引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163270 ——-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 板蓝蓝(Banlangen) (ISATIDIS RADIX) 【药材基本信息】 别名 来源 功能 靛青根、蓝靛根、大青根等 十字花科植物菘蓝 Isatis indigotica Fort.的干燥根 清热解毒,凉血利咽 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)1.0849g,置圆底烧瓶中,精密加力水 50ml,尔定重量,煎煮2小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取(R,S)-告依春对照品 12.22mg,置 25ml容量瓶中,加甲醇定容至刻度,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。 250mmx4.6mm.5pm 进样量:20.0pl 检测波长:245mm; 柱温:25℃ 流 速:Iml/min 流动相:甲醇:0.02%磷酸溶液=7:93 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:(R,S)-告依春98.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯——271 【分析色谱图】 板蓝根 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 (R,S)-依依春 15.3min 0.98 16704 0.020% 【注意事项】 在此分析条件下,(R,S)-告依春出峰时间为15.3分钟根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ●若采用手动进样器进进时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。 ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend C18 250mm x 4.6mm,5um检测波长:245mn; 柱温:25℃流 速:1ml/min流动相:甲醇:0.02%磷酸溶液=7 : 93
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《板蓝根中(R,S)-告依春检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《板蓝根中(R,S)-告依春检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
