北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 红外光谱法在油结构族组成测定上的应用 摘要:矿物油依据习惯,把通过物理蒸馏方法从石油中提炼出的基础油称为矿物油,加工流程是在原油提炼过程中,在分馏出有用的轻物质后,残留的塔底油再经提炼而成。 矿物油是指从石油中提炼精制的液体绝缘材料。石油的主要成分是烷烃、环烷烃和芳香烃,这些组分的电气性能和老化稳定性优良。根据具体用途适当的控制各组分的含量,可以得到变压器油、开关油等绝缘油以及各种润滑油。例如,芳香烃成分可有效吸附气体可用于制作电缆油或电容器油、环烷烃成分可以降低油份的凝固点用于制作低温润滑油。 根据DL/T 909-2005 《矿物绝缘油、润滑油结构族组成的红外光谱测定法》,利用红外光谱仪器可以准确快速的对油品中的结构族组成进行定性、定量的测定。 关键词:红外光谱法 矿物绝缘油、润滑油 结构族组成 原理: 根据矿物绝缘油、润滑油中芳碳在红外光谱区1610cm-1、链烷烃在720cm-1处有特征吸收,将其吸光度代入经验公式,从而计算出绝缘油、润滑油结构族组成中芳香碳(CA%)、烷链碳(CP%)和环烷烃(CN%)的含量。 实验条件: 仪器及附件: 傅里叶变换红外光谱仪; 液体测试附件 固定液体池(φ=30mm); 其它: 四氯化碳(CCl4) 分析纯(A.R); 测试条件: 分辨率: 4cm-1 扫描次数: 32次 检测器: DTGS 液体池光程长测定: 采用干涉条纹法,将空的固定液体池放在光路中扫描(扫描范围为1900cm-1~600cm-1),得到含有极大和极小值的干涉条纹,根据公式求出固定液体池的程长: 样品测定: 1、用玻璃注射器将油样小心注入液体池中(注意液池中不得有大小气泡,否则重新进样),将液体池放在光路中,进行扫描; 2、将扫描的谱图按如下方式做基线,记录样品在1610cm-1和720cm-1的吸光度; 3、将2中得到的吸光度代入经验公式,便可以得到芳香碳(CA%)、烷链碳(CP%)以及环烷烃(CN%)的含量。 结论 采用红外光谱法测定矿物绝缘油、润滑油结构族组成,结合DL/T 909-2005中的经验公式,可以方便、快速、准确地确定矿物绝缘油、润滑油的结构族组成。
关闭产品配置单
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《矿物绝缘油、润滑油中结构族组成检测方案 》,该方案主要用于油品中结构族组成检测,参考标准《暂无》,《矿物绝缘油、润滑油中结构族组成检测方案 》用到的仪器有北京北分瑞利WQF-510A傅里叶红外光谱仪。
