石油石化快讯实验室称量及分析 从理论上讲,采用滴定法测量润滑剂中的酸值或碱值是非常快捷的。但实际上这是一种特具挑战性的工作。提高测量速度、结果的一致性和可重复性可根据IP400标准通过电导滴定来实现。新型超越系列滴定仪使用户能够受益于采用这一标准进行测定所带来的优势。 电位滴定中的挑战 采用 IP177/276 标准测定酸度或碱值的电位滴定往往很耗时。事实上,电位滴定的电极需要额外的调节,且测量结果的质量强烈依赖于正确的系统准备(滴定度、空白值和缓冲液值)。 良好的替换方法就是根据IP400标准的电导滴定。它可以利用快速信号平衡提供碱值和酸值测定的精准结果,且在具体分析期间无需耗时的电极调节操作。此外,电导电极的寿命周期要比电位滴定电极长得多。 从这个角度看,梅特勒-托利多通过将 InLab@718电导率电极和超越系列 T70滴定仪的电导率接口主板结合在一起,提供了独特而又完全遵守法规的解决方案。 滴定示例 将油溶解在60ml 的异丙醇/水/甲苯(45/5/50Vol-%)混合溶剂中,并用0.1 mol/l 异丙醇 HCl滴定剂滴定到等当点。该滴定可以使用Rondo 20 自动进样器实现完全自动化(图1,,下一页)。滴定后,该混合物被 SP250蠕动泵抽取到了废液瓶中。电导率电极 图1:T70/InLab@718/Rondo 20 滴定系统用来根据IP400 (使用 CoverUpTM加盖处理)完全自动化的碱值确定。 采用电导滴定的样品系列的结果与对照值非常一致,并且显示结果非常精确(表1)。电导或电位滴定测定的BN值的差别是因 各自不同分析年代的不同样品导致的。增量方式添加滴定剂后,测量值将在5秒内稳定,减少 dE/dt 的比值不会影响结果的精确性。 油品名称 样品大小 [g] 样品数量 平均碱值 [mg KOH/g] 相对标准差 每个样品的 平均滴定 时间 [分钟1 对比 碱值(BN) [mg KOH/g]* 与对照碱值平均值的偏差 [%1 切削油(BN值=20) 1.5 6 18.95 0.32 2.7 17.8 6.6 机油 1.0 6 10.9 0.51 2.5 10.8 0.9 船舶柴油 0.25 6 38.5 0.56 2.5 40.4 -4.9 表1:油类样品的电导滴定和电位滴定BN(碱值)的结果。 但是,滴定时间将大大减少:与电位滴定相比,加快了
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《应用案例_ANA_快速的电导滴定实现优质的碱值测定》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《应用案例_ANA_快速的电导滴定实现优质的碱值测定》用到的仪器有梅特勒托利多EasyPlus易滴电位滴定仪。
