【山纺青岛山纺仪器有限公司QingDao ShanFang Instrummeenntt co.,LTDTel/Fax: (0532) 856670248564293085647053 E-mail:shanfang17@126.com 阻燃服《生产许可证》认证检测仪器设备配置方案 方案法规依据: 《特种劳动防护用品生产许可证实施细则》 2011-01-19公布;2011-01-19实施 颁布单位:国家质量监督检验检疫总局 阻燃服等级分类: A级 B级 C级 必备检测设备: 、A201热防护性能测试仪 技术指标: 1、采用计算机控制,测试结果打印输出。 2、热源热通量: 50kw/m2~100kw / m2 可调。 3、热源精度: ±2% 4、量热计测量范围:0℃~1600℃±0.5℃ 5、试样尺寸:150×150mm 6、电源: AC220V 50Hz 4kW 适用标准: 国家标准GB/T 8965-2009 《防护服装阻燃防护 第1部分阻燃服》 适用范围: 只在阻燃服生产企业申请A级阻燃服资质时需要本设备;B级、C级无需配置。 园【山纺青岛山纺仪器有限公司QingDao ShanFang Instrummeenntt co.,LTDTel/Fax: (0532)856670248564293085647053 E-mail:shanfang17@126. com 、工T202 阻燃服专用拉力试验机 技术指标: 1测力范围:0~2000N23 测试力值精确度:±1% 拉伸长度范围:0~300mm 4拉伸长度精确度:±1mm5拉伸速度:100mm/min 适用标准: 国家标准 GB/T 8965-2009 《防护服装阻燃防护 第1部分阻燃服》适用范围:阻燃服生产企业申请A级、B级、C级资质时都需配置本设备。 三、M601垂直燃烧仪 技术指标: (山青岛山纺仪器有限公司QingDao ShanFang Instrummeenntt co.,LTD Tel/Fax: (0532)856670248564293085647053 E-mail:shanfang17@126. com 1、试样尺寸: 80mm×300mm 2、燃烧器的移动电机消耗功率: 6W 3、点火器计时: 0~99.99秒任意设置(标准采用12秒) 4、续燃时间和阻燃时间计时器: 0~99.99秒,精度:±0.01秒 5、火焰高度测量装置: 标尺高40mm 6、使用气体: 丙烷或丁烷或石油液化气 适用标准: 国家标准 GB/T 8965-2009 《防护服装阻燃防护 第1部分阻燃服》 适用范围: 阻燃服生产企业申请A级、B级、C级资质时都需配置本设备。 四、洗衣机 符合《GB/T8629-2001纺织品Hi试验用家庭洗涤和干燥程序》标准的市售洗衣机皆可。适用范围: 阻燃服生产企业申请A级、B级、C级资质时都需配置本设备。 地址:青岛市李沧区金水路上藏工业园邮编:址:www.chinaqdcom
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛睿新杰仪器有限公司为您提供《阻燃服《生产许可证》认证检测仪器设备配置方案》,该方案主要用于null中物理性能检测,参考标准《暂无》,《阻燃服《生产许可证》认证检测仪器设备配置方案》用到的仪器有null。
