北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 酚类产品组成的气相色谱测定方法 摘要:本标准适用于焦化产品的三混甲酚、间对甲酚中苯酚、邻甲酚、间甲酚和对甲酚等组分的测定。 本测定方法使用PBOB液晶作固定液,少量磷酸为减尾剂,白色405硅烷化载体配制的固定相,试样不需转化处理,直接进样,分离、分析甲酚异构件等组分。测量各组分的峰面积,按面积归一化法计算各组分的百分含量。 一、仪器和试剂 1。仪器和试剂 色谱仪:具有以下技术特性的任何色谱仪 (1)氢火焰离子化检测器:敏感度优于10-9克/秒(苯)。 (2)记录器:量程为0~1、0~5、0~10毫伏均可。 (3)色谱柱:柱长2~4广,内径3毫米的不锈钢管或玻璃管。 (4)氮气(氦气),纯度大于99%。 (5)氢气:纯度大于99%。 (6)净化空气。 (7)注射器:10微升微量注射器一支:0.25~1.0毫升医用注射器一支。 托盘天平:感量0.1克。 分析天平:感量0.0001克。 色谱固定液:PBOB液晶,液晶相温度范围为120(122)S124(126)N193(195)℃. 磷酸:分析纯,应符合GB1282-77《磷酸》的规定。 载体:白色405硅烷化载体,80~100目,允许使用性能相似的载体。 甲醇:分析纯,应符合GB683-79《甲醇》的规定。 无水乙醇:分析纯,应符合GB678-78《无水乙醇》的规定。 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 二氯甲烷:分析纯。 苯酚:纯度大于99.0%. 领甲酚:纯度大于99.0%. 间甲酚:纯度大于99.0%. 对甲酚:纯度大于99.0%. 2,3-二甲酚:纯度大于99.0%. 2,4-二甲酚:纯度大于99.0%. 2,5-二甲酚:纯度大于99.0%. 2,6-二甲酚:纯度大于99.0%. 3,4-二甲酚:纯度大于99.0%. 3,5-二甲酚:纯度大于99.0%. 萘:纯度大于99.0%. 2,3,5-三甲酚:纯度大于99.0%. 2,4,5-三甲酚:纯度大于99.0%. 2,4,6-三甲酚:纯度大于99.0%. 3,4,5-三甲酚:纯度大于99.0%. 邻-乙甲酚:纯度大于99.0%. 间-乙甲酚:纯度大于99.0%. 对-乙甲酚:纯度大于99.0%. 二、准备工作 2。色谱柱的制备(以内径3毫米,长2米的色谱柱为例) 称取0.04克磷酸,加入与8克载体等体积的甲醇溶解,移入蒸发皿中,将8克405硅烷化载体倒入其中,红外灯下缓慢搅拌烘干,再称取0.52克PBOB液晶,置于蒸发皿中,加入与8克载体等体积的二氯甲烷溶解,待全溶后,将上面已涂好磷酸的载体加入蒸发皿内的溶液中,在40~50℃或室温下缓慢搅拌烘干,待无二氯甲烷气味时,即可装柱。 3。色谱柱的老化 新制备好的色谱柱在150℃,通载气老化8~16小时。 4。色谱柱对于间、对甲酚的分离度R值,必须满足如下要求: tr(对)·tr(间) R=——————————— y1/2(对)·y1/2(间) 式中:R——相对分离度,数值应大于1.0; tr(对)——对甲酚的保留值,毫米; tr(间)——间甲酚的保留值,毫米; y1/2(对)——对甲酚的保留值,毫米; y1/2(间)——间甲酚的保留值,毫米; 同时,2,6-二甲酚与邻甲酚(或间甲酚)的相对分离度R值也应大于1.0。 5。试样的稀释 量取约0.5毫升混合甲酚试样,加入5毫升无水乙醇,稀释后待分析。 三、分析步骤 6。色谱分离的典型条件 检测器:氢火焰离子化检测器 固定液:6.5%PBOB液晶。 磷酸:0.5%。 载体:白色405硅烷化载体(80~100目)。 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 色谱柱内径:3毫米。 色谱柱长:2米。 柱室温度:开机升温至136℃,1小时后降到114℃操作注。 检测器温度:200℃。 汽化室温度:270℃。 出口温度:200℃。 氮气流量:18毫升/分。 氢气流量:30亳升/分。 空气流量:500亳升/分。 记录器纸速:0.5厘米/分。 输入的高电阻:103兆欧。 衰减档:×1/8。 进样量:0.2~0.6微升。 注:色谱柱停用后,每次开机都要进行一次升温、降温过程。 7。在满足第5条中对分离度R的要求下,允许适当调节操作条件。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《酚类产品中组成成分检测方案 》,该方案主要用于化工原料中组成成分检测,参考标准《暂无》,《酚类产品中组成成分检测方案 》用到的仪器有鸿作盛威供应气相色谱仪SP-3420A、SP-3430气相色谱仪、SP-2100A气相色谱仪、SP-3400型气相色谱仪。
