当前位置: 牙齿 > 方案详情
应用案例_Balance_水分测定仪_烤瓷 硬度超过珐琅
检测样品 牙齿
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
硬度超过花岗岩,化学稳定性超过钢铁,且外观非常接近真正牙齿的烤瓷为补牙行业提供了安全和坚固的解决方案。瑞士企业 Metoxit AG 致力于研发和制造用于医药和工业产品的高级陶瓷。其质量管理系统遵守 FDA 法规,而他们使用的是 - 梅特勒托利多技术。 很多病人都由于 Metoxit 的高级烤瓷而重新展开笑容。这个中等规模的瑞士企业提供各种陶瓷产品,在植牙和整型补牙行业具有极佳的口碑。氧化铝和氧化锆都是氧化陶瓷产品,因其极高的机械强度、抗碎性、硬度和极佳的生物适应性,通常用于医疗用途。它们都由纯度非常高、颗粒非常细的粉末制成。
3梅特勒-托利多化学化工快讯4 烤瓷 硬度超过花岗岩,化学稳定性超过钢铁,且外观非常接近真正牙齿的烤瓷为补牙行业提供了安全和坚固的解决方案。瑞士企业 Metoxit AG 致力于研发和制造用于医药和工业产品的高级陶瓷。其质量管理系统遵守FDA法规,而他们使用的是-梅特勒-托利多技术。 加水成型 因为干燥粉末非常难以成型,所以这种陶瓷混合物要使用水作为增塑剂压制成型,其中的水份含量根据成分和结构的不同介于0.1%到5%之间。这些原始块状物要么在现场制成植牙,要么直接送往牙科诊所,处理成各个病人的鼻梁或牙齿。为了达到这种陶瓷的独特结构质量,最后一步需要在非常高的温度下进行烧结。 自由选择温度进行加热模块检验为了遵守欧盟和FDA法规,必须分析每批产品的水份和其他质量参数。来自质量实验室的 Wanner 女士之所以一直使用梅特勒-托利多 HB43卤素干燥技 术,并不单单是因为其操作的简单性和结果的可再现性。“如果FDA审核员希望了解该设备是否真的能够在SOP 指定温度下进行测量-没问题。检验报告将确认加热模块已经进行了检验,且能在所需的温度范围内工作。,”具有完整记录的设备检验和集成的加热模块检验只是梅特勒-托利多设计的很多智能工具的其中一部分,并且在这些设计过程中,梅特勒-托利多时刻考虑到要确保您的企业遵守法规和质量要求。
关闭
  • 1/1
产品配置单
梅特勒托利多为您提供《应用案例_Balance_水分测定仪_烤瓷 硬度超过珐琅》,该方案主要用于牙齿中null检测,参考标准《暂无》,《应用案例_Balance_水分测定仪_烤瓷 硬度超过珐琅》用到的仪器有梅特勒托利多超越系列快速水份测定仪HX204/HS153、梅特勒托利多MX603N 精密天平。
我要纠错
推荐专场
相关方案
