铝硼合金的分析:电感耦合等离子体发射光谱法测定元素含量 铝硼合金经碱溶后,加硝酸酸化处理,加内标元素消除物理因素的影响。标准曲线通过加入铝基体校正基体效应的干扰,用电感耦合等离子体发射光谱法对铝硼合金中硼、硅、铁进行了分析。方法检出限小于 0.015,测定结果的相对标准偏差均小于2%(n=11),加标回收率在 98.75%-102.5%。 铝硼合金是一种铝加工中间合金,其中硅、铁的测定多采用分光光度法,硼的测定多采用酸碱滴定法,存在分析过程长、应用试剂种类多、不能同时测定等缺点。采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)对多元素进行快速测定是最佳的选择。 1.1试验部分: 1.1主要仪器与试剂 电感耦合等离子体光谱仪 过氧化氢(30%);氢氧化钠溶液(200g/L):优级纯试剂配制。 硝酸(1.19),优级纯;硝酸(1+1),优级纯。 氩气(>99.99%);高纯铝:纯度大于99.999%。 铝基体溶液的制备(5.00mg/mL)::称取 5.000g 经酸洗过的铝置于1000mL 聚四氟乙烯烧杯中,盖上表皿,分次加入总量为 200ml 的氢氧化钠溶液,待剧烈反应停止后,缓慢加热至完全溶解,然后加入数滴过氧化氢,煮沸数分钟,分解过量的过氧化氢,缓慢加入500mL硝酸(1+1)酸化,冷却,将溶液移入1000mL 的容量瓶中,用水稀释到刻度,摇匀。储存于塑料瓶中。 硝酸溶液(每ml 含忆 0.1mg):称取 0.4308g六水硝酸忆溶于水中,定容1000ml。 硅标准贮备溶液(0.2mg/mL):准确称取0.4279g 预先在1000℃灼烧至恒重的二氧化硅(优级纯或基准)于铂埚中,加入4g碳酸钠混匀,覆盖1g碳酸钠,盖上铂表皿,与马弗炉中950℃熔融10分钟,取出,冷却。用温水溶解熔块,移入聚乙烯杯中,移入1000mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL 含0.2mg硅(贮存于聚乙烯瓶中)。 铁标准贮备溶液(0.2mg/mL):称取1.4505g硫酸亚铁铵[(NH)Fe(SO4)2·6H0]于 100mL烧杯中,加入少量水和20mL 盐酸(3.2),待溶解后,将溶液移入1000mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀,此溶液1mL 含0.2mg铁 硼标准贮备溶液(2.5mg/mL):准确称取14.2993已于真空干燥器中干燥过的硼酸(优级纯),于 400ml的烧杯中,盖上表皿,加入300mL水,微热使其完全溶解,冷却,将溶液转移入1000 mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液 1mL 含 2.5mg硼。 1.2仪器工作参数 等离子体气体流量:15升/分;辅助气气体流量:0.20升/分 雾化器气体流量:0.80升/分;等离子体功率:1300瓦 观测距离::15.0 等离子体观测方向:径向 表1:元素分析线及积分时间 元素 分析线/nm 积分时间(S) Si 249.722 8-10 Fe 251.614 8-10 B 336.121 4-5 Y 371.029 4-5 1.3实验方法 称取0.2500g铝硼合金于250ml 聚四氟乙烯烧杯中,加氢氧化钠10ml,加入少许水,待剧烈反应停止后,分次加入2—5ml过氧化氢,缓慢加热至试料溶解,煮沸分解过量的过氧化氢,冷却。用适量水将上述溶液稀释至约100ml,一边搅拌一边加入50ml硝酸(1+1),加热使之完全溶解(无黑色杂质)。若有二氧化锰沉淀时(锰含量高时),加少许亚硫酸钠进行还原,冷却,将溶液移入 500ml容量瓶中,冷却,加入10.00ml硝酸忆溶液,以水稀释至刻度,混匀。此为试验溶液。随同做试剂空白,待测。 1.4校准曲线的绘制 基体匹配是校正基体干扰的有效方法,铝基体溶液的配制与样品处理方法一致。在 500ml的容量瓶中各加入50.0ml 铝基体溶液及 10.00ml硝酸溶液,分别加入0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00ml硅、铁、硼的标准溶液,用水稀释至刻度混匀。 2.结果与讨论 2.1仪器工作参数的优化 美国PE公司的仪器不仅提供了各分析元素的谱线库、参考灵敏度、BEC、谱线强度、还提供了各分析线的干扰元素及干扰强度,对每个元素选择2-3条谱线进行试验,保留无干扰且信号强度合适的谱线作为分析析线。 在 ICP 信号采集中,等离子体观测方向为轴向时,虽强度大,但背景干扰也大;而等离子体观测方向为径向时,干扰小,信号稳定。通过实验,采取径向观测方式,三个元素的强度适中,故优先选择径向观测。 