一颗牙齿引发的悲剧...... 额,阿酷君第32次相亲又失败啦! 这次的原因嘛! 唉,别提了! 都怪那颗该死的牙! 那颗丧尽天良的劣质种植牙! 早不坏晚不坏,非要在相亲的前一夜掉了出来! 害阿酷君顶着一颗神秘的黑洞去相亲 已经尽量避免说话了 最后的最后 还是漏馅了! 回到家里,满嘴漏风的阿酷君遇上了隔壁的熊孩子 熊孩子还让他念绕口令-“阿酷哥,跟我学。灰化肥挥会发黑...... 念念念!念你妹! 这次一定找个靠谱的种植牙安上! 对啦,听说老姐实验室里有个叫库赛姆电镜的东东,好像可以观察牙齿植入什么的,我让她 帮我看看! 牙齿植入材料扫描电镜图像 老姐在电镜下面观察察一下,发话啦:"上面这个东西哪,就是牙科用的钛材料种植体在 SEM下的表面形貌,可以明显看出钛材料种植体表面的蜂窝结构! 原来道理是这样,“研究发现粗糙表面的钛种植体与骨组织的结合面积及结合强度均大于光滑表面的钛种植体,而且体外细胞培养也显示成骨细胞更易于粘附到粗糙的表面。与光滑表面相比,粗糙度 Ra<50 um 的表面能显著降低种植体骨骨组织界面的炎症反应程度,减 少软组织包绕层的厚度。亚微米及纳米结构可以引导细胞粘附和定向迁移生长,有利于形成良好的种植体周骨性结合”,所以种植体的表面形貌是影响骨整合的重要因素之一。 使用扫描电镜进行牙科植入材料的观察,可清晰可见牙科材料表面形貌状态,对判断植入材料的骨整合性将发挥重大的作用,当然最重要的还是可以不断的指导改善生产工艺参数,改善临床效果。 “哇塞,原来扫描电镜能有这么大的作用呢,希望生产牙科植入材料厂家都能买一台这样的扫描电镜,赶紧改善生产工艺,那么妈妈就再也不用担心我相亲失败啦! 原来道理是这样,“研究发现粗糙表面的钛种植体与骨组织的结合面积及结合强度均大于光滑表面的钛种植体,而且体外细胞培养也显示成骨细胞更易于粘附到粗糙的表面。与光滑表面相比,粗糙度 R a<50 μm的表面能显著降低种植体—骨组织界面的炎症反应程度,减少软组织包绕层的厚度。亚微米及纳米结构可以引导细胞粘附和定向迁移生长,有利于形成良好的种植体周骨性结合”,所以种植体的表面形貌是影响骨整合的重要因素之一。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京天耀科技有限公司为您提供《牙材料中表面细微结构检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于牙齿中表面细微结构检测,参考标准《暂无》,《牙材料中表面细微结构检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有库赛姆(COXEM)EM-30+ 台式扫描电镜。
