逸出气分析︰采用热重 - 质谱联用技术,分析样品中的残留溶剂
检测样品 其他
检测项目 特殊物质和基团
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在药物分析中,热重被广泛用于定量检测在加热过程中药物的失重情况,从而了解药物的纯度和稳定性,但此时无法知道溢出气体的成分是什么,结合与质谱联用即可以研究溢出气体的成分,从而得到进一步的信息。本文介绍了这一应用。
概论 逸出气分析:采用热重-质谱联用技术,分析样品中的残留溶剂 仪器配置: PerkinElmer所有的TGA仪器(包括Pyris 1 TGA, TGA4000, STA6000)都可以方便的与MS仪器联用,如图1所示,图示联用的MS是Hiden Analytical的四级杆质谱仪HPR-20。另外, PerkinElmer 的Pyris 1 TGA可与本公司的GCMS进行联用测试,如图2所示。 实验部分: 在下面的实例中,联用仪器采用的是PerkinElmerPyris 1 TGA与Hiden HPR-20质谱仪,该质谱仪的质量范围为200 amu(原子质量单位)。由于绝大多数的药品溶剂质核比小于100,所以200amu对于药品溶剂检测而言已经足够。TGA的载气总流量通常采用20至30ml/min。 般而言,样品的离子数不可知。在此例中,常用方法是在质谱范围内做一次扫描,得到样品逸出物的质核比;然后针对我们感兴趣的核质比,采用MID(多离子数检测)进行第二次测试分析。MID对于选定离子检测而言,由于其针对性检测而非宽质量范围检测,所以可得到更佳的测试结果,而且测试更高效。 大家常常关心样品中的逸出挥发物、残余溶剂的类别以及在结晶过程中是否与溶剂有键合作用。在下面的实例中,样品从室温开始失重、到140度失重结束,总的失重比例大约6%。 很多材料都含水,但是,相应的失重过程是否完全归因于水分的脱离,这就是问题所在。对于该样品而言,乙醇和丙酮在生产过程中可能残余于样品中,所以也同时进行检测。水的核质数18 amu, 乙醇和丙酮通过软件谱图库初步选择的核质数分别为31和43。另外,谱图库显示乙醇还具有核质数43,所以此核质数不能对丙酮进行定性判断;根据以上推论,我们也选择丙酮另外的核质数58。 将样品放入TGA中,采用常规升温程序测试;在热分析软件中添加了按钮控制MS的启动和停止,从而可以得到两个测试系统的同步结果。在测试过程中,可同时监测到两个软件系统各自采集的数据。MS的数据可以传输到Pyris软件中、以时间或者温度为坐标显示。 测试结果 如图3所示,从质量数18可推断水分的存在,其分压在10-7数量级,相应的TGA曲线如图4所示。另外,可以看出,其它核质数的浓度明显低得多,在10-8数量级。图5是MS的水峰和热重曲线的合成图谱。 图1-HPR-20 MS 与 STA6000联用 图2-PerkinElmer Clarus 600 GCMS 与 Pyris 1 TGA 联用 质量数31清晰的确定样品中乙醇的存在,通过质量数43和质量数56的确证(如图6所示)证明样品中也存在丙酮。这是因为,质量数43的浓度明显高于质量数31的浓度,从而可以确定丙酮的存在。如果质量数43完全归因于乙醇,那么其测试的含量应该低得多。在这个实例中,质核数43有一小部分含量是归因于乙醇的第二质核离子。 图4样品从室温到140度的宽范围失重 图3 初步扫描确定深入分析的核质数 图5失重曲线和质量数18的水峰比较 图6失重曲线与MS质量数(10数量级)谱图 大中华区总部地址:上海张江高科园区李冰路67弄4号邮编:201203电话: (021) 38769510传真: (021)38791316 www.perkinelmer.com.cn PerkinElmer ( 要获取全球办事处的完整列表,请访问y www.perkinelmer.com.cn/Con t actUs ) PerkinElmer保留随时更改此文档的权利,恕不另行通知。对于编辑、图片或排版错误概不承担任何责任。 PerkinElmerFor the Better
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《逸出气分析︰采用热重 - 质谱联用技术,分析样品中的残留溶剂》,该方案主要用于其他中特殊物质和基团检测,参考标准《暂无》,《逸出气分析︰采用热重 - 质谱联用技术,分析样品中的残留溶剂》用到的仪器有热重质谱联用技术TG-hiden MS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
