客服热线:400-808-6760 液相色谱柱 固相萃取柱 气相色谱柱 食品中防腐剂和甜味剂的测定 事件背景: 防腐剂用于加入食品、药品、颜料、生物标本等,以延迟微生物生长或化学变化引起的腐败。甜味剂产生的热量少,对肥胖、高血压、糖尿病、龋齿等患者有益,加之又具有高效、经济等优点。防腐剂和甜味剂是食品中不可缺少的添加剂。国内外多项研究表明,只要生产厂家严格按照国家规定的标准使用防腐剂和甜味剂,对消费者的健康就不会造成危害。但如果超量使用,则会危害人体健康,为此国家对防腐剂和甜味剂的使用范围及用量进行了严格规定。 检测方案: 1.适用范围 适用于食品中安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精精、脱氢乙酸的检测。 2.提取步骤 将5g蛋糕置于50mL比色管,加入去离子水定容至50mL,超声提取20min, 经0.45pum滤膜过滤。 3.色谱条件 色谱柱: Ultimate@AQ-C18,250x4.6mm,5pm 流动相:甲醇/乙酸铵(0.02mol/L)=5/95 流速:1.0mL/min 进样量:20pL 柱温:30°℃ 检测器: UV 230 nm 4.色谱图 图中出峰顺序依次为:安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 图1食品中防腐剂、甜味剂的液相色谱图 产品 序号 描述 货号 规格 品牌 标准品 1 安赛蜜标准品 C10010800 0.25g 有证书 DR 2 苯甲酸标准品 C10537500 0.25g 有证书 DR 3 糖精钠标准品 CA16901010 0.25g 有证书 DR 4 山梨酸标准品 C16971500 0.25g 有证书 DR 5 脱氢乙酸 N-11578-2G 2000mg Chemservice 分析耗材 6 微孔滤膜 00803-01302 MCE 水系 100片/盒 Welchrom 7 液相分析柱 00207-31043 Ultimate@AQ-C18, 250x4.6mm, 5pm Ultimate 8 HPLC 溶剂 00814-01008 Welpure 甲醇 HPLC4L/瓶,4瓶/箱 WelPure
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《糕点中防腐剂、甜味剂检测方案 》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《糕点中防腐剂、甜味剂检测方案 》用到的仪器有null。
