流动保障是石油回收和运输过程中的一个重要问题。由于颗粒和液滴(如气体水化物、蜡晶体、沥青混合料和水油乳剂)的存在,可能会引起损失大、成本高等问题。梅特勒-托利多 Lasentec@技术直接测量油中的颗粒和液滴,它能帮助确定引起限制流动的原因,并为所提出的解决方案提供有效的测试。 流动保障问题 在石油生产、回收及运输过程中,存在很多流动保障问题。在极端温度和压力条件下,输油管中的甲烷气体水合物会出现结晶现象或沥青质沉淀。如果不能妥善控制,水合物晶体或沥青质颗粒会凝聚成块,致使输油管堵塞。这会造成惨重的损失,因为杂质沉积或阻塞会损害油藏,并 影响石油的生产率。因此,研究如何用添加剂更好地了解、优化和控制结块及沉淀问题非常重要。 在石油回收和运输过程,通常用水置换油井内的石油。最后,必须用物理方法或是化学方法将石油中的水和颗粒除去。因此,在操作单元前后,必须对留存在 石油中的水或颗粒进行量化。例如,利用Lasentec@液滴分析技术,在破乳研究中使用不同类型和浓度的添加剂,从而改善水油分离工艺。 原位测量了解和解决流动保障问题 Lasentec@探头型工具是表征甲烷气体水合物、沥青质颗粒及油乳液的理想选择。在大多数情况下,要在形成水合物晶体或沥青质颗粒的(高压)条件下采样相当困难。颗粒和液滴体系对温度和压力波动极为敏感。此外,离线技术要求样品充分稀释,才能 图1 对乳化原油的形成及稳定性的研究。用 Lasentec@表征液滴的粒数和粒度,从而对旋液分离器中水油分离效率的影响建立模型。 图2 高压条件下,原油中水滴和水合物晶体原体 PVM@图。 进行简化测量。然而,稀释样品的测量结果不能反映体系的真实情况,因此它提供的数据集非常有限。利用Lasentec@和PVM探头,研究人员能够在当前操作温度和压力下,跟踪原油中的颗粒和液滴的完整动态过程,无需采样或进行样品稀释。 www.mt.com/ac-flow-assurance LASENTFC 基于探针的仪器 LasentecQ D600 可以安装在压力管道或压力容器中来测定原油中的水份构成或蜡析出。 cs 特勒-托利多石油石化快讯
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《原油中原位颗粒检测方案 》,该方案主要用于原油中原位颗粒检测,参考标准《暂无》,《原油中原位颗粒检测方案 》用到的仪器有梅特勒托利多EasyMax102 HFCal、梅特勒托利多 自动化学合成反应器 OptiMax™、梅特勒托利多 全自动实验室反应量热仪 RC1mx、梅特勒托利多 FlowIR™ 实时在线FTIR流动反应分析系统、梅特勒托利多红外光谱 ReactIR™45m/45p、梅特勒托利多 在线图像与粒径分析仪 EasyViewer。