2.2氢氧化钠用量影响 ICP 中尽量减少对钠离子的引入,是为了避免进样中心氧化铝管的堵塞及对石英炬管的腐蚀,但铝硼合金中的硼有酸溶硼及酸不溶硼,且铝合金中硅与铝很少以化合物形式存在,而而以单质硅的形式存在,实验证明,用酸不能完全溶解铝硼合金,不溶杂质需用铂金埚用碳酸钠熔融才能把样品分解完全,操作繁琐,。实验了用强碱加双氧水助溶,碱溶解过程尽量加最少量的水,效果较好,且氢氧化钠大于8毫升能溶解完全,本试验采用10毫升。 2.3硝酸用量影响 HNO3、HC1、HClO4、H2SO4、H3P04 均使谱线强度减小,并依次硝酸到磷酸顺序加剧,铝硼合金经碱溶后用硝酸酸化效果较好,加入量为50毫升硝酸(1+1)。 2.4内标加入量试验 试液表面张力不同,粘度也不同,结果导致样品提升量的不同引起的雾化效率不一致,若不加内标元素,同一溶液连续测量,硼、硅、铁含量变化较大,精密度差,不能满足测量要求,但加了硝酸酸做内标元素后,内标元素校正物理干扰的影响,同一溶液连续测量多次,精密度好,能满足测量要求。试验证明 1-10mg/l 亿能能消除物理干扰,本方法采用 2mg/1。 2.5样品精密度试验(无标准样品,从大块产品的不同点位钻取样品,混合均匀)的11次测定,结果列 入表2 表2:样品精密度试验 序号 B(%) Fe (%) Si (%) 1 2.996 0.2964 0.2804 2 3.027 0.2940 0.2799 3 3.023 0.2942 0.2803 4 3.060 0.2907 0.2829 5 3.010 0.3026 0.2830 6 3.006 0.2888 0.2770 7 3.063 0.2927 0.2824 8 3.002 0.2923 0.2840 9 3.057 0.2938 0.2825 10 3.041 0.2926 0.2824 11 3.013 0.2920 0.2772 平均值 3.027 0.294 0.281 标准偏差 0.0244 0.0036 0.0024 相对标准偏差 0.8071 1.2150 0.8383 重复性 0.0691 0.0101 0.0067 2.6方法准确度试验 按实验方法操作测定铝硼合金中硅、铁、硼,同其它经典方法比较,结果见表3 表3::不同方法测定结果比较 样品编 号 本法测定值 其它方法测定值(%) B Si% Fe% B(容量法) Si(分光光度法) Fe(分光光度法) 1 3.12 0.076 0.219 3.10 0.073 0.219 2 3.05 0.104 0.555 3.06 0.108 0.565 3 2.85 0.054 0.168 2.80 0.055 0.171 4 2.72 0.054 0.165 2.76 0.052 0.164 5 4.18 0.074 0.257 4.13 0.074 0.252 本法测定结果与其它方法结果一致,方法快速准确,可用于企业常规分析。 2.7回收率试验 由于国内没有含硼较高的标准样品,以铝合金标准样品为基体,在样品中加入硼标准溶液3.00ml, 硅、铁标准溶液各1.00ml进行回收率试验,回收率在98.75%-102.5%之间,测定结果见表4 表4:回收率试验(n=3) 元素 标样值(%) 加标量(%) 测定总量(%) 回收率(%) B 0 3.00 3.027 100.9 Fe 0.304 0.08 0.386 102.5 Si 0.288 0.08 0.367 98.75 PerkinElmer, Inc. 大中华区总部 地址:上海张江高高园区李冰路67弄4号 ( 邮 编 :20 1203 ) 电话: (021)38769510 传真: (021)387 91316 www.perkinelmer.com.cn PerkinElmer ( 要获取全球办事处的完整列表,请访问 http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs ) ( ◎2 009 Perki n Elme r, Inc . 保 留 所有权利。 Pe rki n Elmer 徽 标 和 外 观设计是P erki n Elmer的注册 商 标。 文中提及 的 其它 非 Pe r k i n Elm e r及其 子 公司所 有 的其它 商标 均为其各 自 所 有 者的 财 产 。 ) ( PerkinEl mer保留随时更 改 此 文 档的权利,恕 不 另行 通 知 。对于编辑、 图 片 或排 版错误概不 承 担 任 何 责 任。 ) AA_CN
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《铝硼合金的分析 电感耦合等离子体发射光谱法测定元素含量》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《铝硼合金的分析 电感耦合等离子体发射光谱法测定元素含量》用到的仪器有null。
