色谱柱进行适当的老化:通以载气,在高于使用柱温20℃但要低于最高使用温度条件下保持恒温适当的时间,以使残留高沸点组分流出。 4.10定期清理色谱柱头 色谱仪长期使用后,橡胶垫脱落的碎屑会积聚在色谱柱头或衬管内,影响载气的正常通过。 4.11标准样及内标物的正确配制和使用 色 谱分析用标准样及内标物要严格按程序配制,确保含量的准确性,使用时严格控制容量。配制的标准样及内标物应在低温环境下保存,经过一定时期后,应重新配 制,防止因挥发造成微量成分含量的变化。总之,为最大限度地降低色谱分析误差,提高色谱分析数据的准确性,除保证气相色谱仪的稳定性和合理选用色谱柱之 外,还要根据分析需要选择合适的定量分析方法,并严格操作,控制各种人为因素及外界因素的影响。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《白酒中误差分析检测方案 》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白酒中误差分析检测方案 》用到的仪器有鸿作盛威供应气相色谱仪SP-3420A、SP-2100A气相色谱仪、SP-3400型气相色谱仪、SP-3430气相色谱仪。
