北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 气相色谱法测定心力丸中麝香酮的含量 摘要:麝香酮是麝香的主要成分,现可人工合成。天然的麝香酮为左旋体,合成的一般为右旋体。麝香酮具有扩张冠状动脉及增加冠脉血流量的作用,对心绞痛有一定疗效。 建立心力丸中麝香酮含量的测定方法。方法采用SPBTM1FUSEDSILICACapillaryColumn(30m×0.32mm×1.0μm)毛细管柱,火焰离子化检测器(FID),以N2为载气,柱温:200℃,进样口温度:210℃,检测器温度:225℃。结果麝香酮在0.076~1.5mg·mL-1的范围内与其峰面积呈良好线性关系(r=0.9996),麝香酮的平均回收率为99.5%(n=9),RSD为1.64%。结论本法简便、准确,可用于控制该制剂的质量。 心力丸是本所科研成果,药厂注册品种,国家中药保护品种,质量标准收载于卫生部中药成方制剂第十七册(WS3—B—3150—98)。本品具温阳益气、活血化瘀功能,用于心阳不振、气滞血瘀所致胸痹心痛、胸闷气短、心悸怔忡等证及冠心病、心绞痛。该制剂是由麝香、人参、附子、红花、人工牛黄、蟾酥等中药制成的浓缩丸,现国家规定处方中麝香以人工麝香等量替代使用,因此,人工麝香中主要有效成分麝香酮的含量[1],对控制该产品质量和保证临床用药安全有效具有重要意义。已有对六神丸等制剂中麝香酮进行测定的文献[2-5]报道。本文用气相色谱法测定心力丸麝香酮的含量,方法简便、准确,可以有效控制该产品质量。 1仪器和试剂1.1仪器岛津GC17A气相色谱仪,FID检测器,N2000数据工作站(浙江智达);METTLERAE240电子分析天平;AS5150A超声波仪。 1.2试剂、试药麝香酮对照品(中国药品生物制品检定所,批号:071920006,含量测定用,质量分数99.8%);心力丸(广东省药物研究所制药厂);无水乙醇、乙醚等试剂均为分析纯;压缩空气、H2、N2均为高纯度的气体(广州气体厂,质量分数达99.9%以上)。 2方法与结果2.1色谱条件毛细管柱:SPBTM1FUSEDSILICACapillaryColumn(30m×0.32mm×1.0μm);柱温:200℃;进样口温度:210℃;检测器温度:225℃;载气:N2;流速:2mL/min;柱前压:80kPa;空气:300mL;氢气:30mL;尾吹:30mL;分流:50∶1;进样量:1μL。在上述条件下,供试品溶液中麝香酮色谱峰能达到基线分离,供试品与邻峰的分离度大于2.0,峰形对称,人工麝香阴性供试品无干扰,方法具有专属性,按麝香酮计算理论塔板数不低于4500。 2.2线性关系考察精密称取麝香酮对照品0.15194g,置100mL量瓶中,加无水乙醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;再分别精密量取0.5、1、2、4、5、6、8、10mL置10mL量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,精密吸取1μL进样,测定峰面积,以对照品质量浓度(ρ)为横坐标,峰面积(A)为纵坐标,求得回归方程为A=291382.2ρ 18117.0,r=0.9996,麝香酮线性范围为0.076~1.5mg·mL-1。 2.3供试品溶液制备取本品,研细,精密称取3.5g,置具塞锥形瓶中,加入乙醚30mL,密塞,冷浸12h,滤过,残渣和具皿用少量乙醚洗涤数次,合并乙醚液,挥去乙醚,残渣加无水乙醇使溶解并定容至5mL,摇匀,用0.45μm滤膜滤过,取续滤液,即得。 2.4测定方法精密吸取供试品溶液和对照品溶液1μL,分别注入气相色谱仪中,记录色谱图,以外标法计算供试品中麝香酮含量。 2.5稳定性试验取同一供试品溶液制备后室温放置,分别在0、1、2、4、6、8、10h进样测定,每次进样1μL,测得麝香酮平均含量490.4μg/g,RSD为0.29%。结果表明供试品在10h内测定结果稳定。 2.6精密度试验取麝香酮对照品溶液(0.7597mg/mL)重复测定6次,测得麝香酮峰面积的RSD值为0.15%。 2.7重现性试验取同一批供试品,平行6次精密称取,按“2.3”项下方法制备供试品溶液,依“2.4”项测定,计算供试品中麝香酮含量,结果其RSD值为1.4%,表明方法重现性好。 2.8回收率试验精密称取已知含量的心力丸(麝香酮含量495.0μg/g)共9份,置具塞锥形瓶中;取高(1.5194mg/mL)、中(0.7597mg/mL)、低(0.07597mg/mL)3个浓度的对照品溶液各3份,每份2mL,置蒸发皿中,通风柜中挥干乙醇,残渣用适量乙醚溶解,移入称取有供试品的具塞锥形瓶,用乙醚洗涤具皿数次,将洗涤液并入锥形瓶,乙醚用量为30mL,其余按“2.3”方法制备,按“2.4”方法测定,结果见表1。 2.9样品测定取本品6批,按“2.3”项下方法制备供试品溶液,按“2.4”法进行测定。 3讨论3.1提取方法的选择分别考察了超声提取法和浸渍法,结果见表3。结果表明:用乙醚作溶剂的2种提取方法有偏差(相对偏差为3.1%),浸渍法提取比超声法提取损失少,或者说提取较完全;在产品含量测定时采用浸渍法提取,提取适宜时间为12h;在生产过程中的产品质量检测则可采用超声提取方法。 3.2色谱柱的选择曾采用强极性毛细管柱(SHIMADZUCBP20M25025)进行试验,结果麝香酮很难达基线分离,且被测组分峰有拖尾现象。
关闭产品配置单
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有鸿作盛威供应气相色谱仪SP-3420A。
